 Sujet du message: transfo alim
MessagePosté: Mer 05 Mai 2010, 16:51
Bonjour ,
j'ai un transfo 250va/6.3volt/260volt , j'aimerais l'utiliser pour alimenter trois ampli push-pull d'EL84 , pour la puissance je pense que c'est bon , mais pour la tension d'alim non , il me faudrait 225volt(environ 305volt continu pour le schéma que je possède), comment je peux réduire la tension ? , je pensais mètre en série une résistance de puissance mais je pence que la chute de tension va varier en fonction de l'appel en courant :roll:
 Sujet du message: Re: transfo alim
MessagePosté: Mer 05 Mai 2010, 17:07
Tu as raison, réduire la tension avec une (ou plusieurs) résistance(s) série est la pire des solutions !
Calcule d'abord ton alim avec PSUD par exemple, puis procure toi le transfo adapté et garde celui là pour un autre usage :|
MessagePosté: Mer 05 Mai 2010, 19:00
merci Yves , malgrès mes faibles connaissances en électronique je me doutais bien que cette solution n'était pas la meilleure , par contre si le redressement ce fait par valve (je possède une GZ34), cette dernière donne une chute de tension non négligeable ?
MessagePosté: Mer 05 Mai 2010, 19:07
C'est une meilleure idée tub30
Par contre tu n'échapperas que difficilement au filtrage "avec self" !
On en parlait justement là:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=18&t=8025
Comme ton transfo ne semble pas avoir de point milieu tu peux utiliser un "pont hybride" en ajoutant deux diodes silicium pour la branche négative.
PSUD reste un bon moyen pour t'aider dans tes calculs.
MessagePosté: Mer 05 Mai 2010, 19:56
pardon Yves , il a bien un point milieu , c'est un 2X260Volt par contre pas de 5volt pour le chauffage de la valve
MessagePosté: Mer 05 Mai 2010, 20:44
Y a t'il plusieurs secondaires 6,3V ?
MessagePosté: Mer 05 Mai 2010, 20:51
non , qu'un seul 6.3V :(
MessagePosté: Mer 05 Mai 2010, 21:09
Curieux !
Il ne te reste plus qu'à faire une simulation sous PSUD avec deux diodes silicium et une self en tête !
Si tu ne sais pas comment t'y prendre, commence par mesurer les tensions à vide et la résistance du primaire et du secondaire HT.
