 Sujet du message: STAX, source de tension
MessagePosté: Dim 17 Oct 2010, 14:27
bonjour,
J'ai un probleme avec un STAX SRD-5:
http://www2.famille.ne.jp/~teddy/pre/image/srd5-001.jpg
le probleme se trouve au niveau de l'alimentation. soit la source de tension qui polarise les electrodes du casque.
En fait j'ai bien la tension de polarisation avant la résistance de 27M, soit a peu pres 300v et que quelque volts apres cette resistance :shock: .
en realité la R de 27M est conposée de deux R pour arrivé a 27M. entre ces deux R j'ai quelques 10ène de volts et plus que quelques volts à la sortie.
La R de 27M n'est bien sure connectée à rien après l'alim. une patte en l'air donc.
les condos et les diodes sont neufs.
c'est quad meme pas mon multimetre qui fait chuté la tension ?
 Sujet du message: Re: STAX, source de tension
MessagePosté: Dim 17 Oct 2010, 14:51
Si, bien sûr !
Si sa résistance interne est de (par exemple) 1M, il forme avec la 27M un diviseur de tension de rapport 28 !
Un autre multimètre ayant une autre résistance interne donnera des résultats différents . . .
MessagePosté: Dim 17 Oct 2010, 15:27
Je vais en rajouter un peu plus :
J'utilise des micros statiques dont la résistance qui alimente la capsule fait 1 GΩ. Pour mesurer la tension de capsule, il faut un voltmètre ( ou une sonde d'oscilloscope )spécial dont l'impédance d'entrée est de plusieurs centaines de terraohms.
Inmesurable sans ça.
Indépannable sans ça. Mais en général, la panne est ailleurs.
Charly
http://bobinaudio.fr
MessagePosté: Mar 19 Oct 2010, 15:17
ok merci, je pensais pas que les multi avaient une R interne aussi élevée.
J'y retourne
MessagePosté: Lun 15 Nov 2010, 14:09
benou.1 a écrit:
bonjour,
benou.1 a écrit:
bonjour,
Si tu as 300 V de tension de polarisation alors c'est trop élevé. Les casques Stax de cette époque (les SR-.) ont besoin de 200 volts environ, pas plus. Le schéma que tu donnes est visiblement prévu pour le secteur japonais en 100 V. Il faudrait remplacer la résistance de 51K par une résistance de 150K et tu devrais obtenir les 200 V. Si la tension de polarisation est trop élevée, le diaphragme va se coller à une des électrodes et il n'y aura plus de son (ou très peu de son avec beaucoup de distorsion) car le diaphragme sera immobile.
Bon courage,
Sun
N.B. : pour la mesure des tensions Yves07 et érato ont tout à fait raison.
MessagePosté: Dim 12 Déc 2010, 13:30
boujour
merci Sky of September je venais ici pour demander comment tester le casque mais tu as apporté une réponse prémonitoire.
je vais voir ça
MessagePosté: Dim 26 Déc 2010, 10:21
bonjour,
je viens de changer la R de 51k par une 150k. comme je n'avais pas tout à fait 300v j'ai maintenant 160v aux bornes du doubleur de tension. Cela suffit ?
Le mais est que le volume est faible et il me semble pas "top".
La source est un ordi portable. ça suffit comme source non ?
Adrien
MessagePosté: Mer 29 Déc 2010, 18:03
benou.1 a écrit:
bonjour,
Adrien
En principe il faut 200 volts. 160 c'est un peu juste et le niveau est peut être un peu faible à cause de ça. Maintenant on ne peut pas exclure que les diaphragmes soient aussi un peu HS. Laisse ton boîtier SRD branché en permanence sur le secteur ou attend 1/2 heure ou 1 heure avant d'écouter après l'avoir branché.
Un ordinateur portable comme source ? je n'ai jamais essayé ! Je vais le faire. Ce qu'il y a de mieux ça reste un ampli 2 x 20 W et un lecteur SACD. Ou mieux encore un lecteur SACD + un ampli OTL pour casque électrostatique.
MessagePosté: Mer 05 Jan 2011, 17:17
Essai effectué avec un casque Stax SR-X + boîtier SRD-7 raccordé à la sortie HP du PC. Ça marche mais le niveau de sortie est très faible, dans les 40 à 50 dB, le curseur de niveau étant positionné au maximum.
J'ai remarqué la sous-qualité des jacks 3,5 mm actuels : sur 4 jacks achetés 3 étaient défectueux !
MessagePosté: Ven 07 Jan 2011, 10:24
J'ai utilisé les deux sorties son du PC. Celle de la façade donne un niveau plus élevé :?: . Mais le niveau reste faible et on est gêné par le bruit du ventilo ! :) .
Il faudrait un petit ampli. On devrait pouvoir l'intégrer sur une carte utilisant le + 5 ou le + 12 volts du PC. 2 x 2 LM386 en pont ? Quelqu'un a une idée ? L'impédance d'entrée du SRD-7 est d'une trentaine d'ohms.
Stax PC 02.jpg [ 64.19 Kio | Vu 13128 fois ]
Stax PC 01.jpg [ 105.66 Kio | Vu 13128 fois ]
MessagePosté: Sam 08 Jan 2011, 21:59
bonjour,
Merci pour tes essais. Je vais tacher d'avoir 200v. Je tien pas à utiliser un PC, j'avais ça sous la main c'est tout. Si le casque fonctionne je ferai un petit ampli pour lui. Ou plutot je remettrai sur l'établi un projet qui traine :oops: mais 20W :shock: je trouve ça déja beaucoup pour des enceintes... qui peut le plus peut le moins.
Adrien
MessagePosté: Dim 09 Jan 2011, 10:25
Le son est bon avec un PC, c'est juste le niveau qui est un peu faible.
AMHA, ça vaudrait le coup de faire une carte spéciale avec ampli (genre LM386). De mémoire, avec 2 x 4 W le niveau est largement suffisant avec un SR-X.
Sky
MessagePosté: Dim 09 Jan 2011, 15:36
Au sujet du circuit de polarisation du boîtier SRD-7 pou casque Stax SR-X :
viewtopic.php?f=60&t=6854&hilit=stax&start=15
MessagePosté: Dim 17 Avr 2011, 17:29
bonjour,
Ca marche ! tub14
avec 235v de polarisation. juste un faux contact en sortie d'un des transfos (endroit délicat).
C'est vrais que le son qui sort de ce type de casque est quand même superbe tub18
Je veux la même chose en grand maintenant.
Adrien
MessagePosté: Mer 20 Avr 2011, 16:36
benou.1 a écrit:
bonjour,
Ca marche ! tub14
Adrien
Bravo !
benou.1 a écrit:
...Je veux la même chose en grand maintenant...
La même chose en grand ? C'est à dire ?
Sky
