 Sujet du message: Modification étage RIAA
MessagePosté: Sam 19 Fév 2011, 21:47
Bonsoir à tous,
J'aimerais enlever la correction RIAA de cet étage d'amplification :
Est-ce que vous pourriez m'indiquer les composants à retirer ?
Système tri-amplifié Audiotec G150 + ED3 + T935 + EG1 + CES + Yamaha CD-1
 Sujet du message: Re: Modification étage RIAA
MessagePosté: Sam 19 Fév 2011, 22:34
Oui, mais d'abord corriger les erreurs !
La 220K en haut à gauche devrait revenir sur l'anode du deuxième étage sinon il n'est pas alimenté.
Après ça, remplacer le 0,001µF par 1µF et supprimer le 200p.
Ca reste un montage curieux de par la méthode de polarisation du deuxième étage, l'absence de découplage sur la HT (point commun de la 33K et des deux 220K), le coupe bas formé par le 0,1µF et la 100K en sortie et la forte impédance de sortie.
MessagePosté: Dim 20 Fév 2011, 00:31
Merci, je vais essayer ça. Effectivement j'ai fait une erreur dans le schéma…
C'est un petit ampli Japonais des années 60 de marque TRIO que j'ai refait à neuf :
ça coûte moins chère que de fabriquer un ampli en DIY mais on choisi pas trop le schéma c'est vrai…
Pour la 100K, sur le schéma qui se trouve sur le web, elle n'est pas présente et le 0,1uF est un 0,01uF mais je précise que ma version est plus récente que celle de l'amateur du web…
MessagePosté: Dim 20 Fév 2011, 12:01
Si tu n'as pas de vinys ni de platine, le plus simple est certainement de supprimer purement et simplement cet étage plutôt que de le traficoter avec plus ou moins de succés.
Il y aura deux tubes de moins à chauffer, le transfo d'alimentation t'en sera reconnaissant :wink:
MessagePosté: Dim 20 Fév 2011, 13:50
Pour la lecture des vinyles j'utilise l'ensemble triamplifié AUDIOTEC et la platine de la même marque. J'utilise ce TRIO dans une autre pièce avec mon ordinateur ; je vais supprimer l'étage d'amplification du DAC et brancher le tout sur la nouvelle section phono, j'espère que ça cachera un petit peu la pauvreté du son numérique… :?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
