Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 179 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: PCB pour le Double PPEL84
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 18:38
je ne pense rien , d'où mon questionnement ; point.
je vais attendre , pour poser d'autre questions stupides .
j-jacques
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 19:01
Personnellement j'apprécierais un minimum de réflexion.
Si je demande combien le tube est capable de faire passer comme courant c'est pour te mettre sur la voie de la réponse.
En gros pour reprendre les valeurs, est-ce qu'il faut une pompe de 1500L/h ou 2000L/h pour alimenter un composant qui ne peut pas faire passer plus que 65L/h...
Que vous ne soyez pas tous des électronicien confirmés, c'est normal mais faut être un minimum curieux.
Donc lire "oui ou non me suffit" ca me fout les boules.
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 19:19
sauf que : a part le fait qu'il ne passe 1.5A , mais bon .......
les boules j'en suis désolé . si tu veux un moteur qui développe 85CV tu choisis quelle technologie:
un TDI , un TCI , un HDI , un atmo ? les technologies ne sont pas les même et résultats non plus et pourtant la même puissance !
bonne soirée
j-jacques
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 19:21
One more UP :mrgreen:
Seb a raison , faire un montage sans chercher a apprendre et comprendre n'a aucun sens
Autant acheter un truc "commercial" , ça évite de se poser des tas de questions stupides :oops:
Mais nous ici on aiment les questions stupides en y répondant de manière a construire quelque chose
ensemble :wink:
Samy fait un petit éffort c'est vraiment pas compliqué comme montage
sinon Guy a essayé fort à propos de faire une synthèse ici
AMHA a lire absolument
Voir ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=PP_ECL86/Guy/&file=Article%20PP%20ECL86%20Dissident%20Audio%2C%20v0.pdf
Bonne lecture
Ps ECL86 ou PCL86 sont a la tension chauffage près et point de fonctionnement assez
proche une 1/2 ECC83 et 1xEL84
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 19:24
Samy
Les LM servent comme CCS pour tirer le courant
pour suivre ton image on s'en fout du moteur ce qui compte c'est le type de véhicule
donc ici une berline pas un camion ni un cabriolet :P
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 20:08
merci Totof
pour te foutres de moi , j'en déduit qu'une éducation n'est pas dans tes rangs , mais se foutre des novices oui , je t'en remercis. et pourquoi je participe : parce que ça me plait : je découvre le tube et je me demande si ça vaut le coup vu les foutages de gueules gratuits.
amusez- vous bien
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 20:30
ben non justement je me fout pas de toi au contraire
Si tu n'as pas d'humour et que tu cherche a te faire plaindre
J'arrête tout post pour te répondre
J'ai répondu pour t'aider et j'ai commencé comme toi rassure toi
et je connais pas grand chose je te rassure aussi :wink:
mais parfois faut savoir déconner sur soi même et apprendre
car au plus on apprend au moins on en sait , et elle est pas de moi celle là :mrgreen:
Bref si tu as besoin de lien avec un peu de théorie et facile de compréhension , dis le
on te postera des liens
Si tu ne veut pas dis le aussi on sera quoi faire :wink:
Je me répète , mais je voulais pas te frustrer , juste utiliser tes images pour rester cohérent
Désolé
Bonne soirée et sans rancunes j'èspère :oops:
MessagePosté: Lun 31 Jan 2011, 15:18
Merci pour l'info Alan.
Ils sont pas moches ces boitiers mais la facade risque de faire mal à perforer pour le potentiometre de volume... :shock:
A étudier.
MessagePosté: Lun 31 Jan 2011, 16:44
Non, pour en avoir utilisé plusieurs, je peux dire que ces façades en alu de 10 mm sont au contraire très faciles à percer.
Il suffit d'avoir une perceuse sur colonne et de bons forets.
Le problème est surtout d'avoir des potentiomètres et commutateurs dont le canon fileté soit suffisamment long.
Dans le cas contraire, il faut faire un lamage pour l'écrou avec un gros foret de 15 mm environ sur une partie de l'épaisseur pour encastrer l'écrou.
On peut aussi tarauder directement la façade, mais alors, pas facile de tomber juste dans le positionnement final du potentiomètre. Et il faut un taraud au bon pas...
MessagePosté: Sam 05 Mar 2011, 19:47
bonsoir a tous
des news ?
j-jacques
MessagePosté: Dim 06 Mar 2011, 11:40
Malheureusement pas de bonnes, je n'ai pas encore réussis à passer la commande, où plutôt à la payer.
Lorsque l'on passe une commende, en retour ils envoient un numéro qui permet de faire le payement. Numéro que je n'ai jamais reçu.
J'ai déjà repassé la commande 3 ou 4 fois. En janvier le contact que j'ai m'avait dit de retenter après le nouvel an chinois (3 février) mais depuis je n'ai pas beaucoup plus de réussite...
MessagePosté: Lun 07 Mar 2011, 12:58
Je viens à l'instant de repasser une commande. J'attends le mail de confirmation pour payer.
Sinon en cherchant ce matin j'ai trouvé un autre fournisseur qui aurait sensiblement les mêmes tarifs.
A tester.
MessagePosté: Mar 08 Mar 2011, 08:34
C'est bon cette fois elle est passée et elle est payée.
MessagePosté: Ven 25 Mar 2011, 19:19
bonsoir
demain , peinture :D
j-jacques
MessagePosté: Ven 25 Mar 2011, 19:46
Faire un boitier sans avoir le PCB, juste avec les PDF, c'est ambitieux !
Comment est fixé le PCB ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
