 Sujet du message: ampliton 1500 grosse saturation ? help me ..........
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 17:40
bonjour .je viens d"echanger mon ampli contre un ampliton 1500 ts100a '50 watts class A 'lampes 6550 et 12au7 malheureusement j'ai beaucoup de saturation (mes enceintes sont des panneaux a tres bas rendement)et comme je ne suis pas specialiste je suis perdu ................que faire? est ce les condensateurs ? l'ampli a 3 sorties 4 8 16 ohms la saturation est plus importante sur 16 ohms les lampes 6550 sont recentes .y a t'il des reglages et controles a effectuer? merci
 Sujet du message: Re: ampliton 1500 grosse saturation ? help me ..........
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 19:54
En première analyse, le fait qu'il y ait plus de saturation sur le 16 ohms est normal puisque cet enroulement sort plus de tension que le 8 ohms et et encore plus que le 4 ohms qui sort le moins de tension. Le PB n'est sans doute pas là.
2 choses à vérifier :
1 - le niveau de sortie du préampli qui par trop de tension de signal, sature l'entrée de l'ampli ;
2 - c'est une question, la contre réaction de l'ampli est-elle bien branchée ? On ne sait jamais!
Cdlt
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010, 21:44
Avant tout, et parce que vous venez sans doûtes de l'installer, vérifier les raccordements.
Si le défaut se manifeste sur les deux canaux, commencer la recherche par les parties communes, par exemple les alimentations.
Un schéma avec un relevé de tensions serait les bienvenus.
MessagePosté: Mer 09 Juin 2010, 13:51
merci Yves..... j'ai essaye d"autres enceintes (sans toucher à la configuration de depart) des petites mission( 90 db ) de rendement en 8 ohms et cela semble fonctionner la saturation est presque inaudible, comme si tout etait plus libre que sur les panneaux avec eux l'ampli semble manquer de puissance et le son arrive avec le bouton de volume a plus de la moitie pour un quart avec les petites mission ? j'ai egalement un ampli (moscode U S A hybride 2x150 watts )avec lequel tout est OK, sur les panneaux, mes preamplis sont des D R G à lampes (12az7)2 blocs mono des annees 80 t h gamme mon lecteur c d Electrocompagniet emc1?????????????????Vos conseils et remarques m'aident beaucoup crdt
