Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Bloc MONO PP KT88
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2011, 07:37
Merci!
Bref, j'ai perdu une occasion de me taire :D
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2011, 09:16
Diafan a écrit:
Merci!
sûrement pas! ça donne des idées aux autres. Merci au contraire.
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2011, 19:50
Salut à tous ,
Je vous propose encore quelques photos de la réalisation de l' appareil , si elles peuvent donner
des idées , j' en serai ravi .
Dans un premier temps , le travail autour du transfo d' alim , avec la mise en place d' une semelle
en téflon entre le corps du transfo et la contre-platine . Ensuite le bornier à partir d' une
plaquette en plexi avec les résistances d' équilibrage .
La face "noble" , achetée neuve et la contre-platine , une face avant de 19 pouces récupérée .
Mise en place d' adhésif pour protéger et pour tracer les endroits à découper . Premières découpes
approchantes à scie sauteuse et finition à la défonceuse en me servant d' un gabarit .
Perçage des différents passages pour les tubes , à l' aide de scie cloches . Travail assez fastidieux ,
car il faut y aller doucement et lubrifier très souvent . Premiers essais de montage à blanc , pour voir ,
et pour se redonner courage . Puis on passe aux façades en bois , où on voit les rails sur lesquels se
fixent le contre-platine .
Dernier groupe de photos , le gabarit sur la table de la défonceuse pour faire proprement les découpes
sur la face arrière . Les protections sont toujours en place sur les plaques de 19 pouces et elles sont
bien utiles pour éviter les rayures et autres incidents lors de toutes les manipulations .
Voili , voilà .
@ + Philippe.
La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son. C'est pourquoi bien des gens ont l'air brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche
MessagePosté: Mar 07 Juin 2011, 19:37
Salut à tous ,
ça y est le petit frère est monté et il ressemble beaucoup au premier .
Quand on a un modèle sous les yeux , on avance plus vite .
J' ai quelques questions à vous soumettre , concernant le relevé des tensions
que j' ai effetué . Les conditions de mesure étaient les suivantes :
entrée RCA en court-circuit , sortie HP sur charge de 8 ohms et prise des
mesures après 10 minutes de chauffe :
HT1 théorique : 510 VDC , ampli R : 512 VDC , ampli L : 514 VDC
HT2 théorique : 445 VDC , ampli R : 413 VDC , ampli L : 415 VDC
HT3 théorique : 200 VDC , ampli R : 278 VDC , ampli L : 282 VDC
HT4 théorique : 255 VDC , ampli R : 258 VDC , ampli L : 260 VDC
BIAS thérique : -12 VDC , ampli R : -12.5 VDC , ampli L : -12.4 VDC
-28 VDC théorque , ampli R : -28.4 VDC , ampli L : -27.9 VDC
Chauffage KT88 théorique : 6.3 VAC , ampli R : 6.6 VAC , ampli L : 6.28 VAC
Chauffage 6Nx théorique : 6.3 VAC , ampli R : 6.2 VAC , ampli L : 6.22 VAC
C' est HT3 qui m' interpelle un petit peu , car je suis assez éloigné de la cible .
Que me conseillez-vous de faire ?
D' autre part , comment se règle l' ajustable de 1 Kohm en entrée du montage ?
Je vous remercie de bien vouloir m"' éclairer de vos lampes à vous .
@ + Philippe.
MessagePosté: Dim 19 Juin 2011, 17:08
Salut à tous ,
Quelques nouvelles de mes petits !
Après quelques échanges avec Yves , j' ai pu "tuner" l' alim. de manière à
obtenir les tensions correctes . En augmentant successivenment la valeur
de R5 ( initialement 100 K ) et en la portant à 220K , j' obtiens les 200 VDC
pour HT3 .
Ensuite l' action sur le trimmer de 1K m' a permis de symétriser les tensions sur
les anodes des 6N6 aux alentours de 320 V .
Ci-joint le schéma avec les tensions relevées pour ceux qui voudraient construire
le même ampli .
J' ai également fait une photo des signaux carrés à 1 KHz et à 10 KHz , là je pense
qu' en jouant sur la valeur du condensateur de CR de 110 pF je peux améliorer
la forme du plateau supérieur .
Cependant , depuis la finalisation de l' alim , l' ampli donne sa pleine mesure :
Beaucoup de douceur et de dynamique , même sur des enceintes à faible rendement
et cerise sur le gâteau , l' absence de HUM toujours préjudiciable !
Voilà , pour une première expérience avec les amplis à lampe , je suis satisfait du
résultat . Un grand merci à toutes les pointures de ce forum qui nous aident à réaliser
nos projets .
@ + Philippe.
MessagePosté: Dim 19 Juin 2011, 17:37
RHR9 a écrit:
Salut à tous ,
Essaye de rajouter des 50 à 100pF en parallèle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dépassement.
résultat . . .
Je suis satisfait que tu sois satisfait tub30
Un détail: il y a une anomalie dans ton relevé de tensions, la tension aux anodes de la 6N2P devrait maintenant être aux alentours de 125/130 volts.
MessagePosté: Dim 19 Juin 2011, 18:23
Oups , bonne remarque Yves , c' était un précédent relevé .
En effet je mesure 127 V sur les anodes des 6N2 .
Ci-joint le schéma corrigé , car je n' arrive pas éditer le mail précédent .
Ensuite je ferai des essais en augmentant la valeur de la capa de CR .
@ + Philippe.
MessagePosté: Sam 02 Juil 2011, 15:55
Salut à tous ,
J' ai travaillé un peu sur l' esthétique de mes blocs , en réalisant des capots pour les
transformateurs .C' est un premier jet et le ponçage n'est pas encore optimal , mais je
trouve que le cuivre donne une touche sympathique à côté des tubes .
Pour ne pas cacher l' origine des transformateurs , j' ai mis une petite étiquette au-dessus .
( clin d' oeil à Yves , si tu as des logos je veux bien mettre l' officiel ) .
Entre-temps , j' ai rajouté 100pF en parallèle sur la capa de cobntre-réaction , ce qui porte la
valeur à 210pF et de beaux signaux carrés .
Il me reste maintenant à profiter du son des ces deux amplis .
MessagePosté: Sam 02 Juil 2011, 22:32
C'est vraiment un trés beau travail... Je suis entrain de refaire mes blocs mono, mais je vais avoir du mal à poster mon sujet et les photos aprés toi tub16
a+
yann
