 Sujet du message: SOS JBL 2426 J ou H
MessagePosté: Ven 07 Aoû 2009, 12:38
bonjour a tous,
j'ai fait l'acquisition cette semaine meme, d'une paire de moteurs
de course, des JBL 2426...J??
des problemes se posent, auxquelles je souhaiterai une aide.
tout d'abord, les moteurs sont marques du suffixe J, qui devrait
d'apres le datasheet etre en impedance 16 ohms, or non seulement
je trouve 8 ohms sur un, mais sur l'autre je mesure environ 4 ohms.
que se passe t-il? j'ai paye ces moteurs assez chers, et j'aimerai savoir
que dois je faire?
merci beaucoup.
juan
MessagePosté: Ven 07 Aoû 2009, 15:57
salut, juan si tu as deux impédances au continu différentes c'est que tu n'as pas la même membrane dans les deux moteurs.
sur la data sheet l'impedance continu est donné pour 3.3 pour la H et 6.5 pour la J
je verifierais les numéros de serie des membranes.
hervé
MessagePosté: Sam 08 Aoû 2009, 19:21
bonsoir Herve (comment tu vas?)
merci de ta reponse.
apparement effectivement les 2 membranes ne seraient...pas les memes.
mais qu'est donc ces valeurs que tu m'a donne, 3.3 et 6.5,
y a t-il un rapport avec l'impedance?
par ailleurs as tu des idees de filtrage avec ces moteurs, coupure pente?
de toute maniere je phone mon vendeur, pour lui soumettre ce probleme.
n'aurait il rien vu!
a suivre.
MessagePosté: Dim 09 Aoû 2009, 14:49
ici:
http://www.fullcompass.com/common/files/7947-2426.pdf
3.3 pour la H 6.5 pour la J
filtrage, je crois me souvenir que tu n'aimes pas trop mes idées. :wink:
regardes sur le forum lansing heritage, peut être que tu y trouveras de l'info.
hervé
MessagePosté: Jeu 13 Aoû 2009, 16:54
salut Herve,
bon mes moteurs sont repares, aux specifications constructeurs.
j'ai donc le modele J (16 ohms), qui monterai plus haut que le modele H (8 ohms).
c'est bien ce que m'a dit le vendeur technicien, la resistivite et l'impedance
ne sont pas pareil, 3 ohms et des poussieres pour le h etc...
mais malgre tout, je me pose une question, est ce specifique sur ces
moteurs? car generalement quand on mesure du 8 ohms, c'est 8 ohms !!
pourquoi cette difference?
cordialement
MessagePosté: Jeu 13 Aoû 2009, 18:22
juan a écrit:
salut Herve,
cordialement
Mais non. Quand on mesure 8 ohms avec un ohmmètre, il il a de grandes chances que l'impédance de la bobine soit supérieure.
Ne pas confondre résistance (en continu) et impédance (en alternatif, de préférence à une fréquence compatible avec le HP).
Salut à toi, G.
MessagePosté: Jeu 13 Aoû 2009, 19:09
merci Patrice (tu a un MP)
mais alors quand on mesure les HP, et qu'on trouve 8 ohms, ils
feraient plus !!! :shock:
sinon comment connaitre la bonne impedance a la coupure voulu?
je sais que le 4, le 8 ou le 16 sont tres theoriques.
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 08:37
Bonjour tous,
juan a écrit:
mais alors quand on mesure les HP, et qu'on trouve 8 ohms, ils feraient plus !!! :shock:
Et oui .... comme le dit Diafan plus haut R (résistance en CC) n'est pas = à Z (impédance)
c'est là toute la difficulté d'élaborer un (bon) filtrage sans aucun appareil de mesure...........
pour résumer la courbe d'impédance d'un HP change constamment avec la fréquence.
un exemple ci-dessous:
http://www.toutlehautparleur.com/images ... edance.jpg
et ... l'ampli en amont doit faire avec ......
@micalment.
J-Luc.
- Vive les amplis à tubes:
- ça fait de la lumière, de la chaleur et même ........ de la Musique !!.
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 10:07
Salut a tous
Juan , le prend pas mal mais vu tes réponses sur le post de Roddec
Je comprend pas pourquoi tu pose ces questions, tu doit le savoir non :!:
En plus tu connais sûrement comment faire, puisque tu as participer a la mise au point d'une enceinte,je me trompe ou pas :?:
les réponses peuvent donner lieu a un didacticiel :lol:
Un petit rappel
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... ght=#80391
A plus :?:
