Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Réalisation de l' ATLANTIC, préampli phono pour Mélomane
MessagePosté: Mar 31 Aoû 2010, 07:22
la bom etant la composition ou liste des elements a acheter pour concevoir cette alim, comme tu l'avais fait pour la partie
preamp
bonne journée
MessagePosté: Mar 31 Aoû 2010, 13:03
Salut Lemting,
Je vais donner la liste des composants et un schéma d' implantation pour l' alim.
Je m' en occuppe dès que j' ai un peu de temps.
Voilà, j' ai donc commandé ma Denon DL 103... Cellule mythique s' il en est, mais qui est une MC faible niveau de sortie.
Comme je l' avais dit, je me suis bricolé un étage prépré hier matin, sur une plaquette perforée. Il est ultra simple.
Comme j' ai été très satisfait du couple 2SK170/2N930 dans l' Atlantic, j' ai décidé de le réemployer pour ce montage: seulement 2 transistors par canal !
La densité de bruit du 2SK170 étant très faible ( un des plus silencieux), il me semble bien convenir à cet usage.
De même le 2N930 est un excellent transingue audio, à très faible bruit également.
L' appairage des transingues me permet d' avoir des polarisations rigoureusements identiques sur les 2 canaux, et conformes aux calculs.
C 'est de très bonne augure...
Là je n' ai pas le temps car très pris, mais je ferai des mesures dans quelques jours, ainsi que des essais dès que j' aurai reçu la cellule.
Gérard.
MessagePosté: Mar 31 Aoû 2010, 22:06
Salut Gerard,
Peux tu m'envoyer aussi le schema d'implementation (Alim / carte), tu m'as envoyer les fichiers TCI deja sur mon mail yahoo.
Merci,
Fred
PS: tu as pu ecouter la cellule DL103 deja?
MessagePosté: Mar 31 Aoû 2010, 22:54
Salut Fred,
J' envoie un schéma implantation et la liste des composants, dès que j' ai une minute.
Je n' ai pas encore reçu ma DL 103; je l' attends pour la fin de la semaine.
J' ai bricolé en 4 eme vitesse un prépré a 2 transistors par canal, qui utilisera l' alim Atlantic.
S' il donne satisfaction, je ferai sans doute un petit tuto pour ce "Prépré Atlantic".
G.
MessagePosté: Mer 01 Sep 2010, 13:59
par contre gerard si tu peux mettre sur le forum le shema d'implantation et la liste des composants, afin que tout le monde(dont moi) puisse en profiter
MessagePosté: Mer 01 Sep 2010, 16:53
Oui, sans problème. Il faudrait que je trouve un hébergeur de photos gratuit sur le net.
Ils ont tendance a demande des inscription et des adresse mèl et ça me gonfle...
Si vous avez ça dans votre panier...
G.
MessagePosté: Mer 01 Sep 2010, 17:05
Osborof a écrit:
Oui, sans problème. Il faudrait que je trouve un hébergeur de photos gratuit sur le net...
Ton fournisseur d'accès internet ne te propose pas un espace perso gratuit sur ses serveurs?
Depuis environ 10 ans, j'ai un tel espace gratuit chez Free, où est d'ailleurs hébergé mon site. J'y fourre aussi toutes les images que je veux mettre sur les forums.
L'avantage est qu'il n'y a pas de pub ni de date de péremption. L'inconvénient est qu'il faut faire attention à ne pas dépasser la place qu'on t'a allouée.
MessagePosté: Mer 01 Sep 2010, 17:50
Juste pour dire que tu peut directement déposé tes photos ici sur le forum
en bas de page réponse tu a un encart "joindre un fichier"
tu y met la photo en png ou jpeg par exemple de taille raisonable et en route
pour le post
Bonne continuation
un exemple ci-dessous
DA35P.gif [ 19.66 Kio | Vu 4378 fois ]
MessagePosté: Ven 03 Sep 2010, 06:44
OK, merci les gars.
Je ne connais pas grand chose à l' informatique et je vais faire
comme a dit Totof.
Je ne crois pas que mon FAI m' offre un "espace"
comme décrit par Patrice, pour mettre des photos et autres.
(c' est un opérateur TRES cher et finalement peu performant).
G.
MessagePosté: Ven 03 Sep 2010, 07:04
Pour essai, voici la maquette du prépré que j' ai bricolé ces jours ci
pour ma cellule DL 103. Couplé a l' ATLANTIC, il devrait permettre de traiter
les cellules MC à bas niveau, très appréciée des audiyophiles.
S' il me donne satisfaction, je donnerai le schéma.
P9030115.JPG [ 430.13 Kio | Vu 4358 fois ]
MessagePosté: Ven 03 Sep 2010, 07:55
Bonjour Gérard
J'utilise une évolution du Pacific pour MM conçu Par W Walter et comportant 4 transistors au lieu de 2 mais dont les références sont impossibles à relever puisqu'il les a soudés méplat contre méplat avec 2 pattes de l'un reliés aux 2 pattes de l'autre en direct, toujours en montage en l'air . Ca fonctionne plutôt bien après remplacement de condensateurs mais il reste quand même un condensateur entre étage et en découplage de résistance. En outre le gain du premier étage peut être modifié en couplant ou non un condensateur de 220µF sur la résistance de 536 ohms polarisant la source ou????
Je souhaiterais tenter la construction de l'Atlantic. Le niveau de sortie obtenu permet t'il de s'affranchir de préampli et de coupler un potentiomètre.
Je voudrai attaquer directement le filtre actif.
Merci pour la réponse
GG
MessagePosté: Ven 03 Sep 2010, 10:06
Le gain de l' Atlantic est considérable et peut être ajusté.
Tout depend de la sensibilité de l' étage que tu veux attaquer.
En ce qui me concerne j' utilise l' atlantic directement sur mon entrée d' ampli.
Les condensateurs de liaison sont une calamité pour la musicalité; ils colorent le son, le rendent moins dense et nuise à la spatialisation. Il faut les réduire au minimum.
Certains préampli réputés en comportent 3 et ils sont jugés excellents; tant mieux pour leurs possesseurs...
PS: désolé pour la grande photo que j' ai posté, mais je ne sais comment réduire la résolution sur ce forum.
Gérard.
MessagePosté: Ven 03 Sep 2010, 15:59
Tu le fais avant avec un coup de PaintShop ou autre Photoshop.
MessagePosté: Sam 04 Sep 2010, 20:20
Contrairement à ce qui est indiqué le courant IDss qui traverse le 2SK170 est de (17 Vcc - 10,7Vdrain)/ 2,4K = 2,625 mA et non 5,8 mA ....
à bientôt
MessagePosté: Dim 05 Sep 2010, 09:07
Dans les conditions de la mesure (appairage), le courant de drain était de 24 -10,7/2,4 = environ 5,5 mA.
Il ne s' agit pas de l' IDss car le transistor n'est pas saturé.
Dans l' utilisation, après optimisation de la distorsion, ce courant est de 5 mA.
Voici le schéma d' implantation des composants. (vue côté composants; les pistes étant vues par "transparence").
La nomenclature des composants suit. Ne tenez pas compte des précédentes listes car les numéros
des composants indiqués ici ne correspondent pas forcément à ceux des listes précédentes.
P9040126.JPG [ 447.28 Kio | Vu 4316 fois ]
P9050132.JPG [ 468.93 Kio | Vu 4316 fois ]
