Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Réalisation de l' ATLANTIC, préampli phono pour Mélomane
MessagePosté: Lun 20 Sep 2010, 11:27
Cela se tient; je vais essayer même si je ne suis pas convaincu que cela sera plus musical. Merci de ces remarques.
G.
MessagePosté: Lun 20 Sep 2010, 12:21
juste un truc
comme derrière le regulateur shunt il y a de grosses capa,le temps de charges va être beaucoup plus long(Q=IT).
je ne suis d'ailleurs pas convaincu qu'elles soit nécessaire,Un 220 uf de qualité découplé par un 100nf polypro serait tout aussi éfficace.
bon j'arrête de polluer ton fil
MessagePosté: Lun 20 Sep 2010, 12:26
Gerard, apres tes essais tu nous feras part de tes conclusions
moi qui pensais faire mon montage d'alim demain, je vais attendre un peu
MessagePosté: Lun 20 Sep 2010, 13:15
Héllo,
Lemting, le montage que je propose est un peu particulier, mais il fonctionne.
Je ne peux pas donner tort aux remarques de Prisme
Il est vrai que j' ai monté cette alim. pour pouvoir ajuster facilement la tension de sortie en fonction de mes besoins.
Mais une simple zéner + un transistor monté en metteur suiveur
te donnera un bon resultat est sera particulièrement silencieux.
(voir les articles donnés plus haut)
(peut être monté facilement sur une plaquette perforée)
Par contre, je reste persuadé, quelle que soit la sophistication de l' alimentation,
qu' un bon filtrage vaut la meilleure des régulations.
Prisme a également raison en disant que l' on peut utiliser des capas beaucoup plus modestes; cela fonctionnera quand même.
Là, c 'est comme les voitures; si on compare une 2CV et une Ferrari: les 2 peuvent atteindre 100 km/h, mais dans des conditions différentes.
Vous préférez rouler en Ferrari ou en 2CV !!??
G.
MessagePosté: Jeu 30 Sep 2010, 10:51
Bonjour gerard
sur la nomenclature tu donnes R1 et R4=470 ou 1K
quelle est la meilleur valeur
id pour P3/P4=1K a 2,2K
MessagePosté: Ven 01 Oct 2010, 11:55
Je te conseille la valeur 1K pour R1/R4.
-2,2 K pour P3/P4.
G.
MessagePosté: Ven 01 Oct 2010, 19:42
encore une petite question, tes BC140 portent quelle ref 6, 10 ou 16
MessagePosté: Sam 02 Oct 2010, 19:48
BC140-16.
G.
MessagePosté: Dim 17 Oct 2010, 12:19
Effectivement, ce n'etait pas facile a regler
seul, sans l'oscillo et le generateur bf d'un ami je ne m'en serais pas sorti
mis en boite sous peu et test en vrai
MessagePosté: Dim 17 Oct 2010, 19:51
C 'est dû à la liaison directe et à l' absence de contreréaction.
J' aurais dû utiliser un pot. multitour pour P1. Mea culpa...
Actuellement je me suis bricolé un prépré a 1 seul transistor, pour pouvoir utiliser
ma cellule MC, Denon DL 103: je m' en vois pour le réglage optimal, mais ça marche bien.
De plus quand tu changes un transistors, cela change pas mal de choses, vue la
dispersion des caractéristique. Cela dit j' aime bien le son des FET (pour les petits signaux).
Gérard.
MessagePosté: Mer 20 Oct 2010, 06:57
Gerard bonjour
quand penses tu nous mettre le schema de ton prepre?
bonne journée
marc
MessagePosté: Mer 20 Oct 2010, 23:05
En fait il ne s' agit que d' un seul transistor 2SK170, monté en source commune.
(comme le premier étage de l' Atlantic). Je fais pas mal de mesures, car c' est difficile à optimiser.
Il faudra accepter un peu de bruit si on tourne les volumes vers le haut, vu les niveaux d' amplification qu' il y a
derriere.
A un niveau d' écoute confortable, on n' entend pas de bruit,
avec un blindage particulierement performant.
C 'est très musical, j' aime beaucoup ce son très naturel.
Il nous faut un gain de l' ordre de 10 pour ce prépré.
(Parfait pour la DL103).
Le 2SK170 n' est pas de trop de ce point de vue là, car malgré sa transconductance élevée, son gain est bridé
par la très basse impédance de charge présente dans sa gate (la cellule DL 103).
Sinon la distorsion est basse; inférieure a 0,5 p. cent (très correct, très musical, mais je peux faire mieux...)
Je continue mes essais.
G.
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010, 17:03
je viens de finir la mise en boite
silence de fonctionnement exceptionnel, cela faisait au moins 20 ans que mes disques dormaient dans la cave
ecouter le dernier Brel sur vinyl et sur cd c'est le jour et la nuit
merci gerard
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010, 19:42
Bien d'accord.
J'ai encore passé l'après midi à écouter des vinyles (dont le dernier Brel, "Les Marquises").
Comment peut-on encore mettre le CD (ou le numérique en général) en avant, quand on a la chance d'écouter de la musique analogique d'un bout à l'autre?
Je fonds devant la pureté et la présence que l'on obtient avec des disques vinyles bien mis en oeuvre :wink:
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010, 22:26
+1
Quant à moi je suis en train de terminer un prépré style Hiraga, car j' aime trop la DL 103;
je souhaite continuer à l' utiliser.
Il n' y a que 2 transistors dans ce montage, mais utilisés de manière très astucieuse.
Pas mal de travail quand même, car le montage est alimentés sur batteries.
J' ai construit également un petit chargeur automatique et un détecteur de charge.
Gérard.
