 Sujet du message: Renseignement sur enceinte pour la realisation d'un caisson
MessagePosté: Dim 26 Juil 2009, 08:25
J'ai depuis quelque temps un haut parleur de basse en parfait état qui est inutilisée. Bien que ca doit pas être du super haut de gamme je voudrais m'en servir pour combler le manque de basse de mes enceintes actuel en me faisant un petit caisson.
Pour info : je l'avais démonter sur un vieux système de sonorisation "surround" elka avec les tweater qui tournai ...
Le problème est que la seul info inscrite sur le boomer est : 4 Ohms ... Je n'est donc aucune idée de la puissance pour faire un ampli adapter...
Voici les mensuration :
- Diamètre extérieur 32cm
- Diamètre intérieur 28cm
- Diamètre aimant 9,5cm
- Diamètre du centre 9cm
- Profondeur 19,5cm
Photos : http://picasaweb.google.fr/killiandt/CaissonDeBasse?authkey=Gv1sRgCKT54_mgoK2LkQE#
Auriez vous une idée de la puissance ???
MessagePosté: Dim 26 Juil 2009, 11:40
Pour faire un caisson il faudrait connaitre les paramètres électromagnétiques du HP...sortie de là point de salut.
Dessolé de ne pouvoir t'aider.
MessagePosté: Dim 26 Juil 2009, 11:42
Mon problème est bien que je n'en sait pas plus que ca sur ce HP ...
MessagePosté: Dim 26 Juil 2009, 12:01
C'est pas si simple, mais le logiciel Arta (gratuit) permet de mesurer les T&S
MessagePosté: Dim 26 Juil 2009, 12:49
Je vient de télécharger arta : Je pige rien ... Je suis censer faire quoi avec ca ?
Qu'appelez vous paramètres électromagnétiques, T et S ...
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 12:49
Si je comprend bien il faut que je fabrique cette "appareil" pour mesurer les caractéristiques du Haut Parleur ?
Après je branche le Hp dessus avec un micro devant et je lance le logiciel, un truc dans le genre ?
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009, 08:04
Oui, mais c'est compliqué et ce n'est certainement pas la peine pour juste un "one shot". Le mieux serait de trouver qq'un dans ta région qui accepterait de mesurer les paramètres de ton HP... Tu es d'où?
Ceci dit, à la vue de ce joli HP, je parierais bien volontiers qu'il fait un bon rendement mais qu'il ne descend pas beaucoup... Je miserais sur un HP de sono et en plus en 30cm, ça risque d'être très pauvre tout en bas...
Rien n'est sûr, mais il y a peut-être des chances qu'il ne soit pas pleinement adapté à ce que tu veux faire...
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009, 08:34
Merci de ta réponse.
Je suis de Bretagne, un peu au nord de rennes.
Je voulait faire un caisson avec ce haut parleur car j'ai un cruel manque de basse dans mes enceintes car les boomer avait lâcher et avait été changer n'importe comment par des pauvre hp de voiture ... Vu les enceintes : des scott S186 ca ne vaut pas le coup de les changer, j'ai peu être trouver une occase intéressante pour changer carrément les enceintes dans mon budget. (des Jamo Studio 105).
Je commence juste a m'équiper niveau son, il y a peu je tournai encore avec ma chaine aiwa en utilisant le pc pour lire les cd car le bloc optique de la chaine est mort et vu la valeur de la chaine ca valait pas le coup de le changer.
J'ai acheter depuis peu sur ebay un ampli marantz PM200, et les scott on me les a refiler car elles ont une longue histoire ...
Je devrais recevoir un lecteur CD Harman Kardon, et une platine vinyl dual d'ici peu, ca commence donc a devenir intéressant !
Ce forum est très intéressant, et me donne envie de me lancer dans le diy !
Je pense commencer par réaliser un DAC pour remplacer le chip audio de mon pc en utilisant la sortie spdif.
Mais bon la je m'égare je m'égare ^^
En tout cas pour le hp c'était une solution de dépannage peut être plus nécessaire ;)
MessagePosté: Mar 08 Sep 2009, 10:53
merci pour l'info
electric adjustable beds prices frames sleep comfort reviews the best electic adjustable beds at the lowest prices electric adjustable beds prices frames sleep comfort reviews
