 Sujet du message: Régulateur HT simple
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 09:03
Très simple:
http://www.dissident-audio.com/AutoInde ... Regul.html
 Sujet du message: Q1
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 09:51
Bonjour Yves,
En effet, un schéma KIS et séduisant ..... & top.
Quid, une question: en ce qui concerne le Q1 (DN3545) est il possible d'utilser d'autres types (plus courantes) ...
J'apprécie tes intervention technique et simple réponse.
Allez, salukes.
Cordialement.
Karel
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 10:07
Pourquoi R1 est passé de 3k9 à 2k2 ?
Je vais revérifier mon montage et pourait faire un essai rapidement.
 Sujet du message: Re: Q1
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 10:12
OCTOPUS a écrit:
Bonjour Yves,
C'est pour ça qu'il est "KISS" !
Il faut trouver un MOSFET à apauvrissement (depletion) sinon, il faut rajouter qq composants autour ...
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 21:43
Suite ... avec un peu de moins en plus :lol:
Même URL :
Rafraichissez votre "browser" (F5) 8)
MessagePosté: Dim 26 Juil 2009, 00:44
Oui Yves
Bonsoir je vois que tu as mis a jour ton schéma d'alim stab
Pour compléter ton propos;
Juste ce message pour te signaler que mes montages selon ton principe comporte une R de 10 K soudée au plus près de la gate de l'IRF820,
sans la 10k j'avais une oscilliation sur la sortie
Et que j'ai monté un potar a la place de la R de 2k2 pour régler le courant a 1 ma et donc régler précisément la tension de sortie
D'ou on se retrouve avec une Alim Stab Régulée Réglable
Voilà
ci-joint le schéma de mon montage ainsi que le pcb si cela intéresse , c'est sous le format Eagle
Celui qui veut les fichiers sous Eagle qu'il fasse signe
Ce montage marche très bien chez moi avec le pont de diodes UF4007 et le filtre en Pi en aval
J'ai aussi fait un petit PCB avec uniquement la partie DN3545 et IRF820
MessagePosté: Dim 26 Juil 2009, 11:54
Idem sur les BUZ307 des alims HT de mon lampemètre, sauf que 100 ohms ont suffi.
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 15:04
MAJ n°2 du 27 Juillet 2009
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 19:16
Je viens de le tester cet après midi... bien que le montage ait été déduit d'autres tergiversations sur un raté.
La sensibillité du truc tenant principalement à la dispersition du DN, la résistance qui passe de 3k9 ( anciennement ) à 2k2 actuel, et 3k2 chez moi, voir un potard chez tof... serait un "détail" à signaler. Ton topo n'en serait que meilleur. :wink: Ceci dis j'ai pris un irf 830 en haut. Mais cela ne devrait pas jouer....
Totof, pourais tu me dire comment vois t'on cette oscilation, qui t'a poussé à mettre une 10K sur la gate de l'irf?
Par sécurité j'ai mis une 1 K et j'obtiens ce que je veux en terme de tension, mais...
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 19:26
Salut David
Pour les suroscilliations, c'est a l'oscillo tu vois apparaître des zébrures sur les flanc d'une sinusoïde et pas toujours au même endroit
Avec la 10K (comme dirait Yves , ce qui trainait au faond de mes tiroirs) elles ont disparu
Pour l'oreille je peut pas te dire j'ai pas écouter en phase mise au point je branchai sur ma speakerbox DA90 voir Yves pour les infos sur cette boîte
Je part manger a plus
Bon ap a vous
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 19:29
Ah, faut tout prémâcher hein :roll:
Je n'aime pas les réglages qui se dérèglent (par définition) et je préfère ajuster la résistance côté drain de la source de courant: plus souple, le bras de levier est plus court 8)
La méthode Totof est tout à fait viable si tu ne veux pas t'em...béter à essayer deux ou trois valeurs de résistances.
Mais pour une alim variable, mets plutôt un pot dans le drain en remplacement de la résistance avec le curseur vers la gate du ballast :wink:
Et n'oublie pas de dimensionner le radiateur du ballast pour le pire des cas: tension minimum ET courant maximum.
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 20:01
" Ah, faut tout prémâcher hein "
Je n'ai pas écrit cela pour moi. Et ton " ancien" petit topo me semblait clair lorsque les essais... ne marchaient pas. Les néophytes, ne sont guères inutiles, parfois :oops:
Le fait de signaler que la VGS du bidule à trois pattes n'es pas constant permet d'arriver à ses faims, sans poser de questions surperflux... Mais ce n'est guère qu'une suggestion qui permet de savoir ou agir rapidement.
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 21:03
Je rajouterais une phrase au sujet de la dispersion des composants actis . . . quels qu'ils soient.
Déja évoqué au sujet du PP ECL86 !
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... &start=255
A force de répéter, ça finira par se savoir 8)
Curieusement, les deux grandes familles, tubes ou transis, partagent le même composant de base: du sable ! ! !
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009, 07:30
Finalement nous vivons tous sur la même terre! C'est curieux, on pourrait croire de prime abord, qu'il y avait deux planêtes... Du coup j'ai un sérieux doute :lol: .
Du sable, des métaux, des hydrocarbures, de la chimie, de l'industrie, mais surtout une matière grise pour faire le tout.
Que des points communs, pour manger le capital d'une planête ( sans écologie excessive), en somme.
Le // avec le cms ne devrait pas être si loin que ça, avec un meilleur rendement ( ce qui est bien souvent le but de toute recherche)...
Bah! je n'ai pas des doigts de fées, et j'aimes trop "essayer" de comprendre ou de faire tout seul ( même si je me perds vite).
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009, 10:04
J'ai lu avec intérêts le petit article qui accompagne le schémas et je me permet une petite remarque: La doc de l'irf820 donne 50W de dissipation max. N'est il pas optimiste de vouloir en tirer 100 ?
Je tablerai plutôt sur 30.
jl
