Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 156  Suivante
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 15:46
Quentin13 a écrit:
Ce que je voudrais savoir c'est si je dois bien obtenir 220v aux anodes lorsqu'il n' y a pas l'EL84, et environ 140 lorsqu'elles y sont ... c'est bien çà (ou encore moins ?) ?
Non, tu dois obtenir 220 à 250 sur les anodes des 6N2P sans les 6N2P et 120 à 140 avec les 6N2P.
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 16:08
Pourtant cablage maintes fois vérifié ....
Comment expliquer ces tensions :
Sortie transfo 297v, sortie R16(47k) 270v, sortie R14(220k) 160v
sur l'autre ligne
Sortie transfo 297v, sortie R6(47k) 270v, sortie R4(220k) 160v
0,5v aux cathodes....
avec une instabilité au bout de quelques minutes :
Sortie transfo 297v, sortie R16(47k) 270v, sortie R14(220k) 70v
sur l'autre ligne
Sortie transfo 297v, sortie R6(47k) 270v, sortie R4(220k) 220v
Mesuré avec différentes lampes....(240v sans les lampes sur chaque ligne)
Puis je débranche le secteur : 220v aux sorties de R4 et R14
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 17:09
Ca ressemble à une oscillation aléatoire et intempestive.
La cause habituelle est un câblage type "spagetti" avec des fils longs qui s'entremellent :roll:
Tu déplaces un fil, tu branches ou tu ne branches pas une point de touche et tout change . . .
Quelques pistes:
Les résistances dans les grilles (R2, R3 et R12 pour la 6N2P et R9, R8, R19 et R20 pour les EL84) doivent être aussi près des tubes que possible, disons moins d'un centimètre.
La "masse" des transfos (vis de fixation) doit être reliée au zéro volt (le "moins" des condos C3, C6 et C7) ainsi qu'à ta "feuille" de blindage.
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 17:36
OK
ENcore merci pour toute cette disponibilité, j'essayerai de faire çà cette semaine ..
Pour le transfo de sortie, ... (comme je finis par devenir 'crazy' avec toutes ces mesures qui changent), je suppose que là il n'y a pas photo, en aucun cas le primaire ne devrait être en contact avec le secondaire:
Transfo déconecté de tous les fils
Entre HT1 et le secondaire :20 Ohms
Entre A1 et le secondaire :16 Ohms
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 18:24
Effectivement, il ne doit y avoir aucune liaison entre le primaire et le secondaire.
A mon avis, ils ont mélangé les fils . . . c'est déjà arrivé :roll:
Et entre HT1, A1, HT2, A2 ? ? ?
Regarde si les fils des primaires sont plus fins que ceux du secondaire.
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 18:35
Oui les gros fils sont côté sortie 8 Ohms pour les 2 transfo ….
Entre A1 et A2 :0 Ohms
Entre Ht1 et HT2 :0 Ohms
Entre HT1 et A1 : 36 Ohms
Entre HT2 et A2 : 36 Ohms
A1.......A2........HT1........HT2
|______36_____|.............|
............|_________36___|
Entre A1 et secondaire 16
Entre HT1 et secondaire 20
Mais comme je ne sais pas comment doivent êtrre reliés A1 A2 HT1 HT2 :?:
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 19:40
pas bon! A la limite, 0 ohms entre HT1 et HT2 c'est pas grave parce que c'est 2 points sont à relier ensemble (du moins c'est mon intuition: à faire vérifier), mais 0 entre A1 et A2, ça ne peut pas être bon
Normalement tu devrais avoir:
A1 -------- HT1 HT2----------A2
donc, entre A1 et A2, c'est là que se trouve la R maximale: Infinie si HT1 n'est pas relié à HT2, plusieurs dizaines d'ohms (à vues de nez) si HT1 et HT2 sont reliés.
Ca + la liaison primaire-seocndaire= 2 bonnes raisons de penser qu'il y a gourance, ou court-jus (par exemple isolant cisaillé lors de l'empilage des tôles). Retour au fabricant!
(si tu es sûr de tes mesures)
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 19:54
Décidemment ..; autant pour moi :oops: je voulais dire
Entre A1 et A2 infini
Entre HT1 et HT2 infini
Mias reste le problème de la liaison entre primaire (A1 HT1) et secondaire
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 21:17
j'aime mieux ça!
Il reste donc à résoudre la question de cette conduction primaire/secondaire. 3 questions encore:
-Tu confirmes que l'on parle de mesures du transfo tout seul, totalement déconnecté de tout?
-Que donne la mesure entre A1 ou HT1 ou secondaire d'une part et les tôles d'autre part?
-Est ce que les 2 transfos ont les mêmes symptomes?
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 22:23
- Absolument
Pas de contact (infini)
Non un seul .. l'autre je n'ai pas mesuré, il est toujours connecté, en tous cas il n'a pas fait sauter le fusible !
MessagePosté: Lun 04 Jan 2010, 08:16
Je pense que ça vaut le coup de faire la vérif sur l'autre transfo (totalement déconnecté).
Et de passer un coup de fil à ton bobinier pour lui signaler le pb de conduction primaire-secondaire
tiens nous au jus.
Bonne journée (ici sous la neige)
MessagePosté: Mar 05 Jan 2010, 17:44
Bonjour à tous :)
. . .La cause habituelle est un câblage type "spagetti" avec des fils longs qui s'entremellent
Bon , j’ai décidé de tout refaire .... plus de spaghettis !
.....Une implantation très proche de celle de Hidetogil.
http://www.hiboox.fr/go/images-100/layo ... 2.jpg.html
- R2, R3 et R12 (pour les 6N2P) et R9, R8, R19, R20(pour les EL84) implantées sur les cosses des tubes.
- Peut on implanter R10, R11, R21, R22 sur les cosses du transfo de sortie pour alléger la région des tubes, est ce un problème ou faut il les implanter également près des tubes ?
- Plus une résistance de 10 Ohms en série au pin 3 de chaque EL84, et que l’on peut laisser à demeure ?
Pour le schéma des masses, j’ai encore un peu de mal pour m’y repérer …
Est-ce qu’il faut faire ? :
* Cathodes – C8 vers [cosses centrales des lampes]
[cosses centrales des lampes] 6N2P vers EL84(1) vers EL84(2) vers EL84(3) vers EL84(4)vers [[‘0’v : condos---Pont de diodes]
(ou bien encore ajouter depuis chaque lampe : un fil vers le ‘0’v ? …je m’en passerais bien, çà fait beaucoup de fils :oops: . J’ai lu dans le topic que les lampes en elles mêmes n’ont pas besoin d’être reliées à la masse ? (« le support en lui-même n'a pas besoin de masse! »)
* Secondaire du TRS --vers Potar
RCA--------------------vers Potar
Potar vers [[‘0’v : condos---Pont de diodes]
* Point "masse" des transfos (vis de fixation) vers [‘0’v : condos---Pont de diodes]
hum...
:roll: Merci d'avance à ceux qui auront la patience de répondre
MessagePosté: Mar 05 Jan 2010, 19:01
Bon !
Commençons par câbler le "MASSES" (j'ai la désagréable impression de me répéter :roll: )
D'abord, relier toutes les pièces métalliques accessibles (transfos, chassis, blindage, etc..) entre elles et les raccorder à la terre de la prise secteur.
Ca, c'est la TERRE.
Par ailleurs, relier chaque broche centrale de chaque support de tube par un fil INDIVIDUEL vers une (grosse) borne ISOLEE de la TERRE.
Ce sera la vraie MASSE, terme auquel je préfère "REFERENCE ZERO VOLTS"
Y ramener aussi le négatif des condos de filtrage (C5, C6 et C7) chacun son fil.
Il n'est pas utile d'utiliser du gros fil, 0,2mm² suffisent, je mets du noir par habitude !
Monter les 4 résistances de mesure du courant de cathode des EL84 (10 ohms, 1 Watt, pas sur le schéma !) entre la pin 3 de chaque support et sa broche centrale.
Monter les deux résistances R26 et R27 directement sur le transfo d'alim, leur point commun relié à la borne "REFERENCE ZERO VOLTS" par un fil (noir).
Relier par un fil (noir) la broche centrale de chaque ECC83 au point froid du potentiometre correspondant ainsi qu'à la "masse" de sa prise RCA (qui doit être par ailleurs isolée).
Relier par un autre fil (noir) cette même broche centrale au "0 secondaire" du transfo de sortie correspondant.
A suivre . . .
MessagePosté: Mar 05 Jan 2010, 21:14
...l'explication est claire !!! Je me demande bien si j'avais pas compris un peu à l'envers :oops: :roll: (je me ferai un petit dessin plus tard :roll: :oops: :oops: )
Pour R10, R11, R21, R22 sur les cosses du transfo de sortie, pas de problème ?
MessagePosté: Mer 06 Jan 2010, 09:40
Non, non non !
Installe R10, R11, R21 et R22 au plus prés des supports des tubes, directement sur les broches 9 avec moins d'un centimètre de fil résiduel.
Le plus facile pour "faire court", c'est de les monter verticalement.
Les réunir et aller au transfo de sortie (HT1+HT2 reliés). Là tu peux faire plus long !
Installer C8 entre ce point et la borne "REFERENCE ZERO VOLTS".
Même combat pour R8, R9, R19 et R20, directement sur les broches 2 au plus court.
Les réunir deux a deux et aller aux condos C1 et C2 dont les autres extrémités vont aux broches 6 et 1 de la 6N2P (que tu souderas un peu plus tard)
Installer R6 et R16. Toujours verticalement et sans longueur directement sur les broches 7.
Tu peux déja relier leurs extrémité libres par R5 et de là installer R4 et R14 vers les broches 6 et 1 de la 6N2P. Tu peux maintenant souder avec C1 et C2.
Réunir les broches 7 des EL84 deux à deux (mêmes paires que pour les broches 2) et aller à A1 et A2 respectivement.
A suivre . . .
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 5 invités
