Ok Old Chap ... on est seuls sur ce coup là
Résumons les épisodes précédents :
Le convertisseur résistif, est ce que ça vaut le coup qu'on en parle ?
Le convertisseur I/V ardéchoisEt là, je parle juste du convertisseur, pas de µ-follower ni d'étage de pré-ampli à FET.
Commentaire: Convertisseur I/V à lampes
capture9.png [ 19.6 Kio | Vu 5909 fois ]
Le problème (enfin, est ce un problème ?) est qu'il compresse les alternances négatives en entrée (l'ardéchois positive, c'est bien connu)
Commentaire: I/V converter, Vin avec R1=60Ω
capture10.png [ 8.18 Kio | Vu 5909 fois ]
Vin=3,9670 +4,6mV -3,7mV on voit que l'alternance positive est 1mV plus haute que l'alternance positive (14% d'erreur)
Problème qu'on ne retrouve pas (ou très peu) en sortie :
Commentaire: I/V converter : Vout avec R1=60Ω
capture11.png [ 7.73 Kio | Vu 5909 fois ]
Vout=2,0659V +0,1486V -0,1491V soit 0,5mV de différence (1,5%)
Si j'amplifie le signal ensuite par un montage quelconque, cette erreur diminue encore
Alors, soit :
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
LTSpice est la cause de l'erreur qui ne s'amplifie pas en même temps que le signal
Ce décalage existe bien dans la vraie vie et un mécanisme qui m'échappe explique le fait qu'il n'existe qu'en entrée et pas en sortie
Tout ça n'est que de l'onanisme intellectuel et que la seule façon de savoir c'est de le faire.
Perso, je penche pour la dernière solution
doncDernier problème : le convertisseur sort 0,15Vc avec R1=60Ω (Zin=1,88Ω) sachant que chez moi, Zin tend vers 1,26Ω si je fais tendre R1 vers 1Ω et dans ce cas, Vout tend vers 1mVc (à part que cette fois l'erreur est super visible dans LTSpice, principalement de l'harmonique 2).
Commentaire: I/V converter : Vout pour R1=1Ω
capture12.png [ 8.82 Kio | Vu 5909 fois ]
Il faut donc pré-amplifier ce signal avant de l'envoyer vers l'ampli. C'est là que Totof propose un FET et moi une lampe.
Zou, c'est parti !
Chanmix
