Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 156  Suivante
MessagePosté: Ven 01 Jan 2010, 16:31
salut Quentin
et d'abord meilleur voeux
Pour ta 6N2P tu devrais trouver aux alentours de -1volts pour 1 ma
et non -12 aux pin 3 et 8
Ta CCS ne fontionne pas , tu as fait gaffe aux brochage de la "puce"
279 volts sur les écrans des 6P14P , c'est trop en plus tu devrait trouver moins que sur l'anode :wink:
Tu dit 0 volts sur la cathode , si tu a monté une résistance de 10 ohm ou 100 ohm, tu peut mesuré grâce a la différence de potentiel a ces bornes
le courant qui traverse ta loubarde ( 1 résistance par tubes )
Avec 10 ohm tu doit trouver 0.350 volt ou 350 mV pour un équivalent de 35 ma
Allez courage tu y est presque
AMA vérifie d'abord ta CCS :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Ven 01 Jan 2010, 17:04
Quentin13 a écrit:
Voici les tensions avec les ampoules :
6N2P branchée
Anode 1 pin 1 142V
Anode 2 pin 6 142V
Cathode pin 3 -12v
Cathode pin 8 -12v
Bon, Totof l'a (presque) dit, les cathodes devraient être autour de +1 ou +2 volts, pas -12V . . . ni -1V !
Le transi Q1 est naze ou mal branché. Vérifie le brochage:
www.fairchildsemi.com/ds/BF%2FBF256B.pdf
Il se peut qu'il n'ait pas survécu à une erreur !
Mais ... les anodes devraient dans ce cas être autour de 250V (avec un bon voltmètre, pas une chinoiserie :twisted: ).
Vérifie que les grilles (pin 2 et 7) sont bien à zéro volts (jette ton chinois à la poubelle!)
6P14P branchée
Vg1 pin 2 (câble vert) -6,4v
Vg2 Pin 9 (câble bleu) 279v
Anode pin 7 276v
Cathode pin 3 0v
-9,2 après la zener
-12,9 à la sortie -12
270, 280 sortie condo 100 µF (350v)
Avec le chinois ? ?
Attendons que les 6N2P se comportent comme prévu . . .
1° question les anomalies peuvent elles venir d'une dyssimétrie dans l'alimentation .....
parce que je viens de me rendre compte que la tension ne sortait pas du côté de l'autre conco 100 µF (350v), normal la résistance de 33 Ohms était morte .... je change de résistance, je rebranche ...pof je vois de suite que la résistance fume ... de nouveau morte ....
:cry:
J'ai beau vérifié mes branchements tout est bien symétrique et a l'air correct .. pas de court circuit ...le conco 100 µF a l'air correct..
Si, il ne peut qu'y avoir un court circuit pour cramer la 33 ohms mais ça ne t'empèche pas de continuer sur le côté qui ne fume pas !
Trouve le court circuit avant de détruire une autre 33 Ohms en débranchant les fils un par un par exemple, ton ohmètre chinois suffit pour chercher ça :lol:
MessagePosté: Ven 01 Jan 2010, 17:14
Merci d'avoir rectifier le tir Yves
J'ai des restes du réveillon
demain ça ira mieux
MessagePosté: Ven 01 Jan 2010, 17:23
Merci...:)
meilleurs voeux à tous... je vais regarder çà en détails ... :roll:
MessagePosté: Ven 01 Jan 2010, 19:25
Voilà ...
j'ai testé 4 fois le branchement du BF256 ... c'est correct
J'ai vérifié le bon état des diodes entre G et D, G et S le volmètre indique 1050mv comme tension de seuil.
Circuit, résistances tout est correct
Mais je ne comprends pas comment devrait fonctionner le transistor pour faire passer la tension de -12 à 1,5V :?: :roll:
(et que veut dire CCS :oops: ?)
Quant à la question du court circuit sur l'autre canal, une fois tout débranché je trouve 0 ohms entre le primaire et le secondaire sur le transfo de sortie :cry: :cry: :cry: :cry:
MessagePosté: Ven 01 Jan 2010, 20:08
CCS = constant curent source in french source de courant constante
Voir Yves qui a un bon papier la dessus
MessagePosté: Ven 01 Jan 2010, 20:46
Pour faire simple, il se comporte comme une résistance qui s'ajuste automatiquement pour que le courant qui la traverse reste constant quelle que soit la tension à ses bornes . . . dans les limites permises par le transistor !
Ici, il interagit avec les tubes qui demandent +1 à +2V environ pour laisser passer le courant souhaité de 1mA au total pour les deux.
Entre D et S tu dois trouver un résistance de qq KOhms, la même dans les deux sens.
Quentin13 a écrit:
Quant à la question du court circuit sur l'autre canal, une fois tout débranché je trouve 0 ohms entre le primaire et le secondaire sur le transfo de sortie Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
:shock: :shock:
Il est mort ! Ou les broches sont mal repérées ?
D'où vient il ?
MessagePosté: Ven 01 Jan 2010, 21:31
Oui pour le transistor j'étais justement en train de lire l'explication là
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... 2aface3cbb
Entre D et S je trouve une quinzaine de Kilo...mais il faut que je vérifie demain mes soudures avec la résistance à côté parce que maintenant je trouve -6,4v aux pin 3,8 (pfffff.....)
Quant au transfo ... acheté chez ABL bien sûr. ce qu'il y a de bizarre, c'est que bien sûr il n'a jamais chauffé, aucune trace de laision , et pile poil 0 Ohms entre primaire et secondaire. Ou ils ont fait un seul enroulement (j'ai un doute quand même !!!), ou au niveau du capot ou de la carcasse, il y a un court circuit ????) Lundi je téléphonnerai
Mais pour ce soir ..terminado ... pas agréable l'électronique quand çà dysfontionne :oops: :cry:
MessagePosté: Sam 02 Jan 2010, 13:24
Bonjour à tous.....
Au moins trouver la soluce pour un canal !
J'en reviens au problème du tri-patte (BF256):
Après vérifications, j'ai bien :
* Branchement correct
* Entre D et S une quinzaine de Kilo...
* -6,5v au niveau de D
* -13,2v au niveau de G
* - 9,9v au niveau de S
Qu'est ce que je peux en déduire SVP. .:roll: .. :?:
MessagePosté: Sam 02 Jan 2010, 17:46
Bon, vu comme ça, il est peut être encore vivant :roll:
As tu mesuré ces tensions AVEC ou SANS la 6N2P en place ?
MessagePosté: Sam 02 Jan 2010, 17:51
Bonjour .... bien avec les 6N2P ....
Mais donc je n'arrive pas à interpréter cette tension ???? (ni +1 ni -12 ?)
Qu'est ce que je peux faire comme test maintenant ????
MessagePosté: Sam 02 Jan 2010, 18:31
Ce qui est sûr, c'est que quand tout est "normal" la tension sur les cathodes de la 6N2P doit être aux environs de +1 à +2V.
Pour que ça se passe comme ça, il faut que la 6N2P ET le BF256 soient bien câblés. Ils dépendent l'un de l'autre ... et réciproquement !
Donne les mesures de TOUTES les broches de la 6N2P, et pas avec le chinois sinon c'est ininterprétable !
MessagePosté: Sam 02 Jan 2010, 19:21
(le chinois je ne m'en sers que pour utiliser la broche fine) .......Vérifié 2 fois ...je deviens chèvre ....!!
6N2P branchées (EL84 débranchées)
Pin 1 1,15v ??????
Pin2 0,03v
Pin 3 0,5v
Pin 4 0
pin 5 0
pin 6 73 ?????
Pin 7 0
Pin 8 0,5
Pin 9 0
EL84 debranchées
Pin 1 // 0
Pin 2 6,5
Pin 3 0
Pin 4 0
Pin 5 0
Pin 6 // 0
Pin 7 296
Pin 8 // 0
Pin 9 296
J'ai pris les tensions sur les sockets à l'extérieur ...je vérifie à l'intérieur ....(A1 A2 290 v HT1-HT2 297v)
Vraîment un truc qui déconne : Pin 1 (au bord du condensateur 0,2 ) 220V ???? Il faut préciser que j'ai beaucoup de mal à enfoncer les ampoules dans les sockets !! Mais 75 là aussi pour l'autre anode. (Hier j'avais 220 partout !!
0,5v également au bord du drain
-13,2 à la gate
Peut être il faut que j'essaye avec une autre ampoule :roll: ?
Normalement on doit obtenir 220 si la EL84 n'est pas branchée, et 120 si elle y est c'est celà ?
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 09:03
Tu as des MP !
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 11:54
Hélas je n'habite pas dans le 13, plutôt dans le Sud Ouest !
Je vais peut être essayer avec une autre lampe, mais également il me semble que le condensateur C1 a un peu gonflé sur une extrémité, ce qui je suppose pourrait expliquer les différences de tension entre les pin 6 et 1 de la 6N2P-EV ??
Ce que je voudrais savoir c'est si je dois bien obtenir 220v aux anodes lorsqu'il n' y a pas l'EL84, et environ 140 lorsqu'elles y sont ... c'est bien çà (ou encore moins ?) ?
(J'ai envoyé un MP à propos du transfo)
Voilà je viens de changer le condo qui était un peu "gonflé" à une extrémité
Au moins les tensions aux anodes sont à nouveau équilibrées 160V pin 1 et 6 (6N2P branchées).
Par contre je n'ai toujours que 0.5v à la sortie du drain !
Hélas 10' plus tard ...
J'ai de nouveau le même problème 70v au pin 6 et 220 au pin 1 !!!!! :oops: :cry: Si je débranche la prise secteur, je suppose qu'il y un condo qui se rééquilibre, j'ai à nouveau 220 aux 2 pin ? Docteur où est l'anomalie ? :roll:
