Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Sam 05 Déc 2009, 12:20
Merci Yves
Mais tu y est pour beaucoup , il faut le répéter :lol: :lol: :lol:
Le même scope chez Toutelelectronique :?:
Je referai un mesure de la THD a 2, 3 et 4 watts de la H3 ou H2 selon la plus mauvaise
En tout cas a l'écoute il déménage :wink:
Allez bon appétit
Tu ne regretteras pas l'achat de ton nouveau scope je pense :wink:
MessagePosté: Sam 05 Déc 2009, 13:07
Oui, pas en stock.
Devrait arriver dans qq jours.
MessagePosté: Sam 05 Déc 2009, 18:24
Yep bonsoir
Voilà quelques nouvelles
Comme me l'a indiqué Yves voici un relevé de la THD avec la valeur la plus défavorable de H3
4 Watts= 1.66 %
3 Watts= 1.33 %
2 Watts= 0.96 %
1 Watts= 0.70 %
Le taux d'amortissement et l'impédance interne de l'ampli
Voilà bonne soirée
je vais l'écouter maintenant
MessagePosté: Sam 05 Déc 2009, 19:34
C'est l'essentiel !
Bonne soirée.
MessagePosté: Sam 05 Déc 2009, 20:55
Bon quelques nouvelles de l'écoute
C'est bon , je dirai même mieux qu'avant , les aigus plus filants
les grave bien présent, ferme et rapide ( du à l'alim stabilisée je pense)
A ce propos quelqu'un peut t'il me confirmer si la baisse de la THD par rapport au DA35 initial peut être imputée a l'alim stabilisée et régulée des écrans :?:
Je monterai l'ampli sur mon gros système demain AM
Allez bonne soirée
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 08:16
Qui sait ! ?
Pour le savoir, il aurait fallu ne faire qu'une modif à la fois, remesurer, réécouter . . . :lol:
En tous cas, le CFB ne semble pas déclencher l'enthousiasme des foules 8)
Pas assez audiophile sans doûtes . . .
Tu aurais du utiliser des résistances à 5€ et des condos à 20€ le bout tub15
. . . pourtant ta 77 attire l'oeuil :wink:
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 09:23
mais si voyons ! on est tous là à lire avec intérêt, mais on n'a rien à enseigner, tout à apprendre....
tiens, pour prouver qu'on suit, je suggère à Totof d'homogénéiser ses légendes: sur son tableau XL, il dit à un endroit "mesurer en V CàC" et dans les cellules il demande du RMS :-) tu vois qu'on suit!
Et mon prochain transfo (ou peut-être le suivant) aura un enroulement de cathode
Bon dimanche à tous
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 12:52
Salut Yves et Guy
merci a Guy pour la messagerie MP
Merci Yves pour tes remarques , mais AMA et ça n'engage que moi
vu que dans cet ampli tous les composants sont basiques
condo chimiques (moche pour les bout a 20 euro ceux ci font 3 euros au pire) , résistance carbone ( triées mais carbone )
et le câblage réalisé avec du fil tout simple ( pas d'argent pour acheter du fil a l'argent )
bref vu les perf de cet engin , inutile je redit inutile de dépenser des sous pour des bouts idiophile pardon audiophile
ce n'est que mon avis
Pour Guy la feuille excel est de Farf40 je lui demanderai volontier de me refaire le dessin mais je veux pas abuser
Faudrait d'ailleur que je remesure a 3.54 Vrms ,
On peut aussi du coup voir si l'amortissement change avec la puissance
Utile ou pas
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 19:33
D'ailleurs en pensant au bout de Yves
J'ai pas vu passer des relevé de mesures entre composants basiques et
composants audiophiles , il n'y aurait que l'oreille qui fasse la distinction
Bref une petite question pour Yves , as tu des images précise de tes 6L6GA
juste pour info ,
les miennes sont marqué
JAN CHS 6L6GA
SYLVANIA
MADE IN USA
Là je vais écouté mes 6P3S voir si ça sonne différent
A tout de suite :wink:
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 22:41
Verdict après 2 permutations de tube
Eh bien c'est vraiment très subtil l'écart
En vérité c'est difficile de comparer car extinction de l'ampli, changement de tube avec réglage du bias pour avoir 45 ma de conso a chaque fois
Donc la mémoire auditive en prend 1 coup
Alors j'ai monté un côté avec 6P3S et l'autre avec 6L6GA
Et même là , j'ai du mal a faire la différence , peut être un peu plus de basse avec les 6L6GA , par contre l'aigu a l'air de monté plus haut avec les 6P3S
Donc j'ai testé une idée avec la BP au scope avec changement des tubes sur la même voie , toutes autres choses restant égales
Voici le résultat
On dirait que le scope confirme l'oreille
courbe noire la 6L6GA
courbe bleue la 6P3S
Ca vaut ce que ça vaut , mais ça m'amuse c'est l'essentiel
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 16:40
PFFFFFFFF !!!!!!!!! Les mesures c'est du grand n'importe quoi hein Totof ???? Les aigus qu'il me dit ... 70 KHz... :lol: :lol: :lol: :lol:
Bref je viens de l'ecouter et franchement c'est pas du tube et encore moins un SE. Ou sont planqués les transistors ???? Beaucoup de grave, comment ca se fait ?
Très bon schéma, les transfos sont excellents et l'ecoute sublime. Il tiens mieux le grave que celui de Yves, c'est moins mou quand on met le potar plus fort (ca veut pas dire que celui de Yves est pourri hein ... dynamique plus importante je trouve). M'enfin faudrait quand meme reecouter celui de Yves en comparaison.
Voila !!!! Bravo pour le resultat.
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 17:27
Merci Nico
En fait tu as écouté un clone , j'ai remplacé les 6L6GA par des transistors caché a l'intérieur des loupiottes et j'ai gardé le chauffage pour faire illusion
Je rigole bien sûr evil evil tub28
Allez je retourne a mon filtre maintenant
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 21:29
Bonsoir Totof,
Me donnes-tu l'autorisation de fabriquer un exemplaire de ton transfo ? est-ce qu'un brevet est déjà déposé ?
Charly
MessagePosté: Sam 12 Déc 2009, 21:54
Salut Charly
Aucun problème il est totalement copyleft
et si tu as besoin de plus de détail n'hésite pas ce sera avec plaisir
Malgré que tu en sais plus que moi sur le bobinage des transfos
Si brevet il y a il doit être ancien et déjà tomber dans le domaine publique
On invente rien on ne fait que recopier un souvenir enfui au fond de son inconscient
MessagePosté: Dim 13 Déc 2009, 19:00
Salut Charly
J'oubliai si tu as besoin des fichiers mox et du calpinage je peut te les envoyé par mail
