 Sujet du message: accrochage BF .....
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009, 19:21
Petite question .....
Soit un ampli SE deux étages fonctionnant pas trop mal avec 300b ou PX25.
Depuis peu des quad ESL63 et évidemment un volume sonore un peu "faible" ......
De 98 db/W, je passe à 86 db !
Comme, avec deux étages, la 300b était sous-alimentée, j'ai donc fait quelques essais pour passer à trois étages et, à tout le moins, moduler "à fond" l'étage de sortie "pour voir".
Un premier étage 6J5 sortie anodique sans CK pour ne pas avoir trop de gain.
Condo de liaison.
Un second étage 6J5 et liaison avec transfo IE vers la 300b.
Jusque là tout va bien .....
Sur cette base, je replace par hasard mes PX25 (après avoir modifié, bien entendu, RK et tension de chauffage).
Accrochage à basse fréquene, une espèce de pulsation assez importante dans les hps .....
D'accord, avec le µ des PX25 et leur recul de grille, je n'ai pas besoin de deux étages préalables, mais j'aimerais comprendre exactement ce qui se passe .
Pourquoi cet accrochage et quel en est le mécanisme ?
Déjà merci.
Michel.
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009, 21:38
La réponse est peut-être en partie ici :
https://www.audioxpress.com/resource/au ... a599ac.pdf
 Sujet du message: Re: accrochage BF .....
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009, 22:07
Motor boating.
En bref, trop de gain et couplage par les alimentations surtout en présence de CR, mais même sans ! !
Le mécanisme:
Pour une cause quelconque (saturation ?), une alim s'éffondre ce qui réduit le gain.
Elle se rétablie: le gain retrouvé provoque à nouveau l'effondrement de l'alim, etc, etc ...
Utiliser des alims régulées !
La fréquence dépend des condos de liaison et de filtrage.
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009, 23:28
Bonsoir Yves,
Pas de CR dans les parages,bien entendu, sauf que j'ai omis le CK en // avec la RK.
Le motorboating "habituel" n'est-ce pas en présence d'une modulation ?
Ici pourtant cela se produisait déjà "au repos" !
Et, en présence d'une modulation, cela ressemblait à une chambre d'écho !
Je n'avais pas de résistance d'isolement dans l'alimentation du premier étage, celui qui est en phase avec l'étage final.
Avec cette résistance et une valeur plus élevée pour le condo d'alimentation réservé à cet étage, tout semble être rentré dans l'ordre.
Michel
MessagePosté: Sam 03 Oct 2009, 08:10
michel a écrit:
Bonsoir Yves,
Oui, il faut parfois un élément "déclencheur", mais c'est le même phénomène.
Ben voilà !
Essaye aussi d'alimenter les divers étages en étoile: chacun sa résistance et son découplage HT plutôt qu'à la queu leu leu où le suivant hérite des anomalies induites par le précédent.
MessagePosté: Sam 03 Oct 2009, 09:05
bonjour tout le monde
j'ai eu un probleme avec un 6c33 l'an dernier, le son baisser puis remonter et ainsi de suite, on ma conseiller de mettre un condensateur sur la cathode et le probleme a etait resolus, le montage et avec un regulateur de tension tl783 monter en regulateur de courant + une polar negative de -50 volts s'ajoute la tension du tl783 de 30 volts environ cela me fait un recul de grille de 80 volts environ.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
