 Sujet du message: Supravox bicone 215 rtf quel est la meilleur boite ?
MessagePosté: Mer 17 Fév 2010, 13:53
Bonjour à tous j'ai récupéré deux HP bicône supravox 215 RTF avec leur ebinisterie le TQWT de chez supravox.
Le problème est : trop de médium, son projeté en avant , manque d'aigue
pour les basses je suis plutôt jazz et classique donc pad de soucis de ce côté.
Quelqu'un connait ces HP?
Il parait qu'en MLTL ils sont meilleurs
ou alors avec un tweater supplémentaire?
ou avec un filtre?
merci pour toutes vos expériences ou idées je suis preneur
cordialement
ivan
MessagePosté: Mer 17 Fév 2010, 16:06
Bonjour.
Je n'ai pas d'expérience sur le 215RTF, mais sur le 215S.
C'est clair que sans tweeter, il ne suffit pas. Tu peux raccorder un tweeter avec un condo et une résistance série qui dépendront du tweeter et de son gain. A mon avis mieux vaut éviter de mettre un filtre sur le supravox., et ajuster le filtre du tweeter pour le faire raccorder au mieux.
Pour ce qui est de la caisse, j'avais des tqwt avec des sorties sur le côté. Le médium est certes présent, mais juste et peux paraitre trop présent si on a pas l'habitude. En écoutant des voix, on se rend bien compte que c'est réaliste. Ce que j'ai moins aimé dans le tqwt, c'est la basse trop baveuse et résonante à mon gout.
J'ai fini par les mettre en plan sur une configuration proche du plan supravox. La c'est nettement mieux, la basse est nette et précise, elle ne bave plus. Le 215S reste le même, avec une très bonne présence des voix et des saxo. Toujours du coffre dans les voix. La partie du haut et le raccord avec le tweeter restent identiques au tqwt.
Je n'ai pas de filtre sur le 215S, le tweeter raccordé avec des condos+resistances, et les boomers avec une self.
http://picasaweb.google.com/vapkse/BafflePlan
MessagePosté: Mer 17 Fév 2010, 16:16
Bonjour merci pour ta réponse je cherche une solution
moins en,combrante
avec ton baffle plan tu as deux boomer supravox et un tweter de chez qui?
ivan
MessagePosté: Mer 17 Fév 2010, 17:24
moins en,combrante
ivan
Effectivement, c'est encombrant, mais un tqwt aussi.
Le tweeter est un Neo CD 2.0
http://www.europe-audio.nl/Product.asp?Product_ID=6995
Et les boomers sont des cpa 12-100 fr de chez http://www.conrad.ch, plus adaptés au plan que le Supravox gmf et surtout bien moin cher
MessagePosté: Mer 17 Fév 2010, 20:54
moi j'ai des caissons RJ équipés de 215RTF64 bicones depuis 35 ans.
J'aime bien mais ne suis pas objectif ni une référence.
Je viens d'acquérir des 285 pour les monter en baffle plan et enforcer les basses qui sont un peu justes à mon goût.
Mon oreille de (presque) sexagénaire ne me fait pas sentir la nécessité dun tweeter. Mais je n'ai pas essayé...
Ecoutables sur Lyon quand tu veux
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 09:11
Bonjour et merci pour vos idées.
J'ai lu dans des forums que la caisse Supravox avec les évents sur les cotés
et non deavnt comme la mienne sonnait mieux avec le bicone.
Qu'un a t'il expérimenté?
bonne journée
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 14:02
bonne journée
J'ai vécu un bon moment avec des 215 bicones montés sur la caisse TQWT avec la sortie devant.
Que des bons souvenirs, et ma fille chez qui sont maintenant ces enceintes en est aussi enchantée. NB: il y a un caisson de basses Triangle SAT-3F en appui.
Je vais bientôt monter l'autre modèle avec les sorties latérales. Ça fait un moment que je le dis, mais si la météo s'adoucit, ça ne va pas tarder. J'ai déjà les HP (T215SRTF bicones) et les planches de MDF découpées aux dimensions.
Je pourrai ainsi déterminer les avantages et inconvénients de chaque caisse.
Mais il faut attendre encore quelques semaines...
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 15:11
Bonjour et merci pour les réponses je suis tres interesse si vous montez les supra avec events devant pour voir la différence.
Vous n'avez pas ajouté de tweeter sur les 215 bicone?
merci et bonne journée
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 15:35
Non, pas de tweeter.
J'ai davantage ressenti le manque de grave que le manque d'aigu.
C'est peut-être aussi une question d'âge :?
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 15:52
Attention à ne pas confondre la version simple cône de la version bicône. Si la version bicône n'a pas besoin de tweeter, ce n'est pas le cas de l'autre model. Quand je parlais du 215S, je ne parlais pas de la version bicône.
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 15:53
Bonjour, j'ai une paire de 215 sans bicone,à l'epoque j'avais construit les caisses tqwt suivant les plans de HPsystemes (plus petites que les plans Supravox) , et mis des tweeters ACR, filtrage par 1 uF si mes souvenirs sont bons.
c'etait court dans le grave mais pas frustrant.
De l'avis d'une personne de chez supravox, jointe suite à une grosse betise de ma part, il faut à ces hp pas mal de volume de salle pour obtenir un equilibre correct, je l'ai verifié quand je suis parti à Paris avec un petit appartement.
Ces Hp ont tendance à jouer les loupes sur les defauts d'un systeme et sont pointus à faire correctement marcher en plus d'etre sensibles à l'humidité et aux chats (qui parait il adorent lecher les membranes avec leur langue rapeuse).Mais on est recompensé quand ça marche.
j'ai donné mes caisses il y a longtemps mais desepere pas de remettre ces gamelles en service.
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 16:43
Oui, les 215 sont vraiment des hauts-parleurs attachants.
Ils ont constitué la première étape de mon cheminement vers le haut rendement.
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010, 17:05
Les 215 B ont été pour moi aussi le départ d'un système Hi-Fi DIY. Je les ai mis à toute les sauces et je confirme qu'en TQWT ils leur faut un minimum d'espace pour bien s'exprimer. Avec les caisses aux évents sur le coté la réponse en grave est satisfaisante. D'après ce que m'avait dit un responsable de chez Supravox ces caisses avaient été développées pour le 215 Signature mais les anciens HPs ne s'en trouvaient que mieux dans cette caisse.
Pour ma part j'ai ajouté un tweeter coupé à 15KHz / 12dB : c'est vraiment pour ajouter un très léger plus sur les cymbales mais on peut for bien s'en passer
A l'attention d' ivan: L'amortissement à proximité du HP a une très grande influence sur le rendu des mediums, bien plus que sur les graves. Sans amortissement ils ont tendance à canarder.
Quoi qu'il en soit j'y suis très attaché et n'envisage pas d'acheter d'autres HP même pour un système 3 voies. Mais ça c'est les goûts et les couleurs...
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010, 12:56
bonjour et merci pour vos réponses
je vais peut être faire les caisses avec les évents sur les côtés et effectivement soigner les matériaux absorbants.
Vos expériences m'interessent encore
je suis ce post avec attention
bonne journée
ivan
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010, 17:55
Je ne suis pas, et de loin, un spécialiste du haut-parleur en général ni de la construction d'enceintes mais j'incite fortement ceux qui lisent l'anglais et qui acceptent que les idées reçues soient quelque peu bousculées de lire ceci:
http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio ... tent_start
L'auteur jouit d'une réputation certaine dans le domaine audio.
