 Sujet du message: Syscomp CGR-101
MessagePosté: Dim 03 Oct 2010, 17:51
Ça m'avait plu la petite démo du Velleman PCSGU250 chez Yves, très chouette outil qui remplace sans honte le vieux (mais vaillant) tektronic 2225 qui pèse 10Kg et prend plein de place chez moi. De plus, l'outil propose un géné BF, un analyseur de spectre, le top quoi. Seul souci : compatible Windows only et chez moi, c'est plutôt l'OS du pingouin. Du coup, je cherche et je tombe sur le site de syscomp et leur module USB CGR-101 (1) tub15 . Oscillo + 2 sondes + 1 BNC vers crocodile le tout à 200 Euros (280 $CAN)
Paramètres du bazar :
Oscillo :
acquisition : 10 bit @ 20MHz
bande passante : 2MHz :?
précision V: +/-0.25Vpk to +/-25Vpk
précision H : 50ns to 100ms
Impédance : 1Mohm||20pF
XY plot
analyseur FFT
Histogramme ( :?: )
Diagrammes de Bode cocktail
GénéBF :
BP : 0.1 Hz to 3 MHz
résolution : 0,1Hz
Amplitude : +/- 3V :|
Le logiciel est libre tub30 en tcl/tk. Est ce que l'un d'entre vous a déjà utilisé ce produit ? Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
Chanmix
(1) http://www.syscompdesign.com/CGR101.html
 Sujet du message: Re: Syscomp CGR-101
MessagePosté: Dim 03 Oct 2010, 21:01
Salut Chanmix
De mémoire David allias DSDN a acheté il y a quelques temps
quelque chose de similaire
Voir ici http://cgi.befr.ebay.be/New-PC-USB-DSO-2090-USB-PC-Based-Digital-Oscilloscope-/300404212556?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f17c834c
Tu remarquera que c'est avec Paypal
Mais faudrait se renseigner si c'est adaptable Linux :?:
et avoir l'avis a l'usage de DSDN
To be continued
MessagePosté: Dim 03 Oct 2010, 21:40
Ya du Nunux en libre pour pas mal de DSOs. Voir par exemple http://sourceforge.net/projects/openhantek/ qui marche avec les Hantek/Voltcraft/Darkwire/Protek/Acetech/... DSO2100USB, un classique.
Sinon un coup de Virtual PC sous Nunux, un OuinOuin par dessus, et hop.
MessagePosté: Dim 03 Oct 2010, 23:28
Wow, merci pour les réponses,
Le Handtek DSO-2090 serait donc supporté sous linux avec un soft opengl pour 130€ et avec de meilleures caractéristiques que le DSO dont je parle plus haut ... miam :)
Totof, je repense au montage USB que tu as fait l'autre jour, j'ai trouvé un soft sous linux qui permet de faire de la capture à partir d'une carte son USB : baudline (1) ... ça a l'air costaud ! Si tu as le temps ;) tu pourrais jeter un coup d'oeil ?
Chanmix
(1) http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=12522
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 06:41
Salut Chanmix
Je jetterai un oeil
il a l'air très très complexe et complet
Tu sais si il tourne sous "winchiotte"
Je ferai lessai
Je l'ai marqué sur mon post :oops: mais je cherche un logiciel libre qui me permette
via mon hardware usb de mesuré les paramètres Thiele et Small comm
avec Arta sauf que lui est payant et avec Speakerwokshop j'y arrive pas
J'arrive pas a piloté l'entrée su USB il reste sur entrée ligne si tu a une idée là aussi :oops:
Bonne journée c'est l'heure du taf :wink:
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 10:07
Le 2904 n'a pas d'entrée micro, seulement une entrée ligne.
Merci Grégoire pour tous ces liens, as tu une expèrience de programmation Tcl/Tk ?
Code:
Command 'wish' from package 'tk8.3' (universe)
Command 'wish' from package 'tk8.4' (main)
Command 'wish' from package 'tk8.5' (main)
Command 'wish' from package 'tk' (main)
Lequel est "le bon" et comment "faire le ménage" ?
Je cherche toujours l'outil de programation "idéal" pour porter mes applications VB6 et qui bien sûr produirait du code multiplateformes :roll:
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 11:15
Évidemment non ;) on m'en a fait l'article plusieurs fois, rien qui ne s'apprend pas j'imagine :roll:
Code:
Le bon, sauf version spécifique, est le package 'tk', pas besoin de faire le ménage il te dit en fait qu'il ne trouve pas cette commande et te liste les paquets qui l'installent.
Code:
apt-get install tk tk-dev
et voila.
Ça me fait un peu mal de dire ça mais, historiquement, Java est l'outil qui fait ce que tu demandes. Aujourd'hui, Python est le nouveau langage à tout faire et il possède pas mal de bindings avec des API de fenêtrage (GTK et Qt notamment, mais pas que). Il existe des IDE pour GTK et python : anjuta (1) et glade (2). Pour Qt, il existe qtcreator (3) mais je ne crois pas qu'il sache faire autre chose que du C++.
Chanmix
(1) http://anjuta.org/
(2) http://glade.gnome.org/
(3) http://qt.nokia.com/products/developer-tools/
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 12:30
Salut Yves et Chanmix
Pour l'entrée ligne je parlais de celle de ma carte son PCI ou on board "AC97"
Alors que SW reconnait la sortie sur USB elle me met l'entrée sur La carte PCI
hors je voudrais mettre l'entrée sur USB via le PCM2904
Pour Yves tu as vu la mesure faite avec ARTA , sa donne des idées non :!:
J'aurai besoin dans peu de temps d'effectuer des mesures T/S sur des haut-parleur
et je voudrais en restant toujours dans ma démarche "gratuit" arrivé a mes fins
Pour Chanmix vu que tu a l'air très callé sur le pingouin , pense tu que SW sous pingouin
sois ma solution pour avoir entrée sortie sur USB
Vraiment complet Baudline vu sur ton lien plus haut , je suis perdu avec toute ses possibilité
A creusé
Allez retour au taf a plus
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 18:16
Je vais poser la question autrement: as tu pratiqué un de ces langages ?
J'ai essayé Python, le code s'écrit et se comprend facilement mais la création d'un GUI est galère . . . ou je m'y suis mal pris :roll: Même en copiant un "tutorial GLADE" ! !
C'était le point fort de VB, il sufffisait de disposer les boutons, boites de dialogue, zones de dessin, listes déroulante etc... où on voulait sur l'espace de travail et en plus on avait le squelette du code pour chaque evènement.
Si il faut écrire l'algorythmie en Java ou en C++, c'est pas le plus difficile 8)
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 18:21
Oui et non !
Encore faudrait il que je sache "lire" les paramètres de T&S et que ça me parle comme quand je regarde une série de courbes d'anodes :|
Y'a encore du pain sur la planche !
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 18:49
Salut Yves
Ben les paramètres T/S pour moi représentent les caractéristiques physiques
des HP et de vérifier ainsi certains paramètres ou les connaître tout simplement
par exemple le rendement réel ou la fréquence de résonance ou encore l'impédance réele du HP a toute les fréquence du spectre audio
pour ensuite rentrée ses infos dans un logiciel de calcul de boîte ou baffle-plan type Winisd pour ne citer que lui
Pour plus d'info voir ici http://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small
Mais tu doit déjà conaître tout ça non tub13
Par exemple pour tes AD4200 savoir leur rendements et la Fréquence de résonance
A ce propos pourrais tu me donner les dimensions de tes baffles plan
pour me faire une idée
:oops: Noêl risque d'arriver avant l'heure cette année :oops: :wink:
Une paire de Philips AD5200
A plus J'ai mis a jour mon post Hardware dans mesure
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 22:12
Je crois que je vois le problème, j'ai fait un peu de python il y a quelques années mais je n'ai pas fait d'interface. J'avais un apriori positif sur Glade, je vais y jeter un coup d'oeil.
Chanmix
