 Sujet du message: qu'en penser ?
MessagePosté: Ven 26 Fév 2010, 11:49
J'ai acquis cela.
http://cgi.ebay.fr/New-PC-USB-DSO-2090- ... 35a723e3d9
Essai vite fait cela m'a l'air pas mal, oscillo avec FFT.
Qu'en pensez vous ?
Je reviendrais sur le sujet pour maintes explications...
 Sujet du message: Re: qu'en penser ?
MessagePosté: Ven 26 Fév 2010, 13:25
dsdn a écrit:
J'ai acquis cela.
Qu'en pensez vous ?
ça m'interesse, mon antiquité d'oscillo me prend trop de place...
Pas de soucis d'expédition ou de douane ?
MessagePosté: Ven 26 Fév 2010, 13:42
non, un peu long, mais sans plus...
deux sondes, le cable USB, une "notice" d'install, mais le reste semble intuitif d'utilisation... ( Quand on connait la signification des outils et/ leur but...)
MessagePosté: Ven 26 Fév 2010, 14:47
l'analyse fft m'interesse, ainsi que la facilité de mise en oeuvre, est-ce que c'est gourmand en ressources PC ?
MessagePosté: Ven 26 Fév 2010, 15:19
Intéressant quand on compare les prix à ça :
http://www.conrad.fr/oscilloscope_a_memoire_dso_2090_usb_p_19336_19351_527920
J'ai par contre l'impression que cela ne fonctionne que sous windows. Si tu pouvais nous faire un petit retour sur les fonctionnalités de ce truc là ... ça m'intéresse :)
Chanmix.
MessagePosté: Ven 26 Fév 2010, 16:15
Qu'en pensez vous ?
J'utilise depuis quelques années un modèle similaire, impec pour la plupart des mesures mais ne remplace pas totalement un vrai scope + FFT.
Et pour le prix, rien à dire.
MessagePosté: Ven 26 Fév 2010, 16:45
Je n'arrive pas à voir sur leur site : ça fonctionne sous linux ou faut il forcement windaube?
MessagePosté: Lun 01 Mar 2010, 22:31
Apolitique inside, mais engagé tout de même.
En dehors du Parti Communiste unique, point de salut en vue...
Bref PC ou rien...
Je vais commencer le bestiaux expérimental chantes déja.
MessagePosté: Ven 05 Mar 2010, 00:11
"ça fonctionne sous linux" il est compatible LabView qui tourne aussi sous Gnu/Linux
MessagePosté: Mar 29 Mar 2011, 23:02
Et un an après l'achat, qu'en penser ? Prix défiant toute concurrence (du moins sur La Baie) car 229€ chez Conrad
Comparativement aux autres offres d'oscillo USB ?
le Velleman Pcsgu 250 de Totof, d'yves etc 188€ chez E. D.
la solution http://www.sillanumsoft.org/ en Diy.testée par Totof ? 50 à......... €
En bref, un achat à recommander ?
Pour la différence, le Velleman propose un générateur BF. qu'en est-il du DSO 2090 ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
MessagePosté: Mer 30 Mar 2011, 06:42
Perso je suis très comptant du Velleman malgré sa dynamique en FFT un peu courte
Mais là Visual analyser compense , et permet des signaux composite (IMD)
sont point faible une Bande Passante réduite aux caractéristique de la carte d'entrée :evil:
Bref tout est question de compromis :mrgreen:
Ca reste du matériel d'amateur quand même, mais suffisant pour toutes
les petites mesures qu'on peut effectuer sur un ampli ou autre
en restant raisonnable :oops:
Yves un commentaire sur ton Velleman
Maintenant les perfs sur papier semble bonnes aussi pour le DSO2090
et attends de voir le CR de David vu qu'il est à terre
AMHA vu que Velleman ne fonctionne que sous Win , la solution DSO
est à regarder de près mais devra être compléter pour des analyses
plus complètes
Autre point positif du VA est l'ajout de Hardware personnel , comme
le pont ZRLC par exemple bien pratique pour mesurer par exemple :oops:
MessagePosté: Mer 30 Mar 2011, 06:54
Le DSO est bien pour le prix, mais la FFT n'est pas utilisable en BF. On en parle dans un autre post. Fyl souligne que sous linux DSO est utilisable Et que l'on peut lui adjoindre une FFT ( gratuite) exploitable.
MessagePosté: Mer 30 Mar 2011, 07:15
Et j'ai bon, le DSO n'a pas de générateur BF intégré ?
MessagePosté: Mer 30 Mar 2011, 07:17
non.
Mais ca doit se trouver gratos, je pense. Yves ou Totof doivent avoir la solution.
MessagePosté: Mer 30 Mar 2011, 07:22
Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter qui n'ai déjà été dit, seulement qu'étant l'heureux possesseur d'un oscilloscope "classique" (un vieux 565B Tektro), c'est lui que j'utilise prioritairement (par paresse ou par habitude) lorsque je bidouille sur un montage pour des mesures "instantanées" associé à un encore plus vieux et peu performant générateur GBT514 CRC.
Mes mains vont "automatiquement" vers les boutons que je peux tourner sans même les regarder ni avoir à chercher la souris, cliquer, glisser, rentrer une valeur au clavier, etc ...
Le Velleman me sert ensuite, soit pour archiver/imprimer des mesures, soit pour des fonctions particulières comme le relevé automatique d'une bande passante.
