 Sujet du message: Avis sur plusieurs hp LB en vu d'une réalisation perso
MessagePosté: Sam 25 Sep 2010, 12:27
un ami me propose d'échanger un vieille ampli qui dort dans mon garage contre une paire de AD7061 ou AD3800 ou une paire de AUDAX T21 PA12.
N'ayant pas les moyens d'acheter une paire de supravox 215 rtf, cela me permettrait a mon avis d'acceder au LB en essayant de me faire la boiserie moi meme!
Qu'en pensez vous? le quel me permetrait d'obtenir le meilleur résultat?
D'avance merci
 Sujet du message: Re: Avis sur plusieurs hp LB en vu d'une réalisation perso
MessagePosté: Sam 25 Sep 2010, 13:53
Je connais pas l'audax
mais a choisir entre les 2 philips regarde là
http://www.hupse.eu/radio/speakers/AD3800.htm
http://www.hupse.eu/radio/speakers/AD7061.htm
Le descriptif est en Néerlandais mais google traduis ça de manière correcte
Bonne lecture
MessagePosté: Dim 26 Sep 2010, 10:22
Sans plus de caractéristiques, ça ne va pas être facile. Il faudrait certains paramètres comme le Qts pour savoir quel type de caisse réaliser.
Sinon, il fait les mesurer.
Pour accéder au large bande, il y a le Monacor SP-200X déjà bien meilleur que beaucoup de LB bien plus cher et facile à dompter.
MessagePosté: Dim 26 Sep 2010, 14:35
j'ai trouvé ça pour le Audax
http://img45.xooimage.com/files/f/6/3/a ... e1e5ff.jpg
Sinon le monacor il faut le monter dans quelle type de charge?
MErci
MessagePosté: Dim 26 Sep 2010, 17:36
Quart d'onde ou
baffle plan avec une petite résistance série, ou un ampli à faible facteur d'amortissement (tube).
Serge.
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 07:18
Salut, heureux de voir de la lumière et un peu d'animation... ça faisait longtemps.
Si je puis me permettre, c'est quoi ton vieil ampli? Car il est peut-être plus intéressant de le vendre et de prendre une paire de Monacor 200X par exemple qui se trouvent assez facilement en occase.
Le T21PA12 était monté dans les Redheko si je ne dis pas de bétise, mais il était modifié et n'était pas tout seul (suis pas très sûr de ce que je dis)...
De toutes manière, pour les choisir, le mieux c'est de les écouter "en l'air" ou avec un panneau de fortune en carton...
Ce sera différent de ta soluce finale en bas où tu pourra essayer d'autres solutions qui permettront de tirer le maximum de ton HP... S'ils sont "criards", laisse tomber, ça veut dire une bosse en haut.. S'ils sont "mous" laisse aussi tomber et s'ils manquent de clarté, laisse aussi tomber... En gros, il faut que ça te plaise et ce n'est pas l'enceinte future qui améliorera la sonorité de ton LB en haut...
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 12:00
l'ampli n'a rien d'exceptionel et je n'en tirerai pas grand chose: Scientelec MACH30
