Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: pré-ampli 6N8S - le retour
MessagePosté: Ven 21 Mai 2010, 11:32
Excuse moi, je suis un peu débordé de (vrai) boulot en ce moment, je m'échappe un moment pour répondre.
Une "bonne" droite de charge serait de 18K qui devrait donc s'obtenir en rajoutant une 20K en parallèle avec l'entrée de l'ampli, après le condo de liaison pour ne pas modifier les conditions statiques. Valeur du condo en conséquence, of course !
Je ne comprends pas. Après tous ces posts de réflexions tortueuses pour avoir la plus grande charge d'anode possible, tu me dis qu'une "bonne" droite de charge serait de 18k ?! Et qu'il faudrait que je baisse mes 38k durement obtenus sans négocier ?!? tub17
Remarque que tu obtiendrais sensiblement la même chose en remplaçant purement et simplement la source de courant par la résistance de 18K :roll: mais tu devrais en contre partie ajouter un filtrage ou un régul pour réduire le bruit d'alim, donc au final, pas d'économie 8)
D'une part oui c'était un peu le but de combiner régulation et charge d'anode. Par rapport à une pentode, c'est le grand luxe :) . D'autre part, j'imagine -- peut être à tort -- qu'une résistance est plus bruyante en BF qu'un transistor.
Ca va le faire :wink:
Evidemment :wink:
Chanmix
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010, 14:51
Mmmfff ... mon fer à souder m'a lâché juste avant la dernière soudure :evil:
Y a-t-il un moyen de tester le montage en douceur plutôt que de lui appliquer directement 250V ?
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010, 15:29
Oui, la bonne vieille méthode de l'ampoule 220V 50 W en série avec le secteur :idea:
Attention! bonne vielle ampoule à filament, pas de machin électronique :roll:
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010, 15:32
Salut Chanmix51
Voici une réponse qu'a donné Yves dans un autre fil, une piste quoi :!:
Sinon si tu a un Variac , ça le fait :wink:
Comme tu as peu de matériel de mesure, je te conseille le vieux truc de "l'ampoule de protection".
Tu mets une lampe d'éclairage de 100W en série avec le primaire du transfo d'alim, autrement dit en série sur le secteur.
Tu câbles TOUT, y compris une paire de HPs pas chers.
Tu mets en route . . .
L'ampoule va s'allumer "à fond" pendant une ou deux secondes, baisser, puis se rallumer lentement en une minute et se stabiliser à mi puissance environ.
A ce moment, tu dois entendre un peu de mauvaise musique dans les HPs . . .
Si l'ampoule reste allumée plein pot, il y a un défaut quelque part qu'il faut trouver avant de continuer.
Yves
Tu peux aussi faire ça en deux temps, mais toujours avec l'ampoule 100W 230V en série sur le secteur.
1- Sans les tubes:
L'ampoule va s'allumer une ou deux secondes puis s'eteindre complètement.
Si elle reste allumée, faut trouver pourquoi !
Tu ne dois rien entendre dans les HPs.
Ceci correspond à la charge des condensateurs de filtrage.
Dans cet état, tu peux bien sûr mesurer les tensions sur les broches des tubes mais elles seront pour certaines différente et plus importantes que celles qui apparaîtront avec les tubes en place.
ATTENTION
Les condensateurs de filtrage HT sont maintenant chargés à près de 300 Volts et le resteront longtemps même après coupure de l'alimentation.
Pour les décharger sans risque, relie la masse (zéro volts) à une broche d'anode d'une des triodes (1 ou 6) et attend une bonne minute comme ça.
Si tu as laissé ton voltmètre raccordé à la HT, tu la verras descendre lentement.
Bonne recherche
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010, 16:00
Comment fais tu pour retrouver les vieux messages tub13 tub18
Si tu pouvais les compiler, on ferait un bouquin avec tub15
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010, 16:17
Tout simplement
Lorsque je trouve une bonne réponse, je l'archive dans un fichier .doc
et j'utilise la rubrique recherche du forum avec 2 a 3 mots clé je fini souvent par retombé dessus
Après c'est du copier-collé
Ici le message d'ou j'ai extrait le texte
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7781&hilit=l%27ampoule+de+protection+.&start=15
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010, 18:06
Merci pour vos réponses. Je dois partir demain au Maroc pour le boulot je reviendrai le WE prochain :| pas de fer à souder d'ici là, je vais en commander un sur internet.
Tout simplement
C'est l'utilité d'un wiki couplé avec un forum :)
Une compilation d'audiyofan en bouquin :arrow: must have dans la bibliothèque technique :!:
Je veux bien filer un coup de main 8)
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010, 18:18
C'est vrai, mais il y a une grande différence entre répondre à des questions et créer un article "from the scratch".
En quelque sorte, les questions "attirent" les réponses, il suffit de se laisser guider !
MessagePosté: Sam 26 Juin 2010, 23:58
Ça y'est, le bébé a poussé ses premiers cris tub15
Coté réalisation, j'ai pas fait de photo coté cuivre (demain peut être)
On voit sur cette photo, les électrodes de la grilles protégées par un espèce de manchon à disque et les 2 barres parallèles qui servent de support au chauffage (repère bien utile car les différents modèles de 6N16B ne se brochent pas de la même façon).
Le fait de faire passer le chauffage coté epoxy est une bêtise, je ne le referai plus. La micro lampe est vraiment intéressante, le prochain modèle sera directement intégré dans le lecteur CD si je peux y caser le transfo.
Coté son c'est pas mal du tout. Le graves sont bien plus présentes que sur le modèle 6N8S, ça saute aux oreilles. Pour le reste je n'ai pas encore eu de période d'écoute prolongée car un canal est plus «fort» que l'autre, il semblerait que les deux diodes du bias ne soient pas semblables (1,8V et 1,9V) ce qui donne sur les anodes respectivement 112V et 118V. Je ne sais pas si c'est cela qui provoque cette différence de volume entre les 2 canaux car les droites de charges sont très semblables même si les points de repos sont différents. Peut être que le potentiomètre de la CR du plate follower n'est pas équilibré ... je verrai cela demain à l'oscillo.
MessagePosté: Dim 27 Juin 2010, 08:33
Au lieu de faire un transfo normal, ( 230 - secondaires ), si ton lecteur est équipé d'un transfo, sur son secondaire, ( par exemple 18V) tu y raccordes un transfo avec un primaire en 18 V et les secondaires correspondant à tes besoins. Ou encore tu peux remplacer le transfo d'origine par un nouveau auquel tu auras rajouté les secondaires qui te manquent.
Ton nouveau besoin en énergie étant très faible, il ne doit pas exiger beaucoup de place. à voir.
Charly
MessagePosté: Dim 27 Juin 2010, 10:18
Charly
Ah oui tient, je n'avais pas pensé à ça. En lui mettant un 230-24 dans l'autre sens, je retrouve 170VAC et donc 240VCC en sortie d'alim. Ça peut permettre de conserver le fusible déjà en place mais je ne sais pas où je vais tirer mon 6.3V.
J'ai mesuré les sorties ce matin et il y en a une qui pêche vraiment (gain < 1) ... le double potar pour la même position donc 230k en haut et 33k en bas ... il est mort :( plus qu'à tout recommencer.
MessagePosté: Dim 27 Juin 2010, 10:32
Excuse moi Erato, sous le coup de l'émotion, je n'avais pas lu la totalité de ton message. Même si je n'ai besoin que de 15mA de HT et 0,3A de chauffage, je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver un transfo de la même dimension car le leur était apparemment taillé au plus petit. Je mesurerai ça en temps voulu car il ne me reste que trop peu de temps pour finir l'ampli de 6P14P ;)
MessagePosté: Ven 02 Juil 2010, 22:13
Bon, j'ai remplacé le potar par des résistances fixes et ... toujours le même problème :| un des canaux est beaucoup plus faible que l'autre. C'est dommage car celui qui marche est très bon.
En attendant, j'ai mis le lecteur CD sans pré-ampli directement sur l'ampli, il faut monter un peu plus le volume du coup mais c'est déjà pas mal.
MessagePosté: Sam 03 Juil 2010, 05:41
Salut Chanmix
Tu as quoi en sortie, au niveau swing alternatif , de tes mini-lampes
As tu vérifié l'entrée de ton montage ( différence de volume présente déjà en amont
de ton montage ) ou le brochage des loupiottes une inversion de broche
ou un faux contact est si vite arrivé
Vu que c'est des LED rouge c'est pas très cher achète en une dizaine et trie
pour avoir les 2 plus semblables
Bonne recherche
MessagePosté: Sam 03 Juil 2010, 23:20
Merci Totof,
En fait, c'est étrange. Si je rentre un sinus de 1VCC à 400Hz sur le bon canal, tout est normal : bias : -1,85V Va=108V environ 0,2VCC arrivent sur la grille de la triode et j'ai 2,5VCC en sortie. Par contre sur le mauvais canal, avec 1VCC en entrée, bias à -1.92V, Va=116V, j'ai 0.8V sur la grille et 0,6V en sortie :( elle est bien inversée par rapport à mon entrée donc elle est passée par le tube ... mauvaise soudure à la sortie du condo de liaison ?
Trop fatigué, je continuerai un autre jour.
