Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: STAX, source de tension
MessagePosté: Mer 20 Avr 2011, 16:44
c'est à dire quelque chose dans ce style: http://www.eraudio.com.au/
8)
MessagePosté: Mer 20 Avr 2011, 20:50
Pas mal ! Mais ce sont des kits.
Et pourquoi pas des Quad ou des Martin-Logan d'occase :
http://www.leboncoin.fr/image_son/189432007.htm?ca=12_s
:) Sky
MessagePosté: Jeu 21 Avr 2011, 07:35
oui c'est surement très bien aussi. Jamais écouté. Mais l'idée du tout électrostatique me plais assez chez ER audio.
Justement le travail est encore trop mâché...
Je pense à un article de Philippe Hiraga parut dans l'Audiophile: http://www.audiocircuit.com/DIY/Electro ... ppe-Hiraga
Philippe Hiraga a réalisé pas mal de travaux sur les HP électrostatiques notamment des casques.
Mais ça reste assez mystérieux en France.
adrien
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 09:04
benou.1 a écrit:
.... Mais ça reste assez mystérieux en France.
Ça reste bien mystérieux chez nous en effet. Comme constructeurs français, à part AHL il y a une vingtaine d'années il n'y a quasiment rien.
L'électrostatique, c'est bien plus compliqué que l'électrodynamique, il faut une alimentation secteur, des transformateurs de modulation, c'est pas très fiable, le niveau acoustique est limité, ça manque de grave, c'est directif, en plus c'est cher ! Comme on aime bien ce qui est simple et pas cher alors l'électrostatique c'est pas dans notre culture !
Dans Audio Amateur des années 70 il y a des réalisations d'amateur de haut niveau.
Sky
MessagePosté: Mar 07 Juin 2011, 11:50
Au sujet du casque et du haut-parleur électrostatique DIY publiés dans l'Audiophile j'ai trouvé ces liens où on peut télécharger les articles :
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... asque.html
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... tique.html
MessagePosté: Dim 22 Avr 2012, 14:38
adrien
Ça a demandé du temps mais j'ai réalisé un proto de carte ampli à LM380 pour mon casque Stax SR-X. Ça marche mais le 12 volt du PC est vraiment pollué et le niveau est un peu faible (c'était prévisible). J'envisage de faire une nouvelle carte avec deux TDA2030 montés en pont pour chaque canal.
Ça a aussi demandé du temps mais j'ai réalisé le casque électrostatique décrit dans l'Audiophile de 1989. Ça fonctionne divinement bien !
Je peux mettre des images de la fabrication (si ça intéresse).
MessagePosté: Lun 23 Avr 2012, 11:06
La carte PCI avant assemblage :
Les bornes rouges et noires permettent la connection au boîtier SRD-7.
Une cellule du casque électrostatique avant assemblage. C'est une réalisation personnelle qui n'a absolument rien à voir avec les Stax. C'est le casque qui est décrit dans un numéro de L'Audiophile :
J'ai également réalisé trois types d'amplis OTL à tubes pour ce casque électrostatique. L'ensemble marche formidablement bien.
MessagePosté: Sam 28 Avr 2012, 21:16
WOW chapeau l'artiste tub18
quelles différences notes tu entre le stax et le Hiraga ?
as tu utilisé des circuits imprimés comme dans l'article et avec quoi les as tu percé ?
encore bravo, il faut vraiment que je trouve le temps de m'y mettre.
adrien
MessagePosté: Lun 30 Avr 2012, 12:14
A l'écoute, ça confirme ce qu'il y a d'écrit dans le banc d'essai de l'Audiophile. C'est plus linéaire, plus naturel que le Stax. Le niveau maxi est très élevé, on atteint sans difficulté 110 - 120 dB (mesuré au sonomètre), attention les tympans.
Les électrodes sont faites avec de l'époxy pour circuit imprimé double face parce que c'est beaucoup plus plat que l'époxy simple face qui est toujours un peu cintré ou vrillé, donc inutilisable. Il faut enlever une des deux couches de cuivre au perchlorure de fer avant le perçage.
C'est vraiment TRES TRES difficile à construire. Une vraie histoire de fous. Un trou mal percé et ça fait une électrode de foutue et il y a plus de 2000 trous à percer ! Il faut aussi un outillage spécial pour tendre les diaphragme, le coller, le rendre conducteur, etc... C'est vraiment TRES difficile.
Pour les forêts en 2,1 mm (ou 2,2 mm) il y a un fournisseur : c'est Micro-Modèle à Strasbourg. Ils sont compétents, hyper rapides et honnêtes.
http://www.micro-modele.fr/index.php
Il y a une page visserie :
http://www.micro-modele.fr/index.php?op ... 17&lang=fr
Pour les forêts, c'est dans la page outillage :
http://www.micro-modele.fr/index.php?op ... 18&lang=fr
Eviter absolument Castorama, Leroy-Merlin et les autres magasins de sous-bricolage, quand on leur demande s'ils ont de la visserie en 2 mm, ils se marrent !
Voilà les éléments à fabriquer pour faire un casque :
MessagePosté: Lun 30 Avr 2012, 13:20
J'ajoute un point très important, les cellules ayant une grande surface et l'espace entre le diaphragme étant élevé on a un niveau extraordinaire dans l'extrême grave sans distorsion (à condition d'utiliser l'ampli à tubes à liaison directe).
MessagePosté: Jeu 03 Mai 2012, 09:27
adrien
Comme la fabrication du casque électrostatique de L'Audiophile n'a rien à voir avec le fil "Stax, source de tension", je vais reprendre à zéro la construction dans un autre fil.
MessagePosté: Jeu 03 Mai 2012, 11:04
Le problème c'est qu'il n'existe pas de rubrique concernant les casques.
MessagePosté: Jeu 03 Mai 2012, 21:20
bonne idée, les postes sur le sujet sont rares donc toutes infos sont les bien venues.
est-ce principalement les trous qui rendent le travail si compliqué ou d'autres taches sont délicates ? car pour les trous je compte m'aider d'une petite machine numérique trois axes.
comment as tu fait pour tendre la membrane ?
Et pour la rendre conductrice ?
MessagePosté: Dim 06 Mai 2012, 08:23
benou.1 a écrit:
....bonne idée, les postes sur le sujet sont rares donc toutes infos sont les bien venues.
Oui, mais il n'y a pas de rubrique casque sur le forum !
Percer les trous avec une petite machine numérique facilitera grandement le travail. Il faut ensuite éliminer soigneusement les bavures.
comment as tu fait pour tendre la membrane ? Et pour la rendre conductrice ?
J'ai une petite machine DIY qui me permet de tendre la membrane et de la coller sur son support ainsi qu'un outil de type écran de sérigraphie pour poser la colle en couche super fine. Pour rendre la membrane conductrice, j'ai fabriqué un vernis conducteur. J'ai aussi un truc qui me permet de tester efficacement la couche conductrice.
MessagePosté: Lun 08 Oct 2012, 10:52
adrien
Voir sur le forum elektor où oldjp a un projet de haut-parleur électrostatique circulaire :
http://www.elektor.fr/forum/forum/forum ... 9042.lynkx
