Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mer 20 Jan 2010, 16:23
Il y en a en France, à Perpignan chez Look-Audio.
http://look-audio.com/index1.html
C'est dans la rubrique "Entretoises Câblage" (le lien direct ne marche pas à cause du découpage du site en frames).
Exemple: Image
MessagePosté: Mer 20 Jan 2010, 20:43
visiblement, il y a une boite en France qui fait cela:
http://www.accel.fr/boutique/liste_fami ... _fr&num=22
http://www.accel.fr/boutique/liste_fami ... _fr&num=23
www.accel.fr/site/tarif/tar-cli-entr3.xls
vu que c'est pour 100 pièces, cela serait peut être intéressant en commande groupé?
hervé
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2010, 05:31
Quentin13 a écrit:
Perso, j'étais parti également avec l'idée de peindre, mais finalement une fois les capots bien nettoyés avec un produit type mirror , et sur une platine en Alu, c'est assez "top" !!!!
T'aurais pas une photo pour voir ce que ça fait? Mon ampli est déjà noir, je pense que laisser les transfo tels quels serait le mieux...
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2010, 11:15
Merci pour les différents lien.
@Hervédiy : pkoi pas pour la commande groupée, mais ca me parait tout de même un peu cher non ? 100€ les 100 pièces !!
A voir. Je pense que je vais partir dans un premier temps avec un boulon tout bete et des cosses rondes...
ou sinon dans le lien de diafan, il y a les supports de cablage russe qu'il avait posté dans un autre post. je vais surement m'en prendre aussi.
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2010, 11:47
je recherche le nom d'une pièce. C'est le petit cache trou couleur alu que l'on voit sur la photo ci dessous au niveau des petites lampes. Quelqu'un saurait ou en trouver? Ou alors le nom de la pièce en anglais pour faire des recherches sur la baie...?
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2010, 14:03
Bonjour Gilles,
Ça existe peut-être en tout fait, mais je pense plutôt que c'est un "accessoire constructeur" : une bête rondelle - avec jupe - tournée dans de l'aluminium.
Charly
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2010, 15:13
Gilles, je suis tombé sur ca completement par hasard :
http://www.dailymotion.com/video/x4h8ph_contour_tech
MessagePosté: Sam 23 Jan 2010, 15:52
Bonjour à tous...
Branchement sur le secteur et mesures: 3° !! :)
J'ai eu d'abord une frayeur : 700V aux sortie du condo d'alimentation : c'est en fait parque je mesurais une valeur alternative et non continue , c'est bien 300V en continu ..... (mais je n'ai pas compris pourquoi çà double en branchant sur l'entrée alternative du voltmètre ??? :roll: bon passons....)
Mesures sans aucune lampe bien sûr:
j'ai bien 220v aux anodes pour la 6N2P
mais j'ai -17v juste après la diode D1 UF4007, -17v après le transistor BF256C, et bien sûr environ -15v au lieu des -9 attendu à la sortie de de R24 (Pourtant 12 v alternatif à la sortie du transfo)
(je n'ai pas mis la Zener )
je suppose que y a un truc qui ne va pas ????????
:?: :roll:
Est ce que le transistor BF256C situé juste après peut avoir une influence, car je l'ai un peu "maltraité" à force de le souder et le désouder ?
SVP.....?
MessagePosté: Sam 23 Jan 2010, 17:11
Salut Quentin13
Pour le coup du voltmètre c'est normal , le principe de fonctionnement du votlmètre est un redressement a la base ( long a expliqué mais tu tape fonctionnement voltmètre sur Google et tu pourra lire )
Donc tu doit bien mesuré en continu et tes 300 volts sont correct , tu peux même trouver un peu plus sans charge
Pour la source de courant tant qu'elle ne sert pas, ou débite pas ( c'est a dire avec la 6n2p en place ) tu ne peut pas savoir si elle fonctionne correctement
Ta CCS est très simple , juste faire gaffe au brochage de la puce
Après tu auras une valeur peut être différente que celle rechercher mais faut voir après
En pratique tu peut la tester avec une résistance a la place du tube
mais si tu as soudé laisse tel quel ou fait le montage de ta CCS sur une "board d'essai"
Pour les -17 volts , c'est facile de comprendre sans débit ( soit a vide ) les -12 volts alternatif te donne en redressement mono-alternance (12 x x1.414 en gros ) 17 volts continu
En charge cela va bouger les valeurs vont bougé souviens toi
Bonne lecture
MessagePosté: Sam 23 Jan 2010, 17:57
Bonsoir Totof,
Effectivement avec la 6N2P branchée, j'ai 2v à la cathode :), et en ce qui concerne la sortie -9v j'ai -15v
Je peux donc essayer de brancher les 6P14P ?
MessagePosté: Sam 23 Jan 2010, 18:14
Yes
Just one word Yes
Ok pour les 2 volts sur les athode , mais combien pour les anodes
normalement tu doit trouver en charge dans les 120 à 140 volts
je sent que tu va écouter de la musique dessus d'ici la fin du weekend :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: Sam 23 Jan 2010, 18:24
150 V pour les anodes, (de la 6N2P),
c'est un peu trop mais j'essaye quand même ?
MessagePosté: Sam 23 Jan 2010, 18:29
Non non va y , 150 volts c'est bon avec les 6n2p pas de soucis elle tienne bien plus
a plus pour de bonne nouvelles
MessagePosté: Sam 23 Jan 2010, 19:24
hummm :roll: c'est pas encore çà !
toutes les lampes brillent,
Bon j'ai un son, (pratiquement pas de bzzz) mais c très moche, très distordu ....
MessagePosté: Sam 23 Jan 2010, 19:33
Arfhh
Pas 150 volts aux bornes des cathodes mais bien proche des 2 volts
150 volts sur les anodes
donne les autres tensions sur les 6P14P
Tu a vérifier le branchement des potars , tournés a fond mais dans le mauvais sens
A plus tard vers 23h00 minuit
Tcho et bon appétit
