benou.1 a écrit:
bonjour,
Pour réaliser une alimentation d'amplificateur, soit une source de tension, on peut voir des selfs en série suivies et parfois précédées par des condensateurs.
Les inductances sont effectivement utilisées pour réaliser des filtres (ici basse bas) mais celles-ci influent sur le courant et bien sûr par conséquent sur la tension..... mais ce sont avant tout des "sources de courant".
http://fr.wikipedia.org/wiki/InductanceComment peut on alors réaliser de bonnes sources de tension avec de tels composants ?
Adrien.
Très intéressante approche !
Le but est bien d'obtenir une source de tension mais surtout à partir de ce qui "sort" du redresseur, lequel ne fournit que des sortes d'impulsions toutes dans le même sens
"Les inductances s'opposant à la variation du courant qui les traverse . . ." de sorte que la self "de tête" empèche la croissance (et la décroissance) rapide du courant qui la traverse non seulement en supprimant les "bosses" (en accumulant leur énergie) mais aussi en comblant les "trous" (en restituant l'énergie accumulée).
Dans ce cas (dit "self en tête") le courant dans le redresseur et le transfo qui le précède) tend à rester constant.
Idéalement on aurait en sortie de la self un courant constant ce qui produirait bien une tension constante dans une charge constante et purement résistive, ce qui n'est pratiquement jamais le cas d'un ampli dont la consommation varie avec le niveau du signal à amplifier.
En fait, un ampli n'amplifie rien, il se comporte comme un robinet commandé par le signal pour laisser passer vers les haut parleurs une plus ou moins grande quantité de l'énergie fournie par l'alimentation.
C'est là qu'intervient le condensateur en parallèle qui lui
s'oppose à la variation de la tension à ses bornes.Un condensateur est donc une source de tension.
On peut se passer de condensateur si on s'arrange pour que le courant consommé soit constant.
On le remplace par une "vraie" source de tension (régulateur "shunt") telle qu'une zéner ou un tube à gaz qui consomme le courant que l'ampli ne consomme pas de sorte que le courant demandé à l'alimentation reste constant, et ainsi la tension est elle même constante.
Mais le condensateur, de même que la self accumule et restitue l'énergie ce que le régulateur shunt ne fait pas !
On peut aussi se passer de self et n'utiliser qu'un condensateur.
Dans ce cas (condensateur en tête), c'est la tension à ses bornes qui tend à rester constante imposant des fortes crêtes d'intensité dans le redresseur (et le transfo qui ne fonctionne plus en régime sinusoïdal).
Et bien sûr, toutes les solutions intermédiaires: un peu de self, un peu de condensateur, voire quelques résistances pour limiter (lisser) les crêtes de courant . . . (une résistance étant une très très mauvaise approximation d'une source de courant
et surtout ne fait que "gaspiller" l'énergie en chaleur sans jamais la restituer. )
Tout est dans le choix du meilleur compromis propre à chaque contexte . . . comme d'hab.
