Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 584 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  Suivante
MessagePosté: Mar 09 Juin 2009, 08:00
Salut styl
Je comprend pas bien ton histoire de 2k8 et 2k3 ou tu trouve des résistance différentes des enroulements
ton transfo a une longeur X de cuivre elle ne bouge pas donc pour moi l'enroulement 3K5 fait par exemple: 1650 tours pour un diam de 0.35, ce qui "doit "donner 82 ohm
la prise a 2k3 est a la 1338 èmes spires soit a peu près 66 ohm
ce qui correspond a tes mesures , c'est déjà un bon point
Mais en UL la prise devrait être a 40 % soit 1650 x 0.40 = 660 spires
Tu vois ou je veux en venir :?:
Le rapport des tensions est égal au rapport du nombre de spires.
Le rapport des impédances est égal au carré du rapport du nombre de spires.
Une prise à 40% signifie un rapport du nombre de spires de 0,4 (si l'enroulement total comporte 1000 spires, la prise est à 400 spires).
Le carré de 0,4 est 0,16.
Si l'enroulement total est établi pour une impédance de 5K, on voit 5000 x 0,16 = 800 Ohms sur la prise à 40%.
Si tu prend ton transfo, le rapport des impédances est 2,3 / 2,8 = 0,82.
Le rapport du nombre de spires est donc racine(0,82) = 0,9 soit 90%.
On est loin de l'ultra linéaire ! Quasiment en pure triode.
Erreur !
2,3 / 3,5 = 0,66
Racine (0,66) = 0,8 soit 80%.
Ce qui ne change pas grand chose !
MessagePosté: Mar 09 Juin 2009, 22:58
Et si je cable le transfo de sortie à l'envers ?
Avec la prise 2800 j'aurais 700/3500 soit 0.2 la racine donne 45% environ, non ?
Je dois juste inverser la sortie HP pour ne pas avoir de pb de phase ?
MessagePosté: Mer 10 Juin 2009, 18:32
Salut Styl
non si ta prise est a 80 % de l'autre coté elle sera a 20 %
Dans notre exemple si 3k500 1000 spires
la prise 2k300 est a 812 spires on retombe sur nos 81% hein :oops:
donc dans l'autre sens tu auras 188 spires soit 19 % tu est toujours aussi loin
des 33 ou 40 % théorique d'un UL
Ton seul salut dans cette voie refaire le TS , ce que tu ne souhaite pas j'imagine :wink: :wink: :wink:
Moi , je te l'ai déjà dit un branchement classique du TS avec une bonne alim stabilisée des écrans et en avant la musique
Tu as essayer la cathode active ça vaut 2 balles a faire et tu peut câbler celà en l'air sur un petit radiateur , la valeur totale des composants doit être inférieur a ton condo, essaye tu pourra donner ton avis comme cela :!:
Tu as toujours pas répondu pour la taille de tes noyau
Pour ton info voici dans la page une copie d'écran des calaculs pour mes TS sur mon Se de 6550
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... b&start=30
MessagePosté: Mer 10 Juin 2009, 19:35
comme tu y vas !!!!!! :mrgreen:
désolé
j-jacques
MessagePosté: Mer 10 Juin 2009, 20:09
Salut Samy
Ben non avec la taille des noyauX la résistance des enroulements et le diamètre des fils ont peu déja en savoir un peu plus sur les caractéristique d'un transfo
cela te dira pas comment il est fabriqué mais tu aura déjà certain renseignements utile , la quantité de fer , la quantité de cuivre, le rapport de transformation via une petite mesure de tension entre primaire et un transfo a valeur connue et sa repartie sur le secondaire
Bref que du bonheur lié a la connaissance de ces noyaux :oops: :oops: :oops:
Je sort
MessagePosté: Sam 13 Juin 2009, 17:44
j'ai idée que Samy ne pensait pas aux mêmes noyaux...
on s'égare :-)
MessagePosté: Sam 13 Juin 2009, 20:23
Je crois moi aussi à d'autres noyaux :)
Question général sur les selfs de filtrages, il y a t'il un sens de câblage ?
Le fil intérieur est-il l'entrée (celui le plus au centre), le fil extérieur est-il la sortie (celui le plus haut) ?
Merci,
Lionel
MessagePosté: Sam 13 Juin 2009, 21:26
non une self n'a pas de sens. Elle induit dans les 2 sens...
Comme elle est toute seule, personne ne dépend d'elle, elle est tranquille...
J'en profite pour rappeler ce que font Yves et Patrice alias Diafan; self sur le - et non sur le +, c'est finaud! moins de contrainte d'isolation et ça marche aussi bien!
MessagePosté: Mer 17 Juin 2009, 13:24
Merci pour les réponses.
Voici des photos de l'ampli, montage ancien et nouveau montage :
http://www.flickr.com/photos/23184057@N06/?saved=1
Lionel
MessagePosté: Mer 17 Juin 2009, 22:16
Salut styl
Belle photo
Tu t'est appliqué, c'est beau déjà
tu l'a écouté ou pas ta nouvelle mouture ?
J'insiste mais , je crois que tu ne nous a pas donner la taille des noyaux, car c'est des cuves c'est çà :?:
Donne les dimensions physiques , taille et poids si tu peut
A première vue tu aime les condo de découplages, si tu regarde les photos, je trouve plus de condo que de résistances , tu a fait gaffe aux constantes de temps !
C'est quoi les 2 résistances non selfique en bas sur les joues en bois :?:
Tu as viré l'alim stabilisée, pas vu dans la boîte ou je suis bigleux :idea:
Tu chauffe en alternatif de visu , tu ne créer pas de point milieu fictif a l'aide de 2 résistances de 47 ou 100 ohm par exemple
A plus et courage tu tiens le bon bout tub34 tub34 tub34
MessagePosté: Jeu 18 Juin 2009, 17:39
Pour les transfo de sorties, oui ils sont en cuves moulés.
La hauteur 12 cm, la profondeur 10,5 la largeur 9,5 cm.
Pour le poids 4,58 kg exactement.
La puissance donnée est de 30W.
Pour l'écoute, non le montage avance doucement mais surement.
Pour les constantes de temps pas de soucis, le mkp est gros mais peu capacitif.
Pour les découplages j'ai pris un stock de condo russe, du K75-24 0.47µF/630V.
Pour les résistances non selfique, sur ce dernier montage je ne les utilise plus, c'était des RCH50. J'ai maintenant des céramiques 11 W pour filtre HP, j'ai changé de valeur en passant de 330, puis 470, et maintenant 390 Ohm pour Rk KT88.
Oui j'ai viré l'alim stabilisée :)
Exact pas de point fictif, mais ça va venir le câblage est en cours avec 2 résistances de 120 Ohm/2W.
Cdlt,
Lionel
MessagePosté: Jeu 18 Juin 2009, 21:10
Salut Styl
tes noyaux sont vu le poids probablement des EI 108 ,c'est déjà pas mal
Mais sans oscillo et gbf dur de porter un jugement sur ces derniers de manière objective :oops: :oops: :oops:
Pour mon avis , l'alim stabilisée est indispensable pour les écrans de tétrode
Yves avait un papier là dessus mais je n'en ai pas garder de trace
En gros, avec une alim stabilisée tu peut mieux controler le débit de cette électrode , sans elle contrebalance les fluctuations sur l'anode et donc tu ne peut pas exploiter pleinement ton tube, tu risque même de flinger cette électrode car tu dépasse sa puissance maxi très facilement
surtout en SE UL
Le côté écoute chez moi c'est un son plus rapide et des basses plus fermes avec une alim stab :P
Un autre détail tu as utilisé un plaque inox c'est très joli , j'aime bien ce côté reflet , et tu as du te faire chxxx pour usiner les trous non :?:
Allez continue a te régaler
Tcho
MessagePosté: Ven 19 Juin 2009, 07:22
La plaque c'est du cuivre de 3 mm !
Je l'ai fait polis et nickelée à un prix raisonnable par un réparateur de voiture ancienne (j'en parle dans les vieux messages de 2004 ou 2005).
Pour l'usinage mon père à un tour, n'ayant pas d'emporte pièce j'ai utilisé un forêt à étage ce qui m'a valu un travail un peu approximatif au niveau des perçages ...
Pour le filtrage des filaments KT88 avec ma version de 2002 et 2004 j'étais en courant continu, puis j'ai enlevé pour tester. N'ayant pas de bruit de fond j'ai laissé en alimentation alternative.
Pour critiqué les transfo de sortie on peut lire l'article de LED 152 sur le 300B, ce sont les mêmes transfos :)
Lionel
MessagePosté: Ven 19 Juin 2009, 16:39
Salut Styl
Pour parler d'un transfo faut le mesurer , c'est la seule manière de dire des trucs réalistes dessus ,car après d'autres facteurs influencent grandement le rendu d'un transfo( nombre de spires, manière de bobiner, diamètre des fils, épaisseur de l'isolant entre les couches, etc )
cependant vu le poids , les résistances mesurées , il devrait pas être trop mal ton transfo
Par contre je répète que tu peux le brancher en mode pentode, pas en UL
mais ce n'est que mon avis :wink:
Pense aux point fictifs sur les chauffages , sur du haut rendement c'est quand même un plus au niveau rapport bruit de fond
A bientöt
MessagePosté: Ven 19 Juin 2009, 20:42
En montage pentode la grille 2 n'est pas relié, c'est ça ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
