Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 156  Suivante
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 13:14
Hello !
J'avance dans mes commandes, c'est déjà bon pour les tubes, sockets et condos de liaison :) Je suis finalement parti sur des 6N2P-EV NOS, et des 6P14P classiques d'occas' (USED).
Le reste ne devrait pas tarder à suivre...
Mais pour ça, petite question du jour, je ne trouve pas à quoi correspondent les 2 capas 10nF 275V, et la "CTN" qui sont listés à la fin de la BOM de Wismerhill? D'ailleurs la CTN c'est bien une thermistance ou c'est un acronyme maison?
Merci,
Baptiste
Believe you can, believe you can't. Either way you're right.
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 14:01
Petit tour sur le post d'a côté avec schéma et explication
ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7216&hilit=thermistance&start=555 et pages suivantes :P
Pour tes 10 nf pas trouvé met le lien de ta BOM s'il te plait tub15
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 14:11
les 10nF sont en // de la R de CR .
j-jacques
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 14:15
Merci pour le lien, je vais regarder ça tout de suite !
Pour la BOM, voici le lien de Wismerhill :
http://svle.free.fr/DPP-EL84/DPP-EL84.xls
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 14:17
samy a écrit:
j-jacques
Non c'est à mettre en // avec l'interrupteur secteur.
Les CTN et VDR sont des babioles à mettre sur le primaire du transfo.
La valeur de la capa en // avec la CR n'est pas encore définie. :D
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 14:23
samy a écrit:
j-jacques
Hum... Les condos en // de la R de CR sont déjà précisés dans la BOM, c'est C1. Du coup ça serait les mêmes? Yves parlait de 10 à 50pF pour la valeur de ces condos, à définir par test sur l'ampli directement.
EDIT : Ah, message croisé avec Wismerhill ! OK, c'est tout bon alors, j'ai plus qu'à creuser sur les CTN et les VDR..
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 14:43
- 10nF 275V X2 en // avec inter secteur
- VDR S14K250 en // avec primaire
- CTN 30 ohms en série avec le primaire
Une résistance de 47 ohms 3W ou une VK200 entre la terre et la masse de l'ampli.
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 19:23
bin moi je me lance dans une version mono du double push pour mon enceinte centrale , et voici mon premier transfo de sortie selon les spécifications de Yves , histoire de se faire la main :wink:
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 19:35
Super Lionel!
J'ai juste un doute en voyant la dernière photo: as tu bien orienté les 2 transfos à 90° l'un de l'autre afin d'éviter que le TS ne ramasse le rayonnement du Transfo d'alim?
et par ailleurs, on met généralement le TS juste à côté des tubes de puissances (les 4 EL84) et je crois comprendre d'après ta disposition que tu as l'ECC83 entre le TS et ces tubes? Ceci risque d'induire une oscillation (l'ECC83 est très sensible et ramasse le signal de puissance de sortie)
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 20:44
Effectivement Guy , j'ai construit ce boitier à la va vite et j'ai zapé le TA à 90 du TS :x , pareil pour l'ecc83 , je suis bon pour le refaire :roll:
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 21:23
Peut-être une simple contre-plaque ?
Pas besoin de tout refaire
Courage:-)
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 07:34
Avant que le sujet n'explose! :D
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 07:42
abcd a écrit:
Parfois d'ailleurs dans ce cas, il suffit de retourner le TS tête bèche pour qu'il n'y ait pas de bruit.
cdlt
Heu même dans ce cas je comprend pas , ton tête bèche , le transfo a fait un 1/2 tour
mais cela ne change rien a l'orientation du flux magnétique :!:
ou alors j'ai loupé un chapitre , :oops: :oops:
Peut tu faire un croquis SVP :?: et qeul rapport avec la sensibilité sur l'orientation
normal et tête bèche :?:
Merci de ta réponse
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 08:59
Vous tracassez pas avec les flux magnétiques , je vais le refaire le boitier :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 09:10
Ne serait-il pas bon de bloquer ce fil qui va devenir illisible,, et d'en ouvrir un second ?
Charly
