Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: ampli ultra simple pour se faire la main
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 16:39
Regarde aussi chez ce vendeur, les condensateurs PIO russes sont très bien et pas chers en liaison.
Les supports de tubes aussi sont excellents en Russie, provenant de stocks militaires, alors que beaucoup de revendeurs refourguent du chinois, de piètre qualité.
Ca a souvent un aspect vieillot et obsolète, mais c'est d'excellente qualité.
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 16:48
http://cgi.ebay.fr/6-pin-Point-to-Point ... 3cb2b3cb9a
Cela peut être très utile aussi. Les capas teflon que ce vendeur n'a pas, sont excellentes aussi en matos russe...
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 18:56
Ok je prendrai les papiers huilés et les "6 pin Point to Point Terminal Strip" en même temps :)
Pour faire ma BOM, j'aimerais valider l'alim avec vous : en alimentant les filaments en alternatif, ça donne quelque chose comme ça non ? Le 27V servira-t-il pour les 6E6P-E ?
Nico
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 19:08
Salut Nico
des 6E6P et non pas des 6P6 ( équivalant des 6V6 en russe )
Pour l'alim tu auras remarqué qu'il te faudra 510 , 255 , 100 volts positif
et 12 volts négatif
Pour la polar faudra réduire a 12 volts et insérer un filtre type CRC par exemple
Donc dans l'ensemble tu garde ton alim , le seul point a recalculer est
la résistance chutrice pour les 100 volts
le 255 V lui par la conception de ton alim est en fait la moitier de la HT total ici 510 V
Pour te donner quelques liens regarde ici tu pourras ainsi toi même calculer
cette résistance chutrice
On attends ta réponse :wink:
http://www.freewebs.com/valvewizard/index.html
http://www.freewebs.com/valvewizard1/smoothing.html
Tu trouveras la réponse dans smoothing
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 19:10
Mais quel schéma veux tu faire, le mien ou celui de Totof?
Faudrait pas mieux mettre la self sur le 0V?
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 19:17
C'est vrai que c'est mieux sur le "0 volt" pas de grosse tension a ses bornes :mrgreen:
Mais est ce que ça marche avec ce 255 volts au milieu :?: :oops:
Pour Serge ( excuse moi Nico :oops: :oops: ) il est convaincu par la beauté de ton schéma et les 30W lui convienne
Voir ce qu'il a écrit plus haut
Il sera plus simple pour lui aussi tub15
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 19:24
Tu me surestimes Totof :mrgreen: 1,2K ?
Heuu ce n'est pas le même schéma ? C'est le brouillard désolé :|
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 19:41
Non c'est pas la bonne réponse
on reprend tu doit savoir de quel tension tu part
quel courant au total cet étage consomme
quel tension tu désire pour l'étage en question
Allez on reprend :wink:
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 21:16
Non vraiment je ne pane rien... Tu veux peut-être me faire comprendre qu'il faut un niveau minimum en électronique pour se lancer, je suis tout à fait prêt à l'entendre ! Je connais le role d'une résistance ou d'un condensateur mais guère davantage...
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 22:22
Oui un peu, mais en y allant doucement et consciencieusement tu apprendras
tout simplement par la pratique et la joie de savoir
C'est glorifiant de dire c'est moi qui l'ai fait non :!:
Allez on reprend avec un petit coup de pousse
Tension de départ 510 volts
Tension souhaitée 100 volts
Courant de l'étage constitué de 2 tetrode
Serge a dit +/- 15 ma par tétrode ( la simul dit 32 ma dans la CCS des cathodes )
donc 5 ma pour cet étage en gros pour les écrans car les anodes sont alimentées
parle 255 volts
Tu utilise ensuite la loi d'ohm comme indiqué sur le lien smoothing
A ce propos veut tu des liens en Français plustôt qu'en Anglais ( bien plus nombreux )
Bref la loi d'hom = R = U/I
et P = I²xR
Voilà tu relis la page éventuellement avec un traducteur en ligne
et tu post la réponse
Sorry :oops: :oops: c'est pour ton bien :wink:
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 23:56
Ok merci du coup de main :) 410/0,005=8K2 ?
Il faudrait que je commence par l'électricité, j'ai pourtant un beau bouquin sur le sujet...
@ plus
Nico
MessagePosté: Ven 03 Déc 2010, 08:49
Nico
Non Nico 410/0.005=82000 ou 82K
maintenant la puissance
tu as la formule plus haut
Après je te propose de simuler ton alim avec PSUD2
histoire de vérifier si les calcule donne de bon résultat
Le soucis avec PSUD2 c'est que tu ne peut pas simuler les 255 volts
mais c'est pas grave ont peut le faire avec LTC
A ce sujet peut tu donner ici les résistance d'enroulement du TA
pour PSUD2
Et la résistance de ta self si tu la connait ou si elle est mesurable
Ps je te prépare l'alim sous LTC :wink:
Par contre pour les autres le 100 volts ont le fabrique a partir du 510
ne serait il pas plus judicieux de le fabriquer a partir du 255 :?:
MessagePosté: Ven 03 Déc 2010, 10:36
0,005²x82000=2W :)
Après je te propose de simuler ton alim avec PSUD2 histoire de vérifier si les calcule donne de bon résultat
Le soucis avec PSUD2 c'est que tu ne peut pas simuler les 255 volts mais c'est pas grave ont peut le faire avec LTC
Ok j'installe PSUD2
A ce sujet peut tu donner ici les résistance d'enroulement du TA pour PSUD2
Volontier mais je ne sais pas comment m'y prendre...
Non je ne la connais pas
Sion je voudrais revenir sur cette phrase "et l'ampli commence a saturer aussi bien en symétrique que asymétrique pur ses +/- 900 volts de swing sur l'anode" relevée sur le topic du KT88, est-ce un peu problématique ?
Nico
MessagePosté: Ven 03 Déc 2010, 13:30
nico2k3 a écrit:
tu as la formule plus haut ( 0,005²x82000=2W :)
Ok tu prendra donc une résistance 4W
Et bien tu prend ton multimètre et tu relève les résistance
comme tu as relevé les tensions
Nico
Aucun soucis si ton transfo est prévu pour , normalement oui
Tu les avait commandé en mentionnant cet ampli non :?:
Allez on attend ton fichiers .psu et les infos sur le ta et la self
Dès que tu as posté je te joint la simul sous LTC
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 10:22
vapkse a écrit:
Salut Yann
Les .asy et .inc sont des modeles pour LTSpice. et les .asc, sont des schémas LTSpice.
http://www.linear.com/designtools/software/
Il va falloir lire un peu pour installer LTSpice et piger comment ça marche, mais après, c'est de la magie.
Si tu vas sur l'autre post, un KT88 pour mon pater, et que tu télécharge le zip posté par totof, tu trouveras dedans un tuto pdf en français pour LTSpice.
:shock: OOUAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! Tout cela a l'air un petit peu trop compliqué pour moi!!! Néanmoins, je vais lire attentivement et voir si je comprend quelque chose avant de faire quoi que ce soit :?
En tout cas, merci beaucoup.
yann
