Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 156  Suivante
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010, 06:47
oui Yves mais c'est le tarif pour 4 .
j'en prends 1 aussi 8)
j-jacques
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010, 10:24
30 euros pour 4 PCB? Je ne sais pas où tu as lu ça...
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010, 12:45
salut Seb
bon: 30€ par PCB pour une commande de 4 , c'est bien ce que tu as dis ?
je me demandais si le prix par PCB serait dégressif si le nombre commandé était supérieur .
j-jacques
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010, 13:18
WismerHill a écrit:
Pour cette quantité, ils seront à 30 euros pièce port compris.
On est déjà bien au delà des 4 PCB puisque j'en compte 8 et c'est 30 euros port compris.
Effectivement en prendre 1 de plus permettrait de gagner quelques dizaines de centimes mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de comptes. C'est un service que je rends, j'ai fait le routage, je m'occupe de la CG et jusqu’à présent j'étais seul à prendre le risque financier.
Je n'irais pas au delà des 7 ou 8 car ça fait une grosse somme si le colis se perd et quand un colis arrivant de chine, plus il est gros plus la douane est intéressée!
Maintenant, vous êtes grand vous pouvez aussi vous occuper de les faire fabriquer ! :D
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010, 18:44
Mais non, tu fais ça si bien tub18
Je t'envoie un chèque en Janvier pour 2 PCBs.
Si un retardataire se manifeste, je peux me désister d'un.
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010, 19:14
bonsoir ,
a qui t'adresses tu ?
si c'est a moi , je n'avais pas remarqué qu'il y avait un quota et je demandais simplement si le tarif initial avait changé , c'est tout ! mes messages n'ont pas l'air d'être clairs mais d'autres non plus ...
désolé
j-jacques
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010, 20:34
Avec mon tact et ma diplomatie légendaire, il s'adressait bien à toi.
J'ai une sainte horreur des gens qui négocient. Je trouve ça tout simplement insultant vis à vis du travail effectué et de la qualité des PCB.
Sinon, ça a été posté 9h et 3 message avant le tien :
WismerHill a écrit:
Pour l'instant j'enregistre les commandes suivantes :
- Nicolasmaillet - 2
- Quentin13 - 1
- VirtualSerge - 1
- Alan - 1
- Yves - 2
Je comptais en commander 7 ou 8 max donc la commande est presque complète !
Je lis et je relis, je ne vois pas ce qui n'est pas clair.
MessagePosté: Lun 13 Déc 2010, 21:57
WismerHill a écrit:
WismerHill a écrit:
... si le colis se perd et quand un colis arrivant de chine, :D
Je confirme que c'est plutôt galère ces commandes à Make PCB. Comme je n'en trouvais plus sur le forum, j'en avais commandé un directement sur leur site. :roll:
Rien n'arrivait, aucun mail, jamais de réponse, je n'y croyais plus du tout. J'ai cru qu'ils avaient fait faillite !!
Et puis bizarrement .. un jour, (3 mois plus tard)... je reçois un avis de colis recommandé... une enveloppe toute plate tub18 !!
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 06:58
cela ne me serait même pas venu a l'esprit , c'est mal me connaître !!
le post cité , je ne l'avait pas vu et je faisais réference a celui de la page précédente.....pas le droit a l'erreur ?
j-jacques
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 09:04
Bonjour Wismerhill
Je regardais ton schéma du DPP pour autre chose mais
une petite remarque si tu n'a pas lancé encore ton PCB
C'est une bonne idée le LM et en regardant et analysant
ton montage je me suis dit pour R44 par exemple qui fixe le courant
pourquoi ne pas prévoir 2 résistances ainsi tu pourrait régler le courant de chaque lampe
plus finement sans faire appel a un potar ( dérive dans le temps :oops: )
et vu la puissance des résistances tu a la place pour en mettre 2
C'est juste une réflexion hein :wink:
Tu peut toujours souder les 2 résistance ensemble et insérer les extrêmités dans les trous
mais c'est moins joli :lol:
Beau PCB en tout cas :mrgreen:
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 09:14
j-jacques
Ok on oublie.
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 09:21
Ce n'est pas l'esprit : L'ampli se veut accessible à tout le monde donc pas de réglages.
Maintenant si tu veux ajuster à la perfection ton courant, rien ne t'empéche de te faire une petite platine pour trier ou ajuster le couple LM / résistance.
Merci :D
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 09:33
Je disais pas ça pour le réglage fin de chaque tube mais plus tôt
comme tu l'a indiqué pour absorber les variations de caractéristiques
des couple LM et R et d'une pierre tu faisait 2 coup
Tu as une résistance disons 150 ohm pour mesurer le courant avec un simple
multimètre et une résistance de 0 à 10 ohm pour affiner
si tu les mets en ligne tu peut souder ta résistance de 150 dans les 2 trous
extrême donc pas de mesure :wink:
Il faut au moins un multimètre pour faire cet ampli :mrgreen:
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 09:55
Ca implique aussi d'avoir des résistances d'un peu toutes les valeurs. Ce qui n'est pas le cas du gars qui vas faire sa commande juste pour cet ampli.
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 10:16
Meuh non !
La tolérance des LM7905 est au moins aussi faible que celle d'une résistance (<5%).
Alors, à moins que tu ne prennes une résistance de mesure "de précision", ta mesure sera toujours dépendante de la précision de cette résistance !
A moins que tu ne commences par mesurer la tolérance de la résistance et que tu appliques la correction nécessaire tub15
Quelle manie de vouloir mettre des (dé)réglages là où il n'y en pas besoin curse
Ca me rapelle les réglages en fin de chaine sur des multimètres (dont je ne donnerais pas la marque).
J'avais trouvé qu'il suffisait de "prépositionner" tous les ajustables à la même position mécanique pour que les tests imposés passent dans 90% des cas, j'étais fier d'avoir trouvé ça et de gagner beaucoup de temps sur les réglages.
Jusqu'à ce que le chef comprène pourquoi j'étais plus efficace que mes collègues, ça m'a valu une bonne "remontée de bretelles" pour n'avoir pas respecté la procédure :roll:
Le chef a quand même du faire un rapport, parce que la moitié des réglages ont disparu par la suite . . .
