Mat a écrit:
Superbe !!
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
c'est quoi tous ces boutons, tu as intégré un préampli phono ? quelles sont les modifs que tu as effectués comparés au schéma initial d'Yves, et as tu une seule alim ou 2 ?? je veux le même
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Oui, il y a un préampli phono intégré, mais pas à tubes.
C'est un modèle fort inspiré du RCA à lampes, mais avec des transistors à effet de champ.
Les modifs par rapport au schéma d'Yves ?
- Des transfos de sortie Lundahl LL1663. Mais des transfos "Yves made" ou "Erato made" auraient certainement été au moins aussi bien.
- Des zéners 5W à la place des varistors (question de stock, car l'idée des varistors est originale).
- L'étage préampli phono.
- Un étage préampli supplémentaire avec un tube 6189 (ECC82), déconnectable grâce à un petit inverseur caché à l'avant, par dessous. Cet étage me donne un gain complémentaire quand j'en ai besoin avec certaines sources faibles (magnétophones, pré phono...).
- Les deux petits boutons sous le gros bouton de volume central servent de pré-réglage de niveau pour que le bouton de volume travaille dans une plage correcte quelle que soit la source. Ça permet aussi d'équilibrer si besoin est les niveaux gauche et droite (balance)
- Un sélecteur d'entrées à relais bas niveaux. Ça évite de trimballer plein de fils de modulation jusqu'au sélecteur rotatif.
- Des réglages de bias accessibles sans ouvrir l'ampli (petites vis affleurantes entre les deux rangées de tubes), avec des bornes bananes miniatures à l'arrière pour brancher un multimètre.
- Une seule alimentation pour les deux canaux.
Sinon, j'ai à peu près respecté le schéma d'origine, qui marche nettement mieux que les autres PP de 6L6 que j'ai pu faire (et que j'ai encore).
Le châssis est constitué de carré d'aluminium de 8mm (grandes surfaces de bricolage), de plaques d'aluminium 1mm et 1,5mm, et d'une façade massive de coffret Hifi2000 que l'on trouve pour pas très cher chez Audiophonics.
C'est tout...
