Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 179 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Lancement petite fab ampli push EL34 - 40W
MessagePosté: Sam 08 Jan 2011, 09:22
Petites indications de câblage :
Pour faciliter la mise en boitier, le potar de volume ainsi que les composants de plus de 15mm de hauteur devront être câblés coté soudures
Si vous souhaitez installer un galva comme il est prévu sur le PCB, attendez d'avoir tout fini pour en ajuster la hauteur par rapport au boitier. Il pourra entre temps être cablé avec des fils. Avant de s'en servir d'instrument de mesure il faudra s'assurer de ses indications avec un vrai multimètre. Il suffira de mesurer la tension sur une résistance de cathode (R37/R38/R80/R81) et de multiplier par 100 cette tension en Volts pour obtenir le courant de chaque tube en milliampères. Ne jamais mettre l'ampli sous tensions sans avoir une charge de 4 à 10 ohms 50W connectée à chacun des transfos de sortie.
Une alternative au galva est de tirer des fils vers l'arrière du boitier pour faire les mesures avec un bon multimètre : http://svle.free.fr/MEV40W/Back.jpg
Les fils allant aux douilles jaunes et noires seront pris sur les résistances de cathodes et amenés à l'arrière du boitier (ou ailleurs) avec de jolis paires de fils torsadés. Les coté tubes iront aux jaunes et les cotés masses aux noires. A ce moment il ne sera plus utile d'implanter les 4 switchs, les 5 résistances de 1k5 et la capa de 10uF.
Pour le réglage des bias, une première mesure sera faite entre un jaune et un noir et le courant de repos souhaité sera ajusté avec le potar associé. Le second tube sera réglé de la même manière ou en se connectant sur deux jaunes et en ajustant le potar du second tube pour obtenir 0V.
Le plan du transfo de sortie est ici : http://svle.free.fr/MEV40W/DA168.pdf
Normalement une étiquette sur le TS vous indique comment le configurer pour obtenir une sortie en 4, 8 ou 16 ohms. Cette configuration permettras d'utiliser l'ensemble des enroulement quelque soit le choix d'impédance de sorte et donc de conserver les performances. Comme indiqué sur le plan, grâce à un double inverseur (par canal) on pourra passer d'une conf 4 ohms à du 8 ohms. La résistance de contre réaction de 15k est prévue pour une sortie en 8 ohms. Elle devra être ajustée pour les autres impédances de sortie.
La valeur de 150pF des capas de contre-réaction C8 et C24 avait été établie pour les transfos de Bruno (et une charge de 8 ohms). Celle-ci devra être ajustée pour les excellents transfos de Charly.
Faire la première mise sous tension sans les tubes (mais toujours avec une charges sur les transfos de sortie) de manière à contrôler les différentes alims : HT, filaments, alim négative ainsi que les 4 Bias qui seront réglés à la tension la plus négative possible.
MessagePosté: Sam 08 Jan 2011, 11:18
Merci pour ces infos! Par contre le lien vers l'image ne fonctionne pas!
MessagePosté: Sam 08 Jan 2011, 11:24
Lequel ? Chez moi tout marche.
MessagePosté: Sam 08 Jan 2011, 11:41
C'est vrai que lire ça, ça fait plaisir, mais je préfèrerai que tu écrives : " les excellents transfos concus par Yves et que Charly a correctement réalisés ........."
Car leur qualité est surtout due à leur conception.
http://bobinaudio.fr
MessagePosté: Sam 08 Jan 2011, 11:58
Pfffff n'importe quoi !
Un excellent transfo c'est une excellente conception et une excellente réalisation. Na !
MessagePosté: Sam 08 Jan 2011, 12:04
Celui là:
http://www.arcdb.ws/VS55/ARC_VS55_back.jpg
MessagePosté: Sam 08 Jan 2011, 12:09
C'est corrigé.
MessagePosté: Sam 08 Jan 2011, 13:02
salut a tous,j'ai récupéré le PCB hier de wismerhill et je confirme mon souhait de récupérer aussi les super transfos ! donc charly si tu es par là j'attends de tes news...
Wismerhill m'a aussi parlé que certains groupé leur commande pour la BOM donc si je suis pas pas trop à la ramasse faite-le moi savoir !
MessagePosté: Sam 08 Jan 2011, 19:16
Punaise !! Joli boitier Seb :shock: !! Dessiné avec quoi ? C'est du clé en main les ampli ici !
Pour le galva il est rond sur ton dessin 3D c'est un hazard ? Car chez ED il est rectangle il me semble. C'est quoi l'echelle ou l'ordre de grandeur de la mesure à prendre ? c'est pour pouvoir choisir autre chose.
Pour Jedge désolé mais les commandes sont parties...
Bonsoir à tous.
MessagePosté: Dim 09 Jan 2011, 13:37
Oui c'est une étude que j'ai fait il y a quinze jours mais qui n'est pas super compatible avec les vis de fixation du PCB. Faudra que j'y rejette un oeil...
C'est fait avec Solidworks et le module de rendu réaliste Photoworks.
Le galva est bien rond. C'est un vu-mêtre que j'avais trouvé chez RadioSpares il y a quelques années mais malheureusement la référence n'est plus disponible. Comme je lai dit plus, haut tu peux t'en passer et utiliser un bon multimètre surtout si le look de ce que tu trouve ne te plais pas.
MessagePosté: Lun 10 Jan 2011, 05:17
Est ce que les indications d'un vumètre sont précises? Je veux dire est ce que les valeurs sont assez proches de la réalité, l'idée étant de ne pas avoir une valeur qui varie du simple au double. Est ce que si on joue sur la valeur de la résistance de 1k5, cela influence la précision des mesures?
MessagePosté: Lun 10 Jan 2011, 09:19
Il y a une alternative simple pour le galva rond. C'est d'utiliser un simple vu-mètre et d'adapter la résistance série pour que l'aiguille frôle la zone rouge pour le courant optimal.
Ça suppose bien-sûr que l'on ait fixé la valeur du courant de repos une fois pour toutes.
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.0825-9999.
Sinon, il y a aussi des milli-ampèremètres ronds sur eBay.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250718517643&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
MessagePosté: Lun 10 Jan 2011, 09:58
il y a des petits galvas chez Selectronic:
http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=35
J'en ai un de 50 mA que j'avais prévu pour un ampli mais dont je n'ai plus besoin.
Je peux te l'envoyer gratos s'il t'intéresse.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Lun 10 Jan 2011, 11:51
Bien sur, c'est un instrument de mesure. Par contre en fonction des composants qu'il y a autour, la valeur indiqué vas varier c'est pour ca qu'il faut le "calibre" comme indiqué sur mon message en début de page.
MessagePosté: Lun 10 Jan 2011, 22:08
Est-il possible de savoir la valeur max qui va être mesurée car il y a plein de galvas ronds sur ebay mais je sais pas si il faut 50ma 100ma 200ma ??
Dans la BOM c'est un 200µa :? ??
Sur Ebay y a ça : http://cgi.ebay.fr/100mA-Panel-Meter-for-300B-2A3-845-50-Tube-Amplifier-52-/260697720357?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb2cb8625#ht_1746wt_900
Pas cher et sympa, y a même des 200ma et des 300ma
Merci,
Serge.
