Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 156  Suivante
MessagePosté: Dim 03 Avr 2011, 20:16
:cry: à la remise en route de l'ampli 2 condo des régulateurs ont laché , en fait trop de tension , 50v à deux des cathodes des EL84 :shock: :? , sans doute les tubes ou des régulateurs qui ont pas aimé mes manips
bon , je vais pas me décourager , je vais le reprendre à zéro cet ampli avec beaucoup plus de place pour le cablage , depuis que j'ai gouté à son son j'en suis tombé amoureux tub30 , par contre la sinusoide qui se déforme à partir de 5khz c'est normal ?
MessagePosté: Dim 03 Avr 2011, 22:05
Ben, effectivement . . . si une EL84 s'envoie en l'air elle tue le régulateur à coup sûr tub22
Les deux du même côté du PP ?
Sans doute pas ! Mais est ce la cause ou la conséquence de la casse ?
J'essaye d'imaginer un système de "sécurité", au moins pour éviter un effet domino . . . demain il fera jour tub25 tub25 tub25
MessagePosté: Lun 04 Avr 2011, 06:42
oui
MessagePosté: Lun 04 Avr 2011, 07:00
oui
Ah ... Scénario possibles :
- Fuite du condo de liaison (rare de nos jours . . .)
- Flash interne entre une G2 et une G1 (pas si rare avec du carré "plein pot": l'écran chauffe beaucoup et se déforme), l'autre tube (qui n'a pas flashé) se retrouve avec une G1 positive et le 7905 se bloque, prend toute la HT . . . et défuncte.
Juste une réflexion matinale . . . pas encore de solution :roll:
A+.
MessagePosté: Lun 04 Avr 2011, 18:30
à première vu les tubes ne sont pas hS :shock: , je les ai monté sur mon simple push et testé pendant 5mn , tout a l'air de fonctionné normalement tub13 , ça ne serait que les régulateurs qui aurraient laché ?, mais 50v au cathodes n'a pas du leur faire du bien tub17
MessagePosté: Lun 04 Avr 2011, 18:40
lionel83 a écrit:
. . ça ne serait que les régulateurs qui aurraient laché ?
Ouais , mais pourquoi ? ? Chauffent ils ?
. . . 50v au cathodes n'a pas du leur faire du bien tub17
Non, ça bloque les tubes, c'est tout.
MessagePosté: Lun 04 Avr 2011, 19:06
Chauffent ils ?
non , les condo avant de laché oui
MessagePosté: Lun 04 Avr 2011, 19:31
Oui, bien sûr ! Déjà si ils n'explosent pas evil
Le pire des scénario serait que les 7905 passent en "sécurité" suite à une surcharge (ils ont une limitation interne de courant qui fait ça).
Ils se retrouvent alors avec toute la HT (enfin presque) et ils meurent de surtension, le condo suit . . .
Il va sérieusement falloir trouver une circuit de protection !
Simple, brutal mais peu élégant : une zéner 20 Volts / 3W entre chaque cathode et la masse (la cathode de la zéner sur la cathode de la EL84).
On doit pouvoir faire mieux . . .
MessagePosté: Lun 04 Avr 2011, 20:42
ils ont pas explosé , il ont fait psssssssssschit tub15 avec une belle fumée blanche , je me demande si le problème de la sinusoide qui se déforme (ait) ne venait pas d'un régulateur qui déconnait :roll: , faut dire aussi que je l'ai pas mal trifouillé avec le fer à soudé et avec les condo d'alim encore chargé (ma main ç'en rapelle)un contact au mauvais endroit et hop.......
MessagePosté: Lun 04 Avr 2011, 20:54
C'est vrai que les circuits intégrés n'aiment pas beaucoup les courants baladeurs !
On pourrait commencer comme ça:
MessagePosté: Sam 23 Avr 2011, 10:07
salut à tous , j'ai entièrement refait mon bloc mono , nouveau boitier plus aéré et alim adéquat , j'ai mis des composants neufs sauf les résistances et ajouté la protection avec les zeners (merci Yves) , cette foie si j'ai mes 19watt à 1khz avant écrétage avec 275volt de tension d'alim et 33 ma de courrant de repos , par contre toujours le problème de distorsion au dela de 5KHZ dès que je dépasse les 8watt :? , lorsque je prend le signal en sortie du condo de liaison la sinusoide n'ai pas très belle et totalement instable , j'ai calculé 0,75ma de courant à la CCS aulieu de 1ma et j'ai 2 volts au point commun des anodes tub13
MessagePosté: Sam 23 Avr 2011, 10:31
Ce n'est pas significatif étant donné que le tout est "englobé" dans deux boucles de contre réaction à l'intérieur desquelles le signal est obligatoirement "prédéformé"
Ce n'est pas grave, mais qu'apelles tu "point commun des anodes" ? Ne serait ce plutôt "des cathodes" ?
Je devrais, sauf contretemps, mettre en route cette semaine la version PCB, j'en saurais alors plus . . .
Wait and see !
MessagePosté: Sam 23 Avr 2011, 10:51
oui "cathode" :oops: , on pourra comparer les scopes et les mesures , donc maintenant je vais "WAIT" et je vais "SEE" :wink:
MessagePosté: Lun 25 Avr 2011, 22:29
Bonjour tout le monde,
J'ai bien ralenti le rythme ces derniers temps, mais j'ai quand même un peu avancé concrètement ces dernières semaines...
Au menu :
- commande du matériel oublié (toute la visserie par exemple… :twisted: )
- perçage du boitier : leçon du jour : Toujours lubrifier quand on perce des diamètres importants, voire même pour les autres… (pour les trous de diam. 19mm, je l'ai pas fait pour les 2/3 premiers trous, je voyais les arêtes de l'outil diminuer à vue d'oeil, tout comme la qualité des trous… Avec un peu d'huile 3 en 1, ça a tout de suite été BEAUCOUP mieux !
- soudage des CCS pour les EL84 : j'ai soudé ensemble les composants des CCS, ça fait des petits blocs qu'il n'y a plus qu'à fixer sur les vis des sockets.
dès que j'ai un peu de temps, je continue sur le câblage du circuit de chauffage...
En attendant, quelques photos de l'avancement :
A bientôt,
Baptiste
HS : Je jette encore des fleurs à Audiophonics ; j'ai acheté le bouton poussoir (celui sur la façade) chez eux, mais celui-ci était un peu tatillon à l'actionnement (s'enclenche mal de tps en tps, pas franchement agréable). Ils m'ont en renvoyé un testé par leurs soins dans les 2 jours, je n'ai même pas eu à leur renvoyer l'ancien. Ça fait plaisir. tub18
Believe you can, believe you can't. Either way you're right.
MessagePosté: Mar 26 Avr 2011, 07:26
Bravo, bel ensemble déjà, j'espère que le reste suivra du même coup
Bon courage tu tiens le bon bout
N'oublie pas de posté tes questions si tu en as :wink:
