 Sujet du message: Etude sur ampli a tube Home cinema
MessagePosté: Dim 21 Mar 2010, 18:04
Bonjour a tous
Voici mon premier message qui en fait est un question
je suis en train de calculer afin de le fabriquer un ampli home cinéma qui sera composé :
Partie amplification
un push pull 6V6 classe A; pour les voies droite et gauche et qui servira aussi a écouter de la hi fi (stéréo)
et voila mes questions:
voies arrières ECL 86 en single ended (sans contrôle tonalité)sortie sur 2 HP
voies centrale ECL 86 en single ended (sans contrôle tonalité)
ou
Ampli stéréo TDA 1521 (voies arrières et voie centrale )
Preampli RIAA pour platine cellule magnétique Transistor ou tubes (dans mon cas 3 ECC83)
correcteur tonalité transistor ou tube 2ECC83
Car le problème et la consommation des filaments .
si tous tubes 4 x 6V6 a 0.45A , 1.80A en 6 volts et 0.90A en 12 volts
ECC83 x 7 soit 0.3 A , 2.10A en 6 volts et 1.05A en 12 volts
ECL86 x2 soit 0.55A , 1.10 A en 6Volts et 0.55A en 12 volt
EM 84 0.2A
Total en 12 volts 2A7 ou 5A4 en 6 volts
je ne compte pas les valves
Dons quel est le meilleurs montage pour une bonne qualité du son .
qu'en pensez vous ???
Merci et a Bientôt
Jean Marc
 Sujet du message: Re: Etude sur ampli a tube Home cinema
MessagePosté: Dim 21 Mar 2010, 18:14
En quoi est-elle un problème ?
Des ECL86 sous 13V s'appellent PCL86 à moins que tu n'aie prévu de mettre les filaments des ECL86 en série - ça fonctionnerait ça aussi.
Charly
MessagePosté: Dim 21 Mar 2010, 18:44
En ligne
Salut et bienvenu a toi
Pour tes conso filaments t'inquiète pas trop tu augmentera la taille du transfo et pluis voilà
Par contre autant je suis fervent du tube pour la Hi-Fi , autant pour le home cinéma , c'est a mon humble avis
inutile et complexe a mettre en oeuvre
il y a eu plusieur post par le passé ici mais je retrouve pas
Le principal problèmes étant la gestion des niveaux des sorties, fonction du format sonore des films
le DTS, le 5.1 et autres non pas les mêmes réglages
La question du processeur en fait pour décoder le flux audio
Tu comptais faire comment ?
Autre point de vue , mettre du tube pour du format AC3
format compréssé , je vois pas l'apport
A part une forme de plaisir personnel qui se comprend
Au sinon un bon ampli HC du commerce ( surtout ceux avec micro de calibration ) sera plus efficace AMHA
que ton montage a tube
Question puissance tu as aussi le caisson qui n'est pas une mince affaire a tube :wink:
Bref je veux pas te décourager mais , réfléchis bien au sujet car c' est très complexe
Bonne bidouille
MessagePosté: Lun 22 Mar 2010, 12:21
Bonjour à vous,vaste sujet que le home-cinéma!!!
Lorsque j'ai abordé le sujet ,il y a pas mal de temps,il m'a été répondu que c'etait
super pour mieux entendre péter les dynausores!!!
Alors bon courages.
PS: ne pas engager non plus le sujet sur la TNT.
gigi77
MessagePosté: Lun 22 Mar 2010, 17:50
Merci et a Bientôt
Jean Marc
Un ampli en classe D sans hésitation Jean-Pierre !
Les plus beaux prouts de dinosaures :D
MessagePosté: Lun 22 Mar 2010, 17:59
Mais si, le tube ça marche en home cinéma :lol:
Sauf pour le caisson de grave, quand même.
MessagePosté: Lun 22 Mar 2010, 18:11
Il y a de quoi être dérangé par toutes ces lumières parasites lors de la projection :D
Bravo en tout cas :)
Fred
Mon 'tit site est =>là<=
MessagePosté: Lun 22 Mar 2010, 18:57
C'est pourtant un intéressant challenge 8)
MessagePosté: Mar 23 Mar 2010, 08:27
Oui, c'est un peu le problème.
Mais comme l'écran est en hauteur à cause du baffle plan central, ça ne gène pas trop.
Après tout, dans les vrais cinés, il y a bien des éclairages de secours :)
MessagePosté: Mar 23 Mar 2010, 08:32
Oui, pour le jour où j'aurai du temps devant moi.
Un ampli de caisson à tubes, ça sort quand même des sentiers battus!
Et les amplis puissants m'ont toujours fait un peu peur.
Je viens de réviser deux blocs mono quadruples PP d'EL34 (225W eff. par bloc!). A chaque mise sous tension, je rentrais la tête dans les épaules.
NB: l'ampli de mon caisson est constitué de deux TDA7293 en parallèle, selon la note d'application ST.
MessagePosté: Mar 23 Mar 2010, 11:59
Bonjour Patrice,superbe réalisation que ce home cinéma à tubes.
Une seule question me vient à l'esprit,je suppose que tu as un préampli avec décodeurs
et un potentiomètre multipistes,mais comment fais-tu pour obtenir exactement les niveaux
imposés en sortie de décodage.
Dans un 5 canaux du commerce,les décodeurs sont suivis d'un processeur qui sait apres programmation (par lui même dans les derniers modeles ou par l'utilisateur dans les anciens) quels niveaux envoyer dans chaque enceinte suivant les effets créés lors du film,mais en sachant qu'il possede 5 amplis de puissance identique et connait le rendement de chaque enceinte.
D'où ma question,avec des amplis différents,comment as-tu fais pour régler le probleme ?
Gilbert
MessagePosté: Mer 24 Mar 2010, 08:49
Bonjour, Gilbert
La réponse est très simple: en mode home-cinéma, j'utilise un processeur audio-vidéo Rotel RSP1068
http://www.rotel.com/FR/Products/ProductDetails.htm?Id=21
qui assure, en plus des conversions et aiguillages vidéo, le décodage des flux audio, le réglage de volume général et la bonne répartition des sorties (niveau ligne pour attaquer les amplis).
Le Rotel permet de calibrer (avec un bruit rose) les différents canaux pour obtenir quelque chose d'homogène quels que soient les amplis et les enceintes.
Mon système date de 6 ans. Peut-être fait-on mieux aujourd'hui, avec un micro de mesure, par exemple.
Bien-sûr, en écoute hifi purement stéréo, le processeur Rotel est hors circuit. Les amplis à tubes (2 blocs mono SE813 pour le grave et 2 blocs mono SE300B pour l'aigu sont attaqués directement par un préampli à tubes.
MessagePosté: Mer 24 Mar 2010, 10:38
OK Patrice cela répond à ma question car sur ta photo on ne voyait pas trop le processeur ROTEL.
Il pratique la detection et le réglage de chaque canal par bruit rose ,comme le font les derniers
amplis "home cinéma".
De plus il possede le décodage DTS ES que je n'ai eu qu'en passant au lecteur Blu-ray.
C'est une belle bête et il n'y a pas si longtemps,on ne les trouvait pas sur le marché.
J'ai un SONY qui a 10 ans et à l'époque il fallait tout renseigner par programmation et ça ne s'est pas fait en 5mn.
Bravo
Gilbert
MessagePosté: Mer 24 Mar 2010, 11:42
Bonjour , je vois que je ne suis pas le seul avoir ce projet :D j'en avais parlé dans un autre post mais j'étais complètement hors sujet
je compte moi aussi construire un 5.1 à tubes , actuellement mes enceintes avant droite et gauche sont piloté par un Double push d'EL84 et je peux vous dire que l'on voit déja la différence et je suis persuadé que mème en Home Cinéma le tube fait la différence , pour le décodeur je vais utilisé celui de mon ampli yam RVX-3800(sauf en hifi pure ou j'ai égalent un préampli tube), pour le caliblage des enceintes il se fera par le micro
voila le détail : enceinte avant droite et gauche ampli classe A 20w de quadruple EL84,
enceinte centrale , arrières droite et gauche en push-pull d'EL84 10w(pour la puissance c'est juste mais ça sufira , j'ai déja une plainte de ma voisine car je suis en maison de village), et pour le caisson je compte faire un push de KT88 , actuellement j'utilise un push-pull de LM3886 de 150w et ça tape fort mais j'ai essayé mon double push d'EL84 de 30w et bien ç'est moins percutant mais je trouve le grave plus "beau" et une sensation que ça va plus bas , le teinpan vibre :shock:
pourquoi pas monter ce projet ensemble?
MessagePosté: Sam 27 Mar 2010, 17:04
Des tubes pour amplifier le son comprimé et trafiqué des DVD...dommmmmage ! :cry:
Arnaud
(Pierre Dac)
Utilisateurs parcourant ce forum: Totof et 9 invités
