Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mer 17 Mar 2010, 08:32
Juste avant la saturation, je mesure en sortie 12,5Veff pour un niveau d'entrée de 1,4Veff.
C'est pareil sur les 2 canaux.
Tristan
Au lieu de maudire l'obscurité, allume une chandelle... (Lao-Tseu)
MessagePosté: Mer 17 Mar 2010, 09:10
OK, on frise les 20 watts, parfait mais un peu mou !
Pour augmenter la sensibilité, réduit la résistance R4 de ce schéma de 10K à 4K7 ou même 3K3 . . .
MessagePosté: Mer 17 Mar 2010, 16:48
Merci pour cette réponse rapide, je cours essayer...
@Quentin13
Voila mon petit bricolage que j'ai fait sur le circuit de polarisation. la polar de tout les tubes est compris entre 30 et 34mA. Je laisse comme ca. Vu les faibles courants et tensions en jeu, le choix des diodes n'est pas critique :oops: :oops: . Moi j'ai mis des diodes genre 1N4001.
à+
Tristan
MessagePosté: Jeu 18 Mar 2010, 08:23
Super, avec R4 à 4K7, on atteint la limite de saturation vers 0,8Veff en entrée. Merci
Tristan
MessagePosté: Jeu 18 Mar 2010, 08:41
Bien !
Quels sont tes HPs ?
MessagePosté: Jeu 18 Mar 2010, 12:25
Des enceintes bibliothèque Tannoy mercury.
MessagePosté: Mar 23 Mar 2010, 17:26
la réalisation est terminée et tout fonctionne.
Toute petite frayeur quand même, après avoir diminué R4 à 4K7, un petit buzz permanent à fait son apparition sur 1 canal. (le même que l'on peut entendre pendant la phase de chauffe à la mise sous tension). J'ai interverti les 12AX7 entre elles, et la miracle, tout est silencieux.
La tentation était trop forte de faire quelques écoutes comparatives avec un simple PPEL84.
Le schéma provient d'un livre de R. BESSON (les amplificateurs à tubes). Par chance, il ressemble à 99% à celui ci : http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84_7.htm
Je n'irais pas dans les détails (ce serait hors sujet, et je ne suis pas un expert). On ne peut pas dire que le son est identique, mais les différences sont minimes que j'ai tourné en rond pendant un bon moment...
Par contre, le DPP d'Yves est imbattable en ce qui concerne la présence. Avec l'écoute d'un concert, "l'impression d'y être" est vraiment bluffant.
Pour l'anecdote, j'ai trimballé le DPP chez un amateur de HI-FI bien équipé, et cet ampli à largement cloué le bec à un ampli transistor Marantz (haut de gamme) en terme de présence. (du moins avec cette configuration alors en place)
à+
Tristan
MessagePosté: Mar 23 Mar 2010, 18:26
N'aurais tu pas oublié la référence des filaments (les deux 100 ohms) sur un canal ?
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2010, 17:25
Les filaments sont référencés à la masse. Ca vient peut être de la dispertion des caracteristiques des 2 triodes à l'interieur de la 12ax7.
Vu que mon cablage est fait en "miroir", en inversant les 12ax7 de canal, la 1/2 triode affectée à V1a devient V1b et inversement.
:idea: En bref, il est bon de savoir que l'on peut faire diparaitre ce buzz particulier en changeant de tube...
à+
Tristan
MessagePosté: Mar 04 Mai 2010, 15:54
Je "remonte" ce sujet, encore quelques questions!
1° Ce fameux buzz dont je parlais précedemment, c'est en fait du 100Hz, donc ca exclut les filaments. Si à l'oreille on entend rien, en faisant des mesures spectrales (avec carte son PC), il y a des bandes latérales à + et - 100Hz de la fréquence de test qui apparaissent, y compris sur les harmoniques.
Sur la HT, je mesure une ondulation de 0.75Veff à faible puissance de sortie, Et en plus le filtrage me parait déja bien confortable...
je comprends pas bien d'ou ca peut venir. (Câblage, mauvais composants?,...)
2° Pour des raisons pratiques j'avais utilisé un pont redresseur classique sur la HT, je l'ai provisoirement remplacé par des diodes rapides (et ca ne fait pas diminuer les bandes latérales :) )
Utiliser des diodes rapides sur cet ampli est il important?
Vous auriez des pistes de recherche?
PS : je ne cherche pas à tout prix à faire disparaitres ces bandes latérales, l'ampli tel qu'il est me convient très bien, c'est plus de la curiosité technique.
Cordialement,
Tristan
MessagePosté: Mar 04 Mai 2010, 17:09
Vu l'intérieur de ton châssis , pt être le condo X2 a virer
Sinon le 100 hz , c'est généralement du résidu de filtrage et redressement HT
la H2 du secteur
Tu trouvera sur le net l'explication exacte
Bonne reherche
MessagePosté: Mar 04 Mai 2010, 17:19
Bonne manip ! Attention à ne jamais saturer l'entrée le la carte son et surtout de vérifier ses "défauts" en la testant seule, simplement en bouclant son entrée sur sa sortie par un simple câble !
Je suppose que tu l'as fait et que la carte son n'a pas de défauts 8)
Avec l'ampli dans la boucle:
Tu devrais aussi sans doutes voir une raie à 50 hz et une autre à 100 hz.
Quel sont leurs niveaux respectifs (par rapport à la référence que tu as utilisée, probablement 1000 hz) ?
Les bandes latérales sont les "produits d'intermodulation" entre le signal et le 100 hz.
Si ces produits sont (au moins) 50dB plus bas que la référence, pas de quoi fouettter un chat !
Normalement non . . .
Y a t'il des raies à 100, 200, 300 hz etc... sans signal ?
Si oui, elles devraient se réduire soit avec des diodes rapides, soit en ajoutant un petit condo de 1 à 5 nF céramique >1000 volt sur chaque diode.
Même vérif sur la diode de redressement de la polarisation.
MessagePosté: Mar 04 Mai 2010, 17:30
Tu trouveras là des mesures effectuées sur son "petit frère" pour te donner un ordre de grandeur de ce qui est, selon moi, acceptable :
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/DA36.pdf
Bonne continuation avec l'analyseur! Beaucoup d'à prioris vont tomber :roll:
MessagePosté: Mer 05 Mai 2010, 15:52
Merci pour vos réponses.
ici à 1W
Oui, après quelques cartes son testées, j'en ai trouvé une correcte, peut être même de trop : si le bruit de fond induit par la carte son serait plus important, ces bandes latérales seraient plus discrètes!...
En plus, ici il n'y a pas de raie à 100Hz, elle apparaît un peu quand on monte la puissance.
OK
Sur ces bons conseils, je vais quand même revoir un peu...
à+
Tristan
MessagePosté: Mer 05 Mai 2010, 16:39
Tu frises les -45dB, mais pour 1 watt seulement !
Pas mal mais on doit pouvoir faire mieux 8)
Quelques curiosités:
On voit bien la raie à 50Hz (elle même à moins de 70dB, rien à redire) mais pas celle à 100 Hz.
Par contre une bizarrerie à 150 Hz ? ?
Du coup, es tu sûr que les produits d'intermodulation sont bien à + et - 100 Hz et non + et - 150 Hz ?
Par ailleurs et parce que c'est un Push Pull, l'harmonique 2 devrait être inférieure à la 3.
Peux tu publier une mesure à zéro watts et une autre à une dizaine de watts pour faire la part des bruits divers et voir comment les "anomalies" évoluent, ça peut aider à en trouver l'origine.
Ah ! Et est ce semblable sur les deux canaux ?
