Hello à tous,
Au programme, une bonne, une moins bonne nouvelle et une surprise.
Je commence par la bonne
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
car elle ne laisse pas de question ouverte.
J'ai viré l'approximation de DAC par une source de tension pour la remplacer par une source de courant commandée en tension :
capture14.png [ 21.03 Kio | Vu 6131 fois ]
Ça permet de tester le réglage fin du bias de pentode à l'aide du bias du DAC ... ça marche au poil
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Par contre, j'ai regardé la BP de Vin. Zin augmente avec la fréquence et la fréquence de coupure est, hélas, vers 16kHz. Le signal est plus de 3dB plus haut à 20kHz et bien déphasé, ça risque de rendre le son très brillant.
Commentaire: BP de Vin et Vout
capture15.png [ 12.16 Kio | Vu 6131 fois ]
Je pense que c'est dû à la Cag de la triode en CF car si j'ajoute une capa ici ça rapproche Fc vers la gauche. Une capa à cet endroit empêche que les HF soient renvoyées à R1 et du coup, sans contre réaction, Zin augmente. J'ai essayé de filtrer ces HF dès le départ (à gauche de R1) mais apparemment sans succès.
J'ai essayé avec et sans CCS dans la cathode du CF, cela ne change rien.
Any hints ?
Pour la surprise, au niveau de la pentode, Ig2=2mA, Ia=14,6mA, Va=128V et mettons une Gm de 15 à cet endroit là. La résistance de bruit équivalent au bruit de partition de ma pentode est :
Req = (Ia/(Ia+Ig2))*((2,5/Gm)+(19,3*Ig2/Gm^2)) = 300Ω
Je ne sais pas si c'est bien mais à titre de comparaison, j'ai rapidement calculé pour une EF86 dans les conditions «normales», je trouve 4kΩ ... à vérifier mais ça sent bon.
Plus que ce problème de BP (qui si ça se trouve n'en est pas un mais je préfère poser des questions à ceux qui savent
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Chanmix
