Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: ampli ultra simple pour se faire la main
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 15:30
les ampis les plus adaptés sont par exemple le push de ecl86 ou l'ampli proposé par serge pour nico dans les messages suivants.
svp, ne prennez pas en compte les propositions que j'ai pu faire dans ce sujet.
pour celles-ci, j'ai ouvert un nouveau thread plus adapté ici
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8256
j'ai une ou deux idées.
mais cela dépend aussi de toi.
acceptes-tu d'utiliser (avec soin) ton transfo d'alim et ta self par exemple, pour les redémonter par la suite ou est-ce que tu veux quelque chose de complétement indépendant?
hervé
 Sujet du message: Re: ampli ultra simple pour se faire la main
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 15:35
Hello Hervé, merci de ta proposition :)
Et bien j'aime autant utiliser mon transfo et self, ce n'est pas grand chose de démonter/remonter...
Nico
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 19:41
voilà c'est une simple proposition.
chacun éprouve des difficultés différentes, peut manquer de chance, tomber sur un support de tube récalcitrant, etc..
un ampli très simple sera rapide à monter et peut t'encourager à poursuivre.
il est aussi plus leger, plus facile à manipuler quand tu interviens dessus.
un ampli single ne demande que deux étages (qui peuvent être dans un seul tube).
premier problème
choisir un schéma et récuperer des composants ou soit récuoerer des composants et faire ou trouver un schéma.
hervé.
un ampli
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 23:32
Un ampli single ended demande d'autres transfos et couteux en plus.
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 23:40
Un moyen de simplifier l'autre schéma serait de garder le même étage final, les mêmes transfos mais de driver les KT88 avec des 6E6P-E comme ce schéma:
http://picasaweb.google.com/vapkse/12E1CompactPushPull#5315678958810129410
On laisse juste la CR locale entre le driver et l'étage de sortie et on évite ainsi les CR globales ainsi que le micmac pour tout symétriser.
J'ai également passé cet ampli en symétrique, et ça fonctionne très bien.
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 23:52
Merci messieurs tub15
Quelle différence y'aurait-il entre la 6E6P-E et le couple 6N2P/6N6P Serge ?
Hervé, comme je disais dans l'autre topic je suis ouvert à toute proposition... Il y a tellement de passionnés ici pour donner des pistes qu'il faudra bien faire un choix !
Nico
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 23:59
La différence est qu'il ne te faudrait qu'un seul étage. La 12E1 étant assez proche de la KT88, je pense que le montage pourrait facilement s'adapter. Il faudrait que je trouve le temps de faire une simulation. Et avec le système de CR locale de cet ampli, tu évites ainsi la double CR globale de l'autre. Je n'ai pas eu de soucis d'instabilité avec la 6E6P-E malgré sa forte pente, sans prendre pour autant de précautions particulières, et il n'y aurait plus qu'une paire de condos de liaison contre deux de l'autre côté.
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010, 01:16
Salut Serge
Pour info
A ce matin
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010, 10:00
Salut Serge
Pour info
A ce matin
Bonjour Serge,
Je ne doute pas de l'intérèt de tes fichiers joints, mais... :mrgreen: je n'arrive jamais à les ouvrir!! Que dois je installer comme programme pour pouvoir les lire?
Merci d'avance pour ta réponse.
Yann
ps: un petit lien, ce serait sympa :?
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010, 10:01
Un ampli ultra simple pour se faire la main .... ce serait
:arrow: un ampli push pull avec juste un déphaseur en entrée.
:arrow: un ampli avec le moins de lampes, de composants et de réglages possibles pour minimiser les erreurs.
:arrow: un ampli qui sortirait assez de puissance pour les enceintes courantes (88 à 91dB/W/m⁻¹) dans une pièce moyenne (20 à 25m²)
:arrow: un ampli d'une qualité qui «récompenserait» celui qui l'a réalisé 8)
:arrow: un ampli dont les pièces sont disponibles partout pour pas cher.
:arrow: un ampli qui permette d'apprendre en manipulant les concepts de base de la réalisation d'ampli
:arrow: un ampli dont la HT à vide ne demanderait pas de précaution particulière (< 400V)
:arrow: un ampli où le fait de suivre les bonnes pratiques évite à tous les coups la ronflette et les bruits
J'oublie peut être des choses mais c'est un peu le bilan de ma première réalisation.
Chanmix
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010, 10:35
Salut Yann
Les .asy et .inc sont des modeles pour LTSpice. et les .asc, sont des schémas LTSpice.
http://www.linear.com/designtools/software/
Il va falloir lire un peu pour installer LTSpice et piger comment ça marche, mais après, c'est de la magie.
Si tu vas sur l'autre post, un KT88 pour mon pater, et que tu télécharge le zip posté par totof, tu trouveras dedans un tuto pdf en français pour LTSpice.
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010, 10:48
bonjour à tous,
la proposition de serge me semble aussi très bonne.
voilà, c'est pour te donner quelques pistes.
même si tu trompes un peu dans ton choix, c'est pas trop grave, c'est pour t'exercer, c'est pas l'ampli final.
tu voudras peut être même essayer tes propres modifications.
le montage que je te propose est juste fait pour t'entrainer et pas pour de longues heures d'écoute.
cela serait dans ce genre:
http://www.audiohobbyist.com/projects/6EM7.htm
tu peux ne faire qu'un canal (mono)
tu peux utiliser ta self pour le fitrage.
le tube est un tube télé donc vraiment pas chère (comme des pcl805).
tu peux prendre un transfo bf nu sur étrier (voir transfo pour restauration là:http://www.audiotub.fr/trsortie.htm).
pour le choix d'un petit transfos, certains sur le forum auront peut être de meilleurs idées que moi.
tu peux aussi recuperer des composants dans de vieux materiels deffectueux.
les appareils à base de ELL80 EL95 ne sont vraiment pas cotés.
hervé
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010, 11:16
Chanmix
+ 1 :wink:
Je dirais que si le montage proposé par Serge est assez puissant pour des enceintes
"bas rendement" il a d'autres avantages
1° 4 tubes pour un canal ( consommation globale peu élevée )
2° entrée sur tetrode hors on sais qu'on peut même utilisé des pentodes
avec un "partition noise killer" hein Chanmix tub15
3° Upgradable au fur et a mesure de l'apprentissage et des moyens techniques
qu'on ne peut que acquérir :oops:
Bref un autre post intéressant tub18
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010, 14:11
Chanmix
Le push d'ECL86 !!!
MessagePosté: Dim 28 Nov 2010, 14:45
WismerHill a écrit:
Le push d'ECL86 !!!
ce serait un peu triste de faire cet ampli juste pour le monter.non?
rv
