Bon, je reviens avec de nouvelles mesures.
Comme l'a suggéré Yves, j'ai splitté la résistance de cathode du CF pour y placer R1 et la grille de ma 6N8S que j'ai reliée au sol par 470kΩ, ce qui se passera dans la réalité si on met un trimmer.
Commentaire: Schéma
IV_schema_2.png [ 46.05 Kio | Vu 7876 fois ]
Vu qu'on veut le plus possible se rapprocher de 0V pour Vin au moins au point de repos, le réglage est très sensible du fait de la grande pente de la pentode. Une variation de 0,1Ω entraine un déplacement du centre de 0,9V ! Il faudrait un trimmer multitours de 4,7Ω au dessus d'une résistance de 186Ω sans quoi la pentode débite beaucoup plus/moins et tout est à revoir
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
J'ai essayé de me rapprocher le plus possible du 0V pour les mesures de la simu. J'arrive à centrer la sortie du pseudo DAC à 0,015mV +/- 2,5mV (pour +/- 1mA de signal). À noter que cela ne dépend pas de la valeur de R1, j'ai essayé jusqu' à 2,5k le signal reste centré. Par contre, si je change la valeur de la polarisation de la 6N8S (de la diode de cathode) ça change la valeur de centrage de la sortie du DAC (pas bien compris pourquoi). Passage de 3,3V à 1,9V et centrage de 3,315Ω à 3,295Ω.
J'ai fini par biaser la 6N8S à -1,9V (led rouge) et elle me sort gentiment 3,1Vcrète (6,2Vcc) pour une variation de courant de 36µAcc. Mon DN2535 crée donc une charge électronique d'anode de l'ordre de 170kΩ en régime dynamique en compensant la résistance de 20k en sortie. Le fait de placer un câble et une impédance d'entrée forte derrière ne devrait pas changer mon gain
L'impédance de sortie vaut 1/Gm du mosfet, je ne connais pas le Gm au point exact d'utilisation mais il est donné pour 300mA.V ce qui nous donne 4Ω (moins de 10Ω en tous cas).
La simu me donne une variation de 0,04V entre les alternances positives et négatives de sortie (harmonique 2 ?) soit 0,64% à 1kHz est ce que cela vous semble cohérent ?
Du coup la question que pose Totof au dessus de savoir si les 2,5mV sont mieux que les 32mV (pour une sortie équivalente), je la poserai d'une autre façon :
«Vaut il mieux avoir une erreur de 32mA à la sortie du DAC et une distorsion très faible plutôt que de complexifier le montage pour minimiser l'erreur du DAC en ajoutant de la H2 ?»
Je joins une archive contenant les fichiers LTSpice.
Commentaire: Les fichiers LTSpice
IV_converter.tar.gz [5.5 Kio]
Téléchargé 357 fois
Chanmix
