Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: driver 211
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 15:08
Merci pour le compte rendu tub18 !
As tu utilisé aussi 400V pour la EL183 ou "seulement" 350V ? (je n'en disposais pas de plus avec la 300B :!: ).
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 16:00
de rien :D
j'ai utilisé 350v mais je vais faire un essai a 400v.
je possede une alimentation variable Hewlett Packard acheté au surplus dans les années 70 pour une misere elle va de 0 a 500v pour 200Ma et tension negative réglabe de -0 a -150 et une alim filament 2 fois 3,25 10A on la voit en partie sur une des 2 photos,c'est bien pratique et dedans il y a plein de tubes :D
je viens de faire un test avec une ECL86 déniché au fond du tiroir
alors sortie max=220CaC rien de changé
pour 120CaC de sortie (c'est le swing qu'il me faut) tension d'entrée=1,4CaC
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 16:02
qu'en pense tu ? il y a de quoi driver meme une 845.
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 16:28
Non, il faut plus du double, environ 300V càc !
Je l'ai fait avec une EL802 (qui a plus de gain) et 500V alim:
A fortiori pour la 211.
Si tu peux essayer la EL183 sous 400V, ça m'intéresse !
On trouve aussi des EL183E qui sont des EL802 avec le brochage de la EL183 (était utilisée pour "énerver" un peu les amplis vidéos de certains TV couleur :shock: )
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 16:40
ok
avec les meme valeurs pour l'ecran et la cathode ?
j'avais pas trouvé ma diode led alors j'ai mis une resistance de 133 ohms découplé par un condo pour avoir mes 2 volts.
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 17:48
Oui, tu restes dans les 20mA de courant de cathode.
Dommage pour la LED, ça ne coûte que qq centimes et ça découple mieux qu'un condo à 10€ :wink:
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 18:16
"Dommage pour la LED, ça ne coûte que qq centimes et ça découple mieux qu'un condo à 10€ "
voui,je vais en piquer une sur un appareil de la maison :mrgreen:
j'ai testé a 400V
max sans déformation=200CaC
quand je dis déformation c'est les cotés du triangle qui s'arrondissent sinon en sinosiudal en arrive a 250CaC avant de voir l'ecrétage.
pour 120CaC il faut 1v CaC en entrée
je pense que je vais l'adopter car les déformations arrive largement apres les 120 CaC que j'ai besoin.
ce serait bien d'avoir un avis d'ecoute de ceux qui l'on monté.
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 20:03
Ca finit toujours par écréter :roll:
Pas mal avec un seul petit tube !
As tu déjà démonté le driver précédent (6SL7 + EL34) ?
. . . ce serait bien d'avoir un avis d'ecoute de ceux qui l'on monté.
Je ne l'ai entendu et mesuré que sur un SE de 300B.
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7701
Diafan a du aussi jouer avec ce tube . . .
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 20:45
oui je l'ai démonté,mais j'y pensait aussi.
demain je le monte sur table pour comparer.
c'est enréchissant ces essais meme les 2 ECL-- mon impréssionné par leur amplification fidèle du signal,peut-etre est ce du a la sortie en CF !!!
je te dirais ça demain.
bonne soirée
MessagePosté: Sam 05 Fév 2011, 08:40
Fais aussi une mesure de bande passante . . .
Bon W.E.
MessagePosté: Sam 05 Fév 2011, 10:51
damned,j'ai tout démonté pour faire l'essai avec la 1/2 6SN7 et la EL34 :oops:
je le ferai aprés :wink:
bon WE
MessagePosté: Sam 05 Fév 2011, 12:30
... Diafan a du aussi jouer avec ce tube . . .
Oui, j'ai commis ça, mais ce n'est qu'un SE de 300B, comme Yves.
En fait, j'ai transformé l'étage d'entrée et driver ECL82 de cet ampli fait en 2006 par celui d'Yves avec une EL183.
Comme je voulais plus de gain, j'ai fait des essais avec une EL183E, mais je n'ai pas réussi à la domestiquer suffisamment pour pouvoir changer de tube sans que ça se mette à osciller ou sans que les points de repos soient très décalés.
J'ai donc ajouté une double triode en étage d'entrée (J'ai des sources qui sortent 150 mV).
Les TS sont des Hashimoto et les tubes 300B sont en bias négatif réglable.
L'alimentation est dans un boitier extérieur.
J'ai essayé aussi une résistance dans la cathode de l'EL183, mais la led marche très bien: je l'ai conservée.
Il y a juste la stabilisation de G2 qui est confiée à une zéner 150V 5W. Je n'avais pas la varistance.
La résistance d'anode du tube EL183 est un modèle 25W à radiateur sur chassis non inductive couche épaisse.
Ça marche du feu de Dieu!
MessagePosté: Sam 05 Fév 2011, 14:29
merçi Patrice pour cet avis,c'est bon a savoir.
qu'a tu mis en étage d'entrée? car ma source est une sortie direct du DAC (1543) par l'intermédiare d'un convertisseur I/V a résistance et c'est beaucoup plus faible qu'une sortie CD normal.
mon 211 était équipé d'une demi 6SN7 et une EL34 en pseudo triode donc ça compensait facilement.
cher Yves j'ai fait des relevés avec ces tubes
donc max sans déformation =300Vcac écretage a 350Vcac
pour 120Vcac en sortie 1Vcac en entré (trés sensible) il faut préciser qu'il n'y a pas de déformation sur les cotés du triangle ce sont les pointes qui s'arrondissent (peut etre a cause des condos de découplage des cathodes,il y a beaucoup de condos.
la bande passante relevée avec un voltometre électronique a aiguille est pour -3db de 15 Hertz a 130 Khertz ,mais c'est approximatif .
je vais faire les tests avec la EL183
MessagePosté: Sam 05 Fév 2011, 17:03
patrice
pour la régulation de G2 tu peux prendre un tube a gaz je crois que c'est une OB2 ,en plus ca fait joli.
MessagePosté: Sam 05 Fév 2011, 17:06
j'avais pas vu la photo elle ne s'affichait pas,trés joli construction tub18
