 Sujet du message: Valeur potentiomètre volume
MessagePosté: Mer 11 Nov 2009, 12:02
une petite question toute simple: quelle valeur de potentiomètre de volume utiliser sur un ampli à tube? Quelle différence cela fait il entre un potar de 10kohm ou un de 50k ou 100k.
Je me pose la question car j'envisage de réaliser un controle de volume 6 voies avec des potentiometres motorisés ALPS et que pour l'instant je ne les ai trouvé qu'en 10kohm.
Le fait d'avoir deux potentiomètres à la suite :celui du contrôle de volume 6 voies plus celui de l'ampli derrière, risque t'il de générer un problème?
merci d'avance
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 09:22
La valeur du potentiomètre dépend du schéma dans lequel il va s'insérer.
Si son curseur attaque directement une triode, à l'entrée d'un ampli ou de l'étage ligne d'un préampli, par exemple, il vaut meiux rester dans des valeurs pas trop basse pour ne pas surcharger l'étage précédent, et pas trop hautes pour ne pas perdre en aigus à cause de l'effet Miller.
On considère souvent 47K comme la valeur passe partout.
Mais si le montage ne comporte que le potentiomètre, il sera sans doute monté entre la sortie d'une source ou d'un préampli, donc à basse impédance, et l'entrée d'un ampli de puissance, donc à haute ou moyenne impédance d'entrée.
Dans ce cas, la valeur de 10K me semble idéale.
Le potentiomètre de l'ampli peut parfaitement rester en place.
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 12:09
Si Vous trouvez 2,2 kohm, c'est tres beau !! Ou 1 kohm!
Hi-End is inversely proportional to the number of component parts !
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 13:28
Là, ça va tirer dur sur la source!
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 16:37
I'm using only 2,2 kohm!
If The middle point of the potentiometer 50-100 kohm is in down side
inner current going across big potent. value /40-95 kohm/ and doesn't enough for input capacity of preamp tube, and sound of Hi freq. decrease
on the low volume.
10 kohm is more good 50 kohm. :)
MessagePosté: Sam 14 Nov 2009, 18:54
merci pour toutes ces explications.
Je vais donc suivre les conseils de Diafan et opter pour le 10kohms.
Comme je suis parallèlement en train de mon construire un contrôle de volume à base de PGA2310 je pourrai faire une petite comparaison entre les approches active ou passive. Au passage une petite pub pour les Picaxe qui permettent à un béotien de mon espèce de faire la partie logique de commande des PGA (ou des moteurs des potentiomètres) vraiment facilement pour un coût modique.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 134 invités
