benou.1 a écrit:
Pas vraiment en rapport avec la discutions ci-dessus mais bon, je squat.
Je lis dans ce post:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... n&start=30...que ce ne sont pas les watts qui saturent le transfo mais les volts
J'aurais du dire "qui saturent les tôles" !
Un transfo 110 Volts branché sur 220 Volts défuncte en quelques minutes même sans aucune charge au secondaire, donc sans fournir aucun "watt".
Simplement parce que l'induction (en Y et proportionelle à la tension) a atteint un niveau que les tôles ne supportent pas et que la perméabilité (en X) s'effondre et en conséquence l'inductance primaire (Lp, proportionelle à la perméabilité) aussi.
En langage de bobineur pour courants industriels, ce sont les pertes "fer" et le courant primaire à vide.
Ya bien un rapport avec les watts sinon comme je suis con je vais pas regarder les VA pour choisir mon transfo de sortie...
Ben oui pour la puissance à transmettre (diamètre des fils, pertes par effet joule etc ...).
en fait je regardais les transfos pour montage sur circuit imprimé, mais sur radiosapre ya pas mieux que 52 VA. (81% de rendement soit dit en passant c'est nul non ?)
Ceci serait pour un circlotron 2PPECL86 donc 25W environ.
Je me demande comment dimensionner le transfo. voila voila.
A la louche, 25W : 2,5Kg
C'est grossier, mais pas le double ni la moitié !
