Farf40 a écrit:
Salut Ted'Ours,
La tempo sur l'alim, c'est pas impératif, mais conseillé par certains, surtout sur du matériel puissant ... Tout dépend du montage choisi !
Il existe beaucoup d'amplis célèbres et reconnus comme performants qui n'en possèdent pas et qui fonctionnent toujours très bien, sans que l'on ait à changer les tubes de puissance tous les ans ou toutes les 1000 heures !
Des composants récupérables, certainement on peut en trouver d'occase, mais dans quel état ?
Il faut impérativement pouvoir les tester donc avoir un minimum d'équipements de mesures pour ça ... et c'est pas donné ...
Pour les transfos de sortie, c'est ce qui conditionnera à 85 % la qualité de ta réalisation ... et d'occasion (si tu en trouves ...) c'est pas évident de tomber sur le modèle adéquat, de qualité et en bon état !
Pour le transfo d'alim, , comme tu veux du matériel un peu puissant, ne comptes pas trouver ce qu'il te faut sur des vieux postes ou de vieux amplis , ou alors tu aurais une chance exceptionnelle ...
Je ne veux pas te décourager, mais comme tu dis n'avoir que très peu de connaissances de base en ampli à tubes, tu ne peux pas prendre de risques , avec du matériel de récup ...
Quand tu auras bien défini ton "cahier de charges" (puissance de sortie, type de schéma , choix des tubes qui vont bien , nombre d'entrées, ...),
ton budget maxi sera en définitive le juge de paix ...
Il ne te restera alors que 4 solutions :
a) le Diy "intégral", avec de la patience, beaucoup de soins et de l'aide extérieure ... , mais aussi un coût non négligeable. Tu auras aussi la satisfaction de l'avoir fait toi-même et d'avoir certainement appris quelque chose,
b) autre solution : le kit (assez cher, pas trop de choix pour le matériel à tubes, et souvent pas très performant pour le prix, comparé à un bon Diy soigneusement étudié),
c) ou alors l'achat tout fait d'un matériel d'occasion de bonne marque et correctement révisé, ... ou encore l'achat d'un matériel Diy performant sérieusement construit et fiable (j'en connais) ... avec la possibilité d'y "mettre les doigts", si le démon de la modif te démange ...
d) il y a aussi du matériel neuf chinois à vendre sur "la baie" ... Parfois les prix "d'appel" sont intéressants, mais les frais de transport assez élevés et souvent hélas, les frais de douane sont à prendre en compte soit 20% environ, rarement annoncés par les vendeurs asiatiques ...
Pour la qualité du matériel chinois, c'est très variable ... Malheureusement la réalisation interne (choix des composants, choix d'un schéma "économique") n'est pas toujours au top, même si la présentation extérieure est jolie...
Quand au dépannage ou la garantie avec le vendeur en cas de problème, c'est plutôt aléatoire ...
La balle est dans ton camp, et si tu choisis le DiY, il aura certainement du monde pour te guider et te conseiller en cas de difficultés, mais si tu veux réaliser sans un minimum de connaissances de base un ampli qui fonctionne correctement, ne t'attends pas à un simple assemblage du type "Lego", qui fonctionnera du premier coup, avec des performances tip-top, dès que tu auras posé ton fer à souder ... ou alors tu seras l'exception !
Le succès, pour un premier montage à tubes s'il est un peu compliqué, nécessite d'abord beaucoup de précautions (haute tension dangereuse) , du soin, de la patience, de la réflexion, de la recherche et de la correction d'erreurs quasi-inévitables, de la mise au point ... mais on y arrive... rarement tout seul dans son coin, surtout si l'on débute .
Mais il y a aussi des montages assez simples, de puissance limitée mais de prix raisonnable ... genre PP ECL 86 ... qui "marchent" très bien ... mais est-ce cela que tu cherches ?
Bonjour.
Très bien vu de la part de Daniel je n 'aurais pas dit autre chose, d 'une manière générale , je peste souvent ,quand on raconte a des débutants que tout est facile dans le DIY.
gege 94
