 Sujet du message: Débugage : problème de tension d'anode (t) d'un se ecl86
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 11:41
Je suis toujours sur le même ampli, mais un problème apparait à la mise sous tension.
J'ai d'abord mesuré sans tube la haute tension et le chauffage.
Puis j'ai mis la EZ81. Et enfin les ECL86.
Sur une des 2 anodes (triode) j'ai bien 120V. Mais sur l'autre, une fois stabilisé, je n'ai que la moitié.
J'ai d'abord pensé à la résistance, pourtant contrôlée, je l'ai dessoudée-recontrôlée-ressoudée. NIB. Toujours 60 V.
J'ai inversé les tubes, et c'est la même ???
Au secours...
Merci.
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 13:07
C'est bon, j'ai réparé ma connerie. A cause d'une soudure baveuse, la grille était à la cathode.
