Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 156  Suivante
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 13:25
C'est bon une pause :lol:
Les résistance de 100 ohm servent a créer un point milieu fictif au chauffage
ce qui équilibre son fonctionnement et le rend moins bruyant en alternatif
Vite dit car l'explication technique est plus complexe mais les filaments sont toujours légèrement différent d'un coté que de l'autre au niveau construction
Tu avait dans le temps une autre solution avec un potar appelé "Loto" et tu réglais le potar pour équilibré le "bruit" ou "souffle"
La solution du chauffage en continu qui a ces fervents défenseurs
Créer AMA une polarisation du filament et le rend de ce fait plus bruyant après un certain temps de fonctionnement , vieillissement des tubes
Un conseil tu édite le schéma et tu coche dessus tes connexions et composant au fur et a mesure
Tu trouveras sûrement ton erreur
Voilà j'ai fini ma pause ou prose
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 14:19
A la sortie 250 après le condo de 100 (la suite débranchée bien sûr) j'ai une tension de 330V ..... c'est normal ? :roll:
Bin..... j'ai tout rebranché d'un côté et cette fois le fusible n'a pas fondu, mais j'ai valeurs bien bizarres :oops:
6N2P
Anode 1 125v
Anode 2 120v
Cathode pin 3 -12v
Cathode pin 8 -12v
6P14P
Vg1 pin 2 -6v
Vg2 Pin 9 300v
Anode pin 7 300v
Cathode pin 3 0v
Et pourtant j'ai tout vérifié ...n +1 fois :cry:
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 16:28
On s'approche . . .
D'abord, est ce qu'on a bien le même schéma ?
Le 300V à vide n'est pas anormal . . . pour l'instant !
Ces valeurs sont elles mesurées avec ou sans les tubes ?
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 16:38
Oui j'ai ce schéma ..
mesures faites sans les tubes !...
(je vais revérifier pour les anodes des ECC83 pk multimètre analogique, me suis peut être trompé d'échelle)
oui me suis trompé, j'ai en fait 210 V pour les anodes de la 6N2P
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 16:55
Donc je peux tester en mettant les 6N2P ??
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 16:59
C'est mieux !
Tu peux mettre la 6N2P et remesurer !
ATTENTION , les filaments de la 6N2P se câblent avec le 6V entre les broches 4 et 5, la broche 9 en l'air.
Pour la ECC83, relier les broches 4 et 5 entre elles et appliquer le 6V entre 4+5 et 9.
C'est quoi ton voltmètre ?
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 17:06
6N2P donc 6,5v entre 4 et 5. J'ai acheté un petit voltmetre chinois analogique (pour avoir des cosses fines et pouvior les appique sur les pin des sockets ...
Voilà environ 130v avec la lampe .... qu'est ce que je fais ensuite ?
Par contre Vg1 (sans l'EL84) ne fait plus que - 0,4v?
Yop... remesuré avec le voltmetre digital : -6,4V, hé hé ç'est mieux, je vais vite aller m'acheter quelques huitres pour passer en 2010
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 17:55
Jette ton chinois, il est dangereux !
-6,4 sur les grilles, c'est un peu juste.
Y a t'il bien -9V directement sur la zéner . . . avec le bon voltmètre ?
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 18:04
Oui j'ai bien -9,2 à la Zener avec le bon multimetre....
est ce qu'l faut que je sorte la Zener ou je peux continuer avec :?:
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 18:13
Bon !
Mets les EL84, débranche R3 au cas ou la CR soit à l'envers, laisse un voltmetre sur la HT (elle va descendre, mais pas moins de 250 Volts).
Met un HP pas cher.
Ca devrait faire un semblant de musique . . .
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 18:22
débranche R3 au cas ou la CR soit à l'envers,..
Met un HP pas cher.
Si la CR est à l'envers, c'est la où j'obtiens le bruit de sirène ? Donc le risque c'est d'endommager le HP..?
Je demande çà parce que là je n'ai que les bonnes enceintes à disposition :roll:
Donc obligatoirement il vaut mieux que j'enlève la CR ?
çà y est j'ai trouvé un vieux HP....!
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 19:03
çà y est ...
tout est branché
j'entends un son ... très distordu dés que je pousse le volume.... qui me paraît plus proche de la normale (il crachouille un peu) avec le potar au mini .....
je rebranche la CR ?
Bon re-test avec la CR, mais le son n'est pas meilleur, il crachouille beaucoup ...!
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 19:29
J'arrête pour cette année . . .
Bon réveillon !
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 19:32
Oui moi aussi .... :lol: ....... Bon réveillon à tous
. ......encore merci pour la disponibilité de tous .....
MessagePosté: Ven 01 Jan 2010, 16:19
Bonjour à tous, et une bonne année pleine de bonne musique ....:)
Pour ceux qui seraient "sortis" du réveillon, je vous donne quelques nouvelles de mon bricolage ...
J'ai donc d'abord branché un côté, comme je le disais hier, le son sort extrèmement distordu, sauf peut être lorsque le volume est au minimum !
Voici les tensions avec les ampoules :
6N2P branchée
Anode 1 pin 1 142V
Anode 2 pin 6 142V
Cathode pin 3 -12v
Cathode pin 8 -12v
6P14P branchée
Vg1 pin 2 (câble vert) -6,4v
Vg2 Pin 9 (câble bleu) 279v
Anode pin 7 276v
Cathode pin 3 0v
-9,2 après la zener
-12,9 à la sortie -12
270, 280 sortie condo 100 µF (350v)
1° question les anomalies peuvent elles venir d'une dyssimétrie dans l'alimentation .....
parce que je viens de me rendre compte que la tension ne sortait pas du côté de l'autre conco 100 µF (350v), normal la résistance de 33 Ohms était morte .... je change de résistance, je rebranche ...pof je vois de suite que la résistance fume ... de nouveau morte ....
:cry:
J'ai beau vérifié mes branchements tout est bien symétrique et a l'air correct .. pas de court circuit ...le conco 100 µF a l'air correct..
SVP ... des idées pour avancer.... :?:
