Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Baffle Plan pour AD4200
MessagePosté: Lun 18 Oct 2010, 21:59
Bravo totof pour ta réalisation.
Comme dit Phillipe, tu as récupéré les avantages du large bande et ses inconvénients.
Les avantage à savoir pas de problèmes de phase, un HP directe sur l'ampli, pas ou peu d'emmerdes avec les filtres, de la dynamique, ect...
Et les défauts, de la directivité, ce qui n'est pas forcement un problème si tu ne te promène pas dans la pièce et qu'elle ne résonne pas trop, et une irrégularité dans la bande.
Tu peux facilement corriger cette dernière avec une source PC et un équaliseur paramétrique. Je te conseille d'essayer, c'est surprenant. Mais bon il faut un micro pour mesurer, car souvent il s'agit de creux ou de bosses très pointues.
Je suis arrivé avec cette méthode à linéariser un large bande Audio Nirvana, qui a un meilleur rendement que le Supravox, mais qui est beaucoup moins régulier et plus montant que ce dernier. Il est aussi beaucoup moins cher.
MessagePosté: Lun 18 Oct 2010, 22:29
Bonsoir Philippe et Serge
Oui en effet je me régale tub15
Le CTP fait 22 mm ce qui donne déjà un certain poids au BP
Une question néanmoins me trotte dans la tête
Est il nécessaire de passer un coup de défonceuse sur les angles à 90° pur adoucir
la passage d'une face a l'autre du BP
J'ai déjà arrondi le cercle du baffle maisvu l'épaisseur du panneau
j'ai un doute sur l'efficacité :oops:
Pour le micro faut que je récupère le mien chez Nicolas Maillet , c'est lui qui l'a
Donc on verra plus tard
Serge je me rappelle d'avoir vu ton équalizer sur ton portable
peut tu me rappeler les noms des logiciel
Pour la sortie audio Pc j'ai l'embarras du choix , peut être même
un de mes PCM2904
MessagePosté: Mar 19 Oct 2010, 07:05
Salut Totof.
J'ai écris un petit tuto ici, plus bas dans le post:
http://smf.petoindominique.fr/index.php?topic=929.0
Avant j'utilisais Electri-q en plugins de MediaMonkey, mais ça ne corrigeait que pour MediaMonkey, maintenant, avec la méthode du tuto, ça corrige pour toute ce qui sort sur la carte, y compris les lecteurs vidéos, ou un simple tuner sans fonctionnalité de plugins.
Pour mon BP, le bois fait 27mm, c'est pas énorme, mais il y a quelques renforts internes pour éviter que ça sonne creux quand on tapote dessus. Les angles arrondis, c'est pour faire joli, je ne saurais te dire si ça fait une grande différence sans.
MessagePosté: Mar 19 Oct 2010, 12:46
je ne pense pas que ça modifie profondément le rendu ni même que ce soit forcement audible. Si visuellement ça apporte un plus, faut pas s'en priver.
Bonnes écoutes.
MessagePosté: Ven 22 Oct 2010, 17:27
bonsoir , le positionnement du hp sur le bp tres prés du sol ne donne pas l'impression que le son ( une voix par exemple ) arrive du sol :?:
dernierement j'ai construit à la va vite un bp ( les dimensions du baffle cei ) mais je suis resté trés classique , j'ai positionné l'axe du hp a la hauteur des oreilles d'un auditeur assis :arrow: 75 cm , perso j'accorde une grande importance a ce positionnement , je pense qu'il y a une fourchette au dela de laquelle tous autres positionnement devient caricaturale :wink:
a + lotoavec
MessagePosté: Ven 22 Oct 2010, 17:46
Si, je l'ai écris ailleurs !
Soit tu t'imagines être au balcon ou dans un théatre antique, soit tu t'assois par terre tub15
MessagePosté: Ven 22 Oct 2010, 18:35
Yep je confirme
Le son est excellent même avec le baffle près du sol
ce qui renforce le grave
les CD passent et repassent depuis une semaine soit en stéréo
soit en Home Cinéma en enceinte frontale
soit sur le HC en stéréo avec et sans caisson
Bref un son attrayant , et on ne s'en lasse pas a la maison
l'inclinaison de mes BP fait que assis 2m50 plus loin , ( les BP sont éloigné du mur arrière de 1m) assis on a les "whizzer" pile en face de nos "feuilles"
C'est très directif , mais déjà habitué au HR ça ne me gêne pas, c'est très proche du HR d'ailleurs au niveau timbre et rapidité :wink:
Dès que je récupère mon micro j'essaye une petite mesure
En tout cas rapport qualité/prix même en achetant le liens de Yves ici plus haut
ça reste pas cher comme système de reproduction et simplicime a construire tub15 tub15
Allez zou je vais lire les autres posts
MessagePosté: Ven 22 Oct 2010, 18:56
re , malheureusement c'est pas si simple yves :D
perso j'écoute les yeux fermé et meme si je m'assoie par terre et que je me retrouve au niveau du hp , je ne " trompe " pas mon cerveau , il m'indiquera que le son arrive d'un endroit peu usité !!!
meme si on a les yeux fermés , le cerveau sait trés bien se repérer par rapport au sol :wink:
j'ai la meme reflexion au niveau de la VOT model A7 d'altec , ou je trouve que la voie medium est placé 15 cm trop haute " à mon gout ", j'avais donc installé un fauteuil à la bonne hauteur ( pour avoir les oreilles au niveau du medium ) mais non tub20 mon oreille a detecté le subterfuge :(
il y a deux solutions pour remedier a cette hauteur " hors de la fourchette " :P
ou je retourne la vot et installe la voie medium dans l'enceinte au niveau de l'event ( voir site altec qui decrit le montage
ou je coupe 15 cm dans le bas de l'enceinte .
ma preference va à la deuzieme solution car avec la premiere le hp de grave est placé trés trés prés du sol ( meilleur grave ) mais la restitution du bas medium c'est dégradée .
a + lotoavec plein d'anecdotes sur ce sujet du placement en hauteur du hp de medium
MessagePosté: Ven 22 Oct 2010, 19:20
Salut Lotoavec
En parlant d'anecdotes
je suis justement entrain d'écouter mon autre systèmes , des clônes de VOT A7 équipés
de Truvox 1525
avec des compressions équipé de CDX-1745 avec pavillon maison
posé dessus légèrement penchée vers le bas
et je vois pas trop de différence avec mes BP , mais je suis sûrement, sourd je te l'accorde , en plus ma FC sur ce système est pil poil ou l'oreille est la plus sensible soit 1.2 Khz par un horrible filtre actif a tubes de pente 6 dB , un système horrible qui ne devrait pas marché dirait certain :oops: :evil:
et pourtant je ne l'échangerai pour rien au monde :twisted:
Pour le BP c'est pareil , le plan que Yves a utilisé ou moi aussi d'ailleurs
ne date pas d'haujourd'hui , mais il marche
Pour la position des HP je te propose de lire la feuille EXcel de Dominique Pétoin
J'y ai appris pas mal de truc
voir ici http://petoindominique.fr/php/plansimul.php
Bonne lecture et bon appétit pour ceux de la métropole
Veinard tub15 pour les "îliens"
MessagePosté: Mer 17 Nov 2010, 22:31
Un petit lien pour ceux qui voudrait tenter l'expérience
http://cgi.befr.ebay.be/Alnico-speakers-philips-12-inch-/150521450232?pt=LH_DefaultDomain_123&hash=item230bc70ef8
MessagePosté: Jeu 18 Nov 2010, 08:42
Les photos montrent deux types de HPs différents (avec et sans cône).
Ou serait ce un lot de quatre ?
Demander des précisions avant d'acheter 8)
MessagePosté: Jeu 18 Nov 2010, 09:17
Pour moi, il y a pas de différences entre la photo qui montre les deux et les autres. C'est juste qu'elle est un peu plus sombre. On remarque bien aussi le pli sur le cône d'un des HP's.
MessagePosté: Jeu 18 Nov 2010, 10:07
Faut que j'aille consulter mon ophtalmo !
Le même vendeur propose aussi une paire de Goodmans, même dimensions, même mise à prix.
Excellente réputation. Méritent un essai . . .
MessagePosté: Lun 29 Nov 2010, 23:05
Ah ah bonsoir
C'est beau la plage l'hiver
Pour le fun ouvrez ces quelques liens
http://www.jimtonic.net/daten/etf2010/index.html
http://www.jimtonic.net/daten/etf2010/slides/DSC_4281.html
http://www.jimtonic.net/daten/etf2010/slides/DSC_4283.html
http://www.jimtonic.net/daten/etf2010/slides/DSC_4284.html
C'est tout :oops: :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 16:53
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/12GA50.pdf
Mérite un essai, vu à moins de 70€ !
Salut !
ici : http://www.inforaudio.es/producto/beyma-12ga50.html 130 euros port compris ... :mrgreen: je les attends !
Eric
