 Sujet du message: Grésillement sur préampli 6sl7
MessagePosté: Lun 14 Mar 2011, 21:46
J'ai un grésillement ( sur les deux enceintes) qui apparait a chaud après environ une heure de fonctionnement.
Il s'accentue lorsque je tapote le chassis, les transfos ect .... ?
J'ai vérifié les soudures, remplacé les condos un a un et rien n'y fait .
Quelqu'un aurait il une petite idée.
Jm
 Sujet du message: Re: Grésillement sur préampli 6sl7
MessagePosté: Mar 15 Mar 2011, 16:38
faut que tu nous en dises plus l'ami.
qu'est ce qui te fait penser que c'est le préampli et pas l'ampli?
qu'as tu fait comme essai avec des tubes/cables différents?
grésillement de type 50hz? 100Hz? autre?
Quand tu coupes le secteur, le grésillement s'arrête de suite (source= secteur ou transfo alim) ou pas?
pas facile à diagnostiquer via Internet :-)
mais tout est possible...
MessagePosté: Mar 15 Mar 2011, 20:37
Cela ne provient pas de l'ampli car j'ai essayé avec un autre ampli et idem, même avec mon ampli casque ça le fait.
J'ai également fait des essais avec différents câbles.
J'ai changé un des tubes et idem. ( Ecc82)
Je n'ai pas de 6sl7 de rechange.
Le pré comporte deux tubes un 6SL7 et un Ecc82.
En remplacent par un autre préampli cela ne le fait plus.
Le grésillement et intermittent, je dirais du 100Hz.
En vérifiant je viens de m'apercevoir que le verre du tube 6sl7 bouge légèrement dans le culot !
Peut être une piste.
MessagePosté: Mar 15 Mar 2011, 22:13
S'agit il d'un montage SRPP ?
MessagePosté: Mar 15 Mar 2011, 22:39
Hello Yves
Non il ne s'agit pas d'un montage SRPP.
MessagePosté: Mer 16 Mar 2011, 09:58
J'ai eu un pré (mais c'aurait pu être ailleurs) qui grésillait et j'ai changé plusieurs fois des tubes pour rien.
Récemment, je l'ai vérifié et trouvé une résistance à couche en cours de cramage !
Détecté en mesurant les tensions au repos....peut être à envisager !
MessagePosté: Mer 16 Mar 2011, 10:15
Ou alors, la douche froide !
MessagePosté: Mar 29 Mar 2011, 23:27
Un grésillement stéréo vers 100Hz, je regarderai du côté de l'alim ? (diodes ?)
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 19:24
Bon mon problème est résolu c'est la 6SL7 qui était foireuse.
A titre indicatif, le montage est simple avec ECC82 en entrée et sortie sur cathode sur la 6SL7.
Merci a tous.
Jm
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 19:32
bonne chose que ce soit réglé.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 20 invités
