Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 169 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Un newbie au pays du PP de 6P14P
MessagePosté: Ven 19 Mar 2010, 06:38
Problème de smiley par curseur comprendre CURSEUR
MessagePosté: Ven 19 Mar 2010, 07:47
Salut Chanmix
Ce déménagement , c'est du passé
Ta mise a ton compte en route
J'espère que tu reprend le DIY de pied ferme
A ce propos quelques réflections sur ton projet
Le potar dans le pied de la DN3545 , AMHA j'aurais mis un potar de 5K et une résistance fixe de 1K voire 1K2 pour en cas de rupture du curseur préserver la DN3545
le mieux étant de remplacer par une résistance fixe la valeur trouvée après réglage
Pour ta régul de tension de polar
Yves a fait ça et ca marche très bien en plus tu a l'explication du montage dans le post
Le schéma du montage avec des composant identique a la régul HT
ça simplifie les achat et la maintenance
L'explication ici
viewtopic.php?f=60&t=7701&hilit=se300b+kiss&start=60
Bonne lecture
Et donne quelques nouvelles de ton montage si il est pas fini tub15 tub15
MessagePosté: Ven 19 Mar 2010, 08:38
Non, je parlais du curseur des potars. Dans les années 70, on montait un bipolaire avec un pot pour régler le courant de repos des étages de puissance à transistor. Le curseur défectueux du pot à tué tant de transistors coûteux qu'il fallait réagir.
Alors,la solution était de mettre :
- une résistance bien calculée entre le curseur et une extrémité du potentiomètre, celle qui offre la sécurité max en cas de mauvais contact,
- Relier au curseur l'extrémité libre du potentiomtre quand on l'utilise en résistance variable (peut être fait systématiquement, puisque sans influence sur la résistance finale)
Il y a eu de nombreux articles - dans les cahiers de ARTS notamment - sur la suppression des craquements et autre bruits dans les potentiomètres. Cela évite des erreurs qui le manque de métier fait souvent apparaître dans des schémas irréprochables au plan théorique.
Bon courage et bravo pour votre pugnacité.
Une citation de Mr Bassi :
"Le savoir faire des concepteurs d'amplis est comparable à celui des concepteurs d'automobiles. L'accumulation de connaissances et de savoir faire y est énorme. Vous viendrait-il à l'idée de construire votre auto ? "
Loin de vouloir décourager qui que ce soit - je fais partie de ces inconscients qui préfèrent leurs amplis à ceux du commerce - je remercie celui qui a inventé les forums qui permettent justement aux ignorants dont je fais partie d'acquérir des savoir faire que seuls les vieux briscards possèdent.
Au fait,connaissez vous un bobineur de toriques ?
MessagePosté: Ven 19 Mar 2010, 08:50
Encore moi....
Je n'ai pas compris a quoi sert le petit montage en bas à gauche ?
(Je n'ai pas réussi à voir les explications, c'est peut être pourquoi !)
MessagePosté: Ven 19 Mar 2010, 10:57
Bonjour et merci à tous pour votre support. L'électronique est hélas toujours dans les cartons le temps que je sorte mon site perso qui est important pour mon travail.
Du coup je suis de nouveau avec mon lecteur CD qui parait tout naze alors que nous nous étions bien habitués au pré-amp de 6N8S (je continue de penser que ce bricolage simple est un excellent premier pas dans le monde du diy à lampe).
Comme de toutes façons, mettre un "superbe" ampli derrière un lecteur CD tout naze ne donnera pas les résultats escomptés, je vais refaire le pré-amp dans une boite cette fois en utilisant des plaques d'epoxy cuivrées mais je n'arrive plus à trouver le sujet où Yves en parle.
Concernant l'ampli ... yapluka ! J'ai pas envie d'arriver les mains vides en Ardèche cet été !
Chanmix
MessagePosté: Ven 19 Mar 2010, 13:37
Pour PBEN
le schéma est un régulateur shunt soit comme sur ce schéma pour driver des écrans en "positif"
soit comme su le grand schéma pour stabilisé la polar en "négatif"
les explications du montage dans le texte du post
j'ai rectifié le lien
MessagePosté: Sam 20 Mar 2010, 16:04
Merci, je crois que j'ai pigé.
A plus.
MessagePosté: Lun 19 Juil 2010, 16:33
Question bête, doute de dernière minute. Grid stopper 1K sur les g2 des pentodes ?
MessagePosté: Lun 19 Juil 2010, 16:48
Oui, et aussi vague limitation du courant . . .
MessagePosté: Mar 20 Juil 2010, 10:41
C'est grave si on n'en met pas?!
MessagePosté: Mar 20 Juil 2010, 14:19
Bonjour à tous, bonjour Bimole.
D'expérience, cela évite des ennuis genre accrochage HF. Je pense que le "grave" dépend surtout du câblage et de l'alim qui sont aussi impliqués dans les accrochages. tub20 D'expérience toujours, la pente du tube est aussi un facteur important dans ....l'instabilité. La 6P14P ayant une pente honorable,vaut mieux être prudent. Quant à la régulation du courant, c'est un petit plus qui se paie par un léger taux de CR donc perte de gain. :wink:
Non définitivement, les deux electrodes en plus ne sont pas de trop ! :oops:
Je vais dire : Triode = Sorte de pentode a qui il manque deux electrodes ! :mrgreen:
A plus.
MessagePosté: Mar 20 Juil 2010, 14:42
J'y vois plutôt une source de distorsion mais bon!
Sur mon PP de 807, les G2 sont alimentées depuis 2 VR150 en série en passant par une 100R pour chaque G2. J'envisage de les enlever... à tort? Si les VR150 ont une impédance interne assez faible, je me dis qu'ils sont capable de "court-circuiter" tout oscillation... ce sont des régulateurs non?!
Pour les 2 électrodes en trop, c'est tout juste ce qu'il faut pour transformer une quasi source de tension en quasi source de courant, et c'est ça qui me gêne :roll: !
MessagePosté: Jeu 22 Juil 2010, 00:31
Bon ... après 4 jours de labeur acharné, la mort dans l'âme, je vais laisser le montage inachevé à la maison alors que nous partons pour l'Ardèche.
Quelques photos du biniou :
On distingue un des potars avec le mosfet qui régit la régulation de la polar d'une des 6P14P et le poussoir qui envoie la cathode de la pentode vers le milliampèremètre. Les énormes (0,1µF 600V) condensateurs de liaison sont des FT3 (soviétiques comme le reste à part les transfo ... "maison" tub15 ).
La suite au mois d'août. À samedi pour ceux qui seront au bbq.
Chanmix
MessagePosté: Lun 26 Juil 2010, 17:54
Si je peux me permettre, c'est très risqué d'utiliser du bois comme châssis pour un ampli à tubes.
J'aurais préféré une plaque de tôle en aluminium.
Si une soudure lâche et qu'un support d'une penthode de puissance surchauffe, ou une résistance qui grille?
MessagePosté: Lun 26 Juil 2010, 19:54
Pentode = sorte de triode a qui l'on a gréffé deux grilles dont on ne sait que faire tub15 tub15 tub15
Juste pour alimenter les vieilles guerre!
