Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mer 03 Fév 2010, 17:51
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: Hahahahahha!!!!!! :D :D :D :D
Ca maaaaaaaaaaaaaaarchhhhhhhhhee!!!!!
Bon déjà j'ai trouvé mon erreur, et je vais vous dire d'où ça vient : mauvais cablage! R6 était dénudée et la jonction R8 et R9 entrait en contact avec elle! Ca m'apprendra à vouloir travailler en espace trop restreint avec un cablage non optimal. La l'ampli est en train de tourner depuis 30 minutes environ et ça a l'air de tenir, pas de chauffe au niveau des transfos.
Concernant le buzz, c'est toujours comme la dernière fois, on l'entend au moment d'allumer l'ampli, mais au bon de 30 secondes, quand les lampes sont chaudes, on n'entend rien à plus de 5cm des enceintes! Excellent!
J'ai pas envie de me prendre la tête avec les mesures pour le moment. Au dernières nouvelles j'avais des consos de l'ordre de 30 à 35mA.
Au niveau sonore, ça m'a l'air un peu mieux qu'avant notamment par rapport à l'absence de buzz. Je donnerai plus d'infos après.
@quentin : perso j'ai raccordé mes résistances pour la mesure de la conso à la jonction R18-C8, ça faisait plus court et surtout on respecte le schéma "une masse par étage". J'ai eu ton MP, j'ai pas eu le temps d'y répondre, j'y vais ce ce pas!
@Totof : je veux bien tes fichiers, mais j'attends vos conseils avant tout, j'ai pas envie de brûler des étapes. Pour les résistances, je n'ai rien pour le moment, mais normalement des 1/4 de watts devraient suffire, non?
Je voulais vous remercier les amis, merci de m'avoir aidé, et de ne pas m'avoir laissé tomber. C'est la seconde fois que mon ampli fonctionne, j'espère que ça tiendra maintenant! Il m'aura bien pris la tête cet ampli, m'aura causé beaucoup de journées blanches (il faut vraiment y aller pour m'empêcher de dormir moi!! 8) )
Et comme on le dit chez nous : GOUTANOU!
MessagePosté: Mer 03 Fév 2010, 19:45
Bravo Gilles! la ténacité a payé.
Même si l'urgence pour toi c'est maintenant d'écouter enfin de la musique, je reviens sur 2 de tes questions:
hidetogil a écrit:
1) quel est le rôle de C1,C2?
2) Rôle de R8, R9, R19, R20? (ce qui me turlupine c'est pourquoi les résistances de fuite de grille ne sont pas directement reliées aux grilles?)
C1 et C2 sont des condensateurs de liaison: On ne peut génralement pas (il y a des exceptions) connecter directement la sortie d'un étage sur l'entrée de l'autre à cause des tensions de polarisation en régime statique (toujours lui). L'anode du circuit d'entrée a besoin d'être à un potentiel élevé (HT), alors que la grille de l'étage suivant a besoin d'être à un potentiel très proche du 0 (cf mon post hier sur la tension de polarisation grille). Le condensateur permet donc d'isoler électriquement les 2 étages. Seule passe à travers lui le signal BF (la modulation).
Tu as raison deposer la question de la fréquence de coupure, car la combinaison de ce condensateur et des résistances de charge (et de grille) constitue un filtre passe-haut.
R8, 9, 19, 20 sont des "grid-stoppers" (t'énerve pas Gégé :-)) destinées à arréter toute oscillation HF. En effet, la grille est un élément très sensible, qui amplifie tout signal reçu (c'est sa qualité de base). Ceci peut générer des effets indésirables: les hautes fréquences sont des bestioles difficiles à dompter, et dans un ampli BF on veut purement et simplement les éliminer. Une résistance soudée au plus près de la grille constitue un filtre passe-bas qui arrête ces hautes fréquences.
Voilà, c'est très schématique et ferait hurler un scientifique, mais ça peut aider à ne pas se turlupiner.
MessagePosté: Mer 03 Fév 2010, 21:23
Bravo Gilles, j'imagine ton contentement :lol: :lol: :lol: :lol:
Ne manque pas de nous raconter tes impressions sur divers morceaux.
Mais je pense que c'est sensations garanties ++++ en prévision ..... :wink:
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010, 15:33
Bravo bravo Gilles !! C'est cool !
Je suis à la traine du coup !
j'ai recu aujourd'hui même le PCB pour l'alim. Je vais le monter je pense dans le week end. ca sera deja ca de fait !!
Je vous tiendrait au courant !
Charles
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010, 17:51
En ligne
Salut Charles
une chtite photo du PCB svp
et courage pour ce weekend
Hidetogil apparement c'est bon
Quentin13 aussi
Manque Nico et toi :lol:
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010, 19:14
Salut Totof !
Voici une photo (de mauvaise qualité, j'ai pas d'appareil !)
Je m'y met même peut etre dès ce soir !! lol
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010, 22:18
....un petit rappel pour savoir avec quel logiciel le schéma est tracé ..... :?: ....
çà m'intéresserait un peu d'arranger mes fils volants....:roll:
MessagePosté: Ven 05 Fév 2010, 09:46
Salut Quentin.
Le PCB a été dessiné avec PCB Express.
Je peux si tu veux t'envoyer ma version... (Il ne s'agit que de l'alim.)
a+
Charles
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 12:02
Bonjour à tous ....:)
Je fais tout à l'heure un compte rendu comparatif Ampli PPEL84 / CYRUS 2
D'ici là quelques mesures pour régler au mieux .... les lampes ont l'air très irrégulières .... :cry:
mesures au repos : source=0
canal Gauche
V4 : 6,8mA
V2 : 9,8
V3 : 6,2
V5 : 8
canal Droit
V4 : 12mA
V2 : 8,7
V3 : 12
V5 : 13
et pourtant le son est plutôt bon....
:roll:
Sinon pour le reste :
cathode des tubes d'entrée : 1, 8v et 1,9
tube de puissance
pin 2 -12v
pin 9 et pin 7 environ 285v
Il doit bien y avoir des trucs à améliorer là non ...?
Comment fait on pour mieux "placer" les lampes
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 12:18
En ligne
Bonjour a tous et bon Dimanche
Suite a une discussion en MP avec Gilles
On a besoin de ton aide Yves
Peut on adapter ton schéma de polar sécurisée sur le DPP
en l'appliquant aux tubes par paires , donc on change rien au schéma
En récupérant la tension de -12 volts au point de jonction de R23 et R24, et en l'appliquant a ton montage
en gardant les résistances de fuite de grille R1 et R7 de 270K , et les valeurs de 10K pour R4 et les potars, on a normalement 15K pour R2 et R6 , et 1 µf pour C1, C2
Yves , si tu peut confirmer aussi que des 1/2 watts suffisent
Voici un petit PCB regroupant les composants
Voilà , c'est tout pour le moment
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 12:34
hup..... :roll:
...votre discussion sur le circuit de polar m'intéresse : voir mes valeurs un peu plus haut ..... :!:
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 12:55
En ligne
Oui salut Quentin13
Tes valeurs ne sont pas conforme au schéma de yves
Relit SVP ce qu'il ta répondu , il parle d'un écart de 10% pas 50 %
bref ton ampli ne fonctionne pas correctement
remet l'ouvrage sur la table et corrige
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 12:56
Ouais, si on veut se compliquer un peu la vie !
On doit pouvoir trouver qq chose de plus simple et plus "élégant" . . .
Mais c'est l'heure de la sieste tub25
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 13:22
Oui salut Quentin13
Yesse, :roll: , but j'ai remis l'ouvrage sur la table ....rien qui cloche (hors mis les mesures) ..... une piste :?:
(je vais intervertir les lampes peut être déjà ?)
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 14:31
Voilà,
je viens d'intervertir les lampes,
bin ce sont les mêmes qui débitent beaucoup, ...et les mêmes qui débitent moitié moins ....!!!!!!
.........je peux faire quelque chose ....?..... :roll:
Par exemple regrouper pour un même canal :(Fort faible | faible Fort)...?
