 Sujet du message: HP petits prix
MessagePosté: Dim 03 Oct 2010, 12:27
Quelqu'un saurait-i m'indiquer deux types de HP, l'un pour les aiguës l'autre pour le grave coupés à 1000Hz/12dB/octave.
L'un pouvant monter à 20000Hz maxi, l'autre de 33cm environ descendant vers 30Hz; pour enceinte close.
HP le plus petit prix possible, s'il en existe encore...
Cordialement,
André.
 Sujet du message: Re: HP petits prix
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 17:17
Salut, le montage que tu décris n'est pas vraiment possible pour des petits prix.
Le 33cm va devenir très directif et l'aigu ne descendra pas assez. Bilan: ça va être décharné dans le médium.. Peut-être pour des compressions qui descendraient à 500Hz ça le ferait...
Bref, tout dépend donc de l'utilisation et de la qualité souhaitées.
Si c'est pour un 2 voies en hifi, la série RS de chez Dayton est assez impressionnante car ça descend très très bien (par exemple le RS225 50 à 60 euros f3 = 25Hz si BR 70l/25Hz). Les Scanspeak Discovery aussi sont plus qu'excellents (par exemple le 18W8434G00 45 euros ) mais il descendra un peu moins. Ces deux gammes sont de prix plus que raisonnable au regard de la qualité. Ma préférence pour aller dans le grave irait au Dayton, bien que le scanspeak soit plus facile et plus propre en fin de bande.
Pour les tweeters, vaut mieux un truc qui descend très bien et très bas. un "gros" dome ou un bon ruban.
Par exemple l'audax TW34X0... Mais à pas cher, tu as le TangBand 25-1719 céramique qui semble pas mal du tout et que tu pourra couper assez bas... Y'en a plein d'autres qui pourront te donner satisfaction.
Bref avec un bon filtre aux alentours de 1k5 à 2k, tu devrais pouvoir avoir un excellent système pour environ 150 euros de HPs.
Sinon, pour pas cher du tout, en ce moment sur IB, qq'un vend une floppée de Jamo 20432. Tu en prends 4, avec un tweeter genre Monacor DT25N ou DT28N, pour 80 euros de HPs et quelques bouts de bois, tu as un d'Appolito qui tiens la route...
Plein d'autres soluces existent pour de bonnes enceintes mais je ne vois pas de 33 cm pas cher en deux voies...
MessagePosté: Mar 05 Oct 2010, 09:20
Bonjour Rascalito,
Merci pour tous ces renseignements.
Il s'agit de reconstituer un vieux montage de la fin des années cinquante. En fait le HP d'aiguës était prévu pour un diamètre de 165mm avec un 33cm pour les graves le tout monté en clos.
Le baffle de HP graves avait les dimensions suivantes: 40x40x30cm de profondeur, le tout rempli de laine de roche.
Les 2 HP étaient coupés avec un filtre actif à tubes à 1000Hz pente 12dB/octave.
Les HP étaient pilotés chacun avec un ampli à tubes avec asservissement du HP. (Asservissement de pression).
Je cherche des HP qui pourraient convenir sachant qu'à l'origine les HP utilisés étaient assez quelconques pour un excellent résultat au final. Ce que je sais , c'est que le HP de graves avait une bobine allongée et que le rendement n'avait pas une importance primordiale.
Cordialement,
André.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 11 invités
