Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Réalisation de l' ATLANTIC, préampli phono pour Mélomane
MessagePosté: Jeu 22 Avr 2010, 07:59
Didduts a écrit:
Bonjour Gerard,
Ma question pour la correction RIAA, c'est que j'ai des résistances Allen Bradley avec une tolerance de 10% donc pas évident d'avoir la bonne valeur, c'était pour recalculer les valeurs des condos au cas ou mes résistances ne tombent pas justes.
Les condos de précision (<5%) sont râres.
Il est plus facile d'approvisionner les valeurs les plus proches disponnibles puis d'ajuster les résistances (au besoin par combinaison serie/parallèle, testables au multimètre).
10%, c'est vraiment limite pour un RIAA, viser <5% ... pour le moins.
MessagePosté: Ven 23 Avr 2010, 09:22
J'ai oublié de préciser, pour une même valeur, j'ai 50 résistances donc elles seront appairées au plus juste.
Pour le calcul de la courbe, je pense à R3 / 0.0075 = 27,77 nF soit C2 et R4 / 0.0318 = 117,77 nF soit C1.
Pour R4, j'ai une résistance de 3,33K donc C1 doit avoir comme valeur 95,5 nF.
Merci de me corriger si je me trompe.
Pour les condos, j'ai des Polystyrene K71-7 avec une de tolèrance de 0,5% c'est des condos millitaire, ça coute une bouchée de pain et vu les CR sur les divers forums ils sont très bon.
Cordialement, Gaëtan.
MessagePosté: Sam 24 Avr 2010, 21:08
Les calculs sont un peu plus complexes que ça.
Ils sont fastidieux et hors du cadre de ce forum.
Pour ma part j' ai déterminé des valeurs approximatives
et "fignolé" par l' expérimentation.
Les valeurs que j' ai données sont bonnes et permettent ne correction adéquate.
Tu devrais t' en approcher.
Il faut se laisser la possibilité de souder des petites capas en parallèle.
Cela dit, on n'est pas à quelques nF près !
Tu peux vérifier la correction par rapport à une fréquence "centrale" qu' est 1 KHz.
On doit constater une atténuation de 20 dB entre 20 Hz et 1KHz.
Une inflexion de la courbe a 500Hz, avec 3 dB de part et d' autre du point 1 KHz, jusqu' à
2122 Hz, puis une nouvelle inflexion avec une atténuation de 6 d/octave.
Gérard.
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 14:59
Bonjour Gérard,
Ok, il semble plus simple de racheter des résistances, je vais suivre tes valeurs, merci.
Pour P2 je souhaites la remplacer par une résistance fixe, plus simple pour moi, car je n'ai aucun appareil de mesure.
Mon préampli sera relié dirrectement à mon ampli, sans préamp ligne car je n'écoutes que des vinyls.
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 17:21
C' est plus sage.
Pour P2 tu peux en effet adopter des resistances fixes: 220 (un peu plus de gain)
a 270 Ohms (un peu moins de gain).
Le bruit et la distorsion ne varieront pratiquement pas
Gérard.
MessagePosté: Lun 26 Avr 2010, 16:57
Suite à ton test d'ecoute, ne penses tu pas devoir augmenter la capa de sortie car l'impedance d'entrée de certain ampli est assez faible (10K) 10Fc=80Hz
Brice
MessagePosté: Lun 26 Avr 2010, 18:40
La réponse est non, car même dans ce cas rare, la coupure basse à -3dB serait a
1/6.28 X 10K X2,2m = 7 Hz!
Gérard.
MessagePosté: Mer 05 Mai 2010, 17:56
Bonjour, à tous
Je suis à la recherches de TIP122 et des diodes TL 431, pas évident de trouver un fournisseur qui stock ces deux produits, donc si une personne pouvait me dépanner se serai sympa.
Pour la partie préampli les BC 140-16 conviennent-ils?
Pour les 2N930 j'ai trouvé un lot de 20 pieces sur eBay le top du top.
Par avance merci.
MessagePosté: Jeu 06 Mai 2010, 07:53
Didduts a écrit:
... Je suis à la recherches de TIP122 et des diodes TL 431, pas évident de trouver un fournisseur qui stock ces deux produits, donc si une personne pouvait me dépanner se serai sympa.
Chez Electronique Diffusion, il y a tout ça. http://www.electronique-diffusion.fr/catalog/
MessagePosté: Sam 08 Mai 2010, 08:43
Sympa, je ne connaissais pas, merci pour le lien.
MessagePosté: Lun 09 Aoû 2010, 13:11
je remonte ce post car apres avoir commandé les pcb chez dan, je vais me mettre en quete des composants
pour la C2, pouvez vous me confirmer la valeur de 8,2+18 ou 27nF
d'autre part je regarde sur ebay les condo russes
que mettriez vous dans les differentes capa?
existe t il une bom pour l'alim?
bonne journée
MessagePosté: Jeu 12 Aoû 2010, 08:07
Pour C2, c'est bien la bonne valeur.
Pour les condensateurs du filtre, ma préférence va aux polycarbonates.
C'est ceux que j' ai utilisés.
Mais des polypropylenes ou des polystyrenes triés feront très bien l' affaire.
Pour les condensateurs de sortie, j' ai utilisés des polypropylenes de marque Mundorf, pas trop chers et bons à l' écoute.
Les PCB réalisés par Dan sont de qualité pro.
Attention toutefois au perçage du PCB de l' alimentation: les 2 ponts ont des broches assez gosses et j' ai du repercer a ce niveau. Peut etre le préciser a Dan.
Je ne comprend pas la derniere question?
Gérard
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010, 20:55
J' ai envie de faire une petite incursion dans le monde des cellules MC;
je vais peut-être bientôt commander une Denon DL 103.
c' est pourquoi je vais réaliser un petit étage supplémentaire pour l' Atlantic,
permettant d' utiliser des cellules MC a bas niveau de sortie.
Un seul transistor (probablement un FET) et câblage sur barrettes à cosses.
Je vous en parle dès que j' ai avancé un peu.
Gérard.
MessagePosté: Ven 27 Aoû 2010, 12:06
Bonjour Gérard,
Tu conseilles le polycarbonate ou le polystyrène pour les condensateurs de filtrage RIAA. Un intervenant du forum a fait usage de condensateurs au mica argenté disponibles avec une tolérance de 1%. Ces choix sont ils sur le plan audiophile interchangeables ou vaut il mieux vraiment utiliser le polystyréne.
Merci pour la réponse
GG
MessagePosté: Ven 27 Aoû 2010, 18:06
Les condensateurs au mica argenté conviennent très bien pour cet usage.
C 'est une question de goût; je ne crois pas que leur utilisation transformera le son dans un sens
ou dans l' autre. Ils sont assez onéreux...
Quant à mon incursion dans le monde des cellules MC:
j' ai reçu, monté et réglé ma Denon DL 160.
C' est un petit bijou; quelle musicalité;
l' Atlantic permet de réveler ses grandes qualités.
C 'est une MC à haut niveau de sortie.
Prochaine étape: achat d' une DL 103
et essai d' un étage de step up pour l' Atlantic.
G.
