 Sujet du message: Mesurer la distorsion d'un ampli
MessagePosté: Mar 04 Mai 2004, 10:06
Comment mesurer la distorsion d'un ampli sans avoir recours à un distorsiometre (trop onereux pour moi).
Est ce possible avec un pc, avec un oscillo ?
Comment ?
Pierre
MessagePosté: Mar 04 Mai 2004, 15:09
tu compares avec un simple oscillo le signal d'entrée et de sortie sur des signaux compliqués (dent de scie et carrés)
tu aura ainsi une idée de la disto de ton ampli
(ca doit etre invisible à 10khz à demi volume pour ainsi dire ...)
tu peut te servire de ton pc comme oscillo, tu mets juste un controle de gain bien sur :) pour eviter de rentrer 60vac dans ta carte son ;-)
 Sujet du message: controle de gain
MessagePosté: Mar 04 Mai 2004, 21:05
Merci feeling,
peux tu me préciser la notion de controle de gain et comment le mettre en oeuvre (désolé mais je fais parti des newbies). Je comprends l'incidence de 60v sur ma carte son ... mais comment y remedier ?
Pierre
MessagePosté: Mer 05 Mai 2004, 06:50
tu prends un bete potentiometre 10K log à 20 cent
shema : (-) ----/|/|/|/|/|(c)/|/|/|/|/|---- (+)
(c) c'est le curseur (la borne du milieu)
bien
tu branche le - au - de ton ampli et au - de ta carte son (masse commune)
tu branche le + au + de ton ampli (en laissant les haut parleurs bien sur)
et le curseur tu le branche au + de ta carte son
tu fais la meme chose pour le input :)
quand tu branche ton montage tu mets le curseur au minimum et tu augmente tout doucement pour avoir le bon niveau a l'oscilloscope de ton pc :)
voila :-)
de cette maniere tu regle l'amplitude du signal en fait (elementaire ;) )
a+
 Sujet du message: mesure de distorsion
MessagePosté: Ven 11 Juin 2004, 09:39
si je me souviens bien, il y a un logiciel qui peut faire ce type de mesure
ca se telecharge gratos en version de demo sur :
http://www.etfacoustic.com/
toutes les explications sont en ligne il me semble
bonne lecture
ps : j ai deja utilise le biniou, ca marche sans aucun pb
contacte moi si besoin
fabien_fouquet@hotmail.com
 Sujet du message: Analyseur audio
MessagePosté: Jeu 08 Juil 2004, 00:27
Un schéma d’un analyseur audio Heathkit, c’est un générateur d’intermodulation couplé avec millivoltmètre AC, qui permet de régler avec une bien meilleur précision que le distorsiomètre harmonique.
Si tu préfères un modèle à semi-conducteurs, jais un modèle de chez Tektro, mais je ne possède pas le typon.
Un millivoltmètre AC, il y a en eu de publier dans deux numéros de feu Radio Plan, essaye de trouvé une personne possédant encore ces revue et demande des photocop des articles ou de les numériser.
En fin un montage est paru sur un site générateur d’intermodulation, et analyseur de spectre (usine à gaz onéreux et peut pratique).
MessagePosté: Ven 10 Sep 2004, 09:22
Bonjour a tous
Je sollicite l'experience des plus ferus d'electroniques d'entre vous pour vous demandez conseil.
Voila, j'ai l'intention de completer ma panoplie d'ustensile destinés a l'electronique par l'achat d'un oscilloscope.
Un pote a moi qui est ingenieur en electronique avait recupere d'une entreprise faisant faillite un oscillo analogique tres puissant d'une valeur de 35000F à l'achat, il veut s'en debarasser pour la somme modique de 200 €ur , ce qui me parait intersessant.
Mais voila, depuis peu son apparus des oscillos pour Pc (hardware pas software) valant a peu pres le meme prix neuf et possedant je crois d'autres fonctions comme des analyseurs de spectres ou autres...
Sachant que mon utilisation de cet engin sera 75% audio et le reste electronique generale, que pensez vous qu'il soit le plus interessant pour moi de choisir...selon votre experience de ces 2 sorted d'appareils...
PS: ci les ref de l'oscillo analog sont necessaire pour repondre je les fournirai ...
Aurélien
MessagePosté: Ven 10 Sep 2004, 09:28
en effet on pourra plus facilement juger avec les réfs. Mais je t'avoue que s'il le vend plus de 75€ (hors mis quelques oscillos très spéciaux), il vaudrait certainement mieux à mon avis acheter un neuf. Même s'il valait très cher il y a 10 ans, les possibilités des machines actuelles sont telles que parfois il vaut mieux du neuf. Cela dépend surtout de la calibration, de la justesse de l'oscillo,....
Et puis n'oublie pas que sur les anciens oscillos, si le tube lache, tu as un truc inutilisable.
Donc le mieux est de vérifier les specs de tes choix possibles.
