 Sujet du message: recherche infos sur hp utilisés dans les sphères Elipson
MessagePosté: Lun 14 Déc 2009, 06:15
Je recherche des infos sur les haut-parleurs qui ont été utilisés dans les sphères Elipson de 40cm ..
Je suis sur plusieurs offres concernant des sphères Elipson pour terminer mon projet de 4240.
Dans ce qu'on me propose, les hp ne sont pas tous en bon état ..
Dans 1 paire en polyester, il y a un tweeter de fichu .. quelle référence possible ? Est-ce qu'à l'époque de la fabrication des versions "plastique" de ces sphères, Elipson utilisait-il encore des Siare TWM ? ou TWM2 ?
Dans 1 paire en staff, la personne me dit qu'il y a 2 TW8B à rafraichir ou changer et 2 goodmans dont il ignore les références .. Quelqu'un a-t-il une idée du modèle (de sa référence) dont il peut s'agir ?
Dans la 3eme paire, on dirait des Siare .. je vais mettre une photo ce sera plus simple ..
Les aigus sont HS et les grave-mediums à reconditionner ..
Et dans la 4eme, il s'agit de supravox en large bande, sans hp d'aigu ..
toute info bienvenue
... on the road again ...
MessagePosté: Lun 14 Déc 2009, 19:25
Une seule solution: Le Crépla crénom!
 Sujet du message: Re: recherche infos sur hp utilisés dans les sphères Elipson
MessagePosté: Lun 14 Déc 2009, 22:07
J'ai souvenir de versions de course avec JBL LE8-T complété dans le haut par un Audax TW8, mais c'était en général de l'Audax, du Siare 21CP3 ou du Supravox 215SRTF + 28 grave des mêmes + tweeter Audax TW8 ou Siare TWM - capsule cromi Melodium sur certaines rares séries.
MessagePosté: Lun 14 Déc 2009, 23:23
Regarde sur le site passion Elipson car il y a eu tellement de HP utilisés dans les différentes versions des boules…
http://www.passion-elipson.com/html/phtotos.htm
Jusque dans les années 70, les quilles en staff ou polyester étaient équipées de tweeter Audax TW8 (cone alu) et médium Supravox ou Siare, parfois des autres HP moins connus.
Dans les années 80 les tweeters sont devenus des dômes Audax ou Vifa, même chose pour le 21cm.
Mais même dans les Supravox utilisés par Elipson, on trouvait le bicone ORTF ou sa version sans bicone + tweeter. Certaines quilles étaient équipée d'un 21 Supravox medium, avec suspension plate en feutre, bobine en cuivre (et non en alu) et pas de bicone :
L'audax TW8B :
http://pagesperso-orange.fr/rififi/dive ... x-TW8B.pdf
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 03:40
je ne sais pas .. à la place d'une suspension petit pli , je pense que ça doit bien changer ..
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 03:46
Merci FYL et Phil
on peut donc supposer que lorsque l'aigu n'est pas un TW8B (facilement reconnaissable) il peut quasiment surement s'agir d'un TWM ..
Je vais donc partir en quete de TWM déjà .. des tw8b, j'en ai une paire de côté.
Pour les grave-medium .. je vais aussi chercher une paire de Siare 21cpg3, ce n'est jamais perdu de toute façon.
le hp sur la photo que j'ai mise en ligne ...selon vous c'est bien le Siare ?
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 05:56
Pas de problème sans solution avec le Crépla!
Résout tous vos problèmes les plus graves même désespérés:
Chance, Travail, Amour, Désenvoutement,
Retour rapide de l'être aimé, Examen, Impuissance,
Tabagisme, alcoolisme, maraboutage, etc...
Travail sérieux, garanti, efficace et rapide
Le Crépla vous aide tous les jours!
Existe en noir blanc et gris...
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 09:16
en rose, vert pomme, beige, marron, bleu etc ... pour ceux qui veulent ...
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 09:27
Moui, mais c'est pas très seyant.. Quoique des boules avec des suspensions vert pomme et des membranes oranges... Moui, pourquoi pas?...
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 09:49
qui peut me donner les dimensions de la pièce indiquée sur la photo .. au bout des flèches jaunes ?
ou mieux, qui peut me vendre ( don accepté !! ) 2 de ces pièces ?
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 14:16
Pas forcément, Elipson a utilisé d"autres HP d'aigus.
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 16:02
bon, je vais acheter sans savoir alors .. je vais prendre le risque de ne pas retrouver les memes aigus ensuite.
Merci FYL ..
MessagePosté: Ven 18 Déc 2009, 05:10
et pour les autres hp des sphères elipson équipées de tweeters audax tw8b, on m'a parlé de hp goodmans ..
voici les photos des goodmans
si quelqu'un a des infos, caractéristiques, nom du modèle de hp etc sur ce goodmans .. ça m'interesse. Là, ils sont hs
